Gość krawiec Napisano 11 Września 2021 Udostępnij Napisano 11 Września 2021 Poskręcałem dzisiaj pompę do deszczówki z instalacja i lekka buba… Gdzieś mi ciągnie powietrze bo pojawiają się bąbelki w obudowie filtra sznurkowego 10”. Przepompowałem trochę wody bo myślałem, ze trochę powietrza zostało w rurach od zbiornika - zalać to to jest udręka bo rury zakopane pod trawnikiem, a na ssaniu kosz z zaworem zwrotnym, ale duda. Pompa niby działa, daje ustawione ciśnienie, wyłącza się pochwali od zamknięcia poboru wody, ale jednak ciągnie gdzieś powietrze. Pomysły jak znaleźć nieszczelność? Połączenia wszystkie suche. Podejrzewam, ze jak zwykle winna taśma teflonowa, ale wszystkie instrukcje (do pompy, filtra) sugerują, ze nie wolno na pakułach. Druga sprawa, to czy standardowy filtr sznurkowy powinien mieć jakieś uszczelki? Mam obudowę do filtra 10”, wsadziłem standardowy wkład i jest jakby luźny, do tego przy pracy pompy się rusza góra dół i jakoś niezbyt filtruje bo woda z pompy leci mętna, a filtr niby 20 mikronów, co powinno wyeliminować piasek i inne syfy. W domu tez mam taki filtr (inna obudowa) i wkład siedzi sztywno. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 12 Września 2021 Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Dasz radę podać tam ciśnienie ? Co to za gwinty, że pakuł zabraniają ? Generalnie pakuły są lepsze, dobra jest też gotowa "nitka". Filtr powinien sztywno siedzieć, obudowa przeważnie ma u nasady gwintu duży o-ring. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 12 Września 2021 Udostępnij Napisano 12 Września 2021 39 minut temu, mayster_tcz napisał: Dasz radę podać tam ciśnienie ? Co to za gwinty, że pakuł zabraniają ? Generalnie pakuły są lepsze, dobra jest też gotowa "nitka". Filtr powinien sztywno siedzieć, obudowa przeważnie ma u nasady gwintu duży o-ring. Plastikowe, mosiężne. Producenci zaworów np potrafią wyłączyć gwarancję po użyciu pakuł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 13 Września 2021 Udostępnij Napisano 13 Września 2021 13 godzin temu, mayster_tcz napisał: Dasz radę podać tam ciśnienie ? Co to za gwinty, że pakuł zabraniają ? Generalnie pakuły są lepsze, dobra jest też gotowa "nitka". Filtr powinien sztywno siedzieć, obudowa przeważnie ma u nasady gwintu duży o-ring. Gwinty w większości mosiężne, dwa plastikowe w złączkach do rur PE które idą w grunt. Chyba faktycznie trzeba walnąć tam ciśnieniem z wodociągu i będzie widać co się wyprawia. Obudowa filtra ma oring - ale wkład jakoś po zamontowaniu lata w środku... Tak jakby brakowało jakiś dystansów albo uszczelnień do samego wkładu. Niby jest 20mikronów a w wodzie jednak spory syf pływa co sugeruje że raczej woda idzie gdzieś bokiem.. Znalazłem karton po tym filtrze i coś tam na nim napisali, że do wkładów 10" z uszczelkami płaskimi lub oring... Wkład nie ma żadnych uszczelek. Chyba muszę to zdemontować i iść do sklepu aby coś dobrać. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 14 Września 2021 Udostępnij Napisano 14 Września 2021 20 godzin temu, krawiec napisał: Gwinty w większości mosiężne, dwa plastikowe w złączkach do rur PE które idą w grunt. Chyba faktycznie trzeba walnąć tam ciśnieniem z wodociągu i będzie widać co się wyprawia. Obudowa filtra ma oring - ale wkład jakoś po zamontowaniu lata w środku... Tak jakby brakowało jakiś dystansów albo uszczelnień do samego wkładu. Niby jest 20mikronów a w wodzie jednak spory syf pływa co sugeruje że raczej woda idzie gdzieś bokiem.. Znalazłem karton po tym filtrze i coś tam na nim napisali, że do wkładów 10" z uszczelkami płaskimi lub oring... Wkład nie ma żadnych uszczelek. Chyba muszę to zdemontować i iść do sklepu aby coś dobrać. Krawiec Kup inny wkład, dłuższy może, kosztuje z 20 zł. Na gwinty mosiężne spokojnie możesz pakuły dawać, tylko podrapać trochę trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 14 Września 2021 Udostępnij Napisano 14 Września 2021 W dniu 12.09.2021 o 22:28, Artur_W_wa napisał: Plastikowe, mosiężne. Producenci zaworów np potrafią wyłączyć gwarancję po użyciu pakuł. A to świnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 14 Września 2021 Udostępnij Napisano 14 Września 2021 13 godzin temu, mayster_tcz napisał: A to świnie. Czy ja wiem, z jednej strony precyzja wykonania, chociaż z drugiej strony to oni oszczędzają na ilości materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 15 Września 2021 Udostępnij Napisano 15 Września 2021 17 godzin temu, Artur_W_wa napisał: Czy ja wiem, z jednej strony precyzja wykonania, chociaż z drugiej strony to oni oszczędzają na ilości materiału. Ta precyzja.... gwinty luzne tego teflonu to trzeba solidnie napakowac.... Mowa o 1" bo przy mniejszych jest lepiej. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 19 Września 2021 Udostępnij Napisano 19 Września 2021 (edytowane) W dniu 15.09.2021 o 14:40, krawiec napisał: Ta precyzja.... gwinty luzne tego teflonu to trzeba solidnie napakowac.... Mowa o 1" bo przy mniejszych jest lepiej. Krawiec Proponuję takie coś https://allegro.pl/oferta/sznurek-teflonowy-uszczelniajacy-loctite-55-160-m-7424569934 Zdecydowanie lepsze od taśmy teflonowej. Edytowane 19 Września 2021 przez POKS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
