Jump to content
M365 problem z oponami
Recommended Posts
Mam klona Xiaomi M365 wyposażonego w opony bezdętkowe. O ile w oryginale jest problem z przecierający mi się dętkami tak u mnie powietrze schodzi po kilku godzinach. Chcę wymienic opony na takie z pełnej gumy. Ktoś przerabiał temat i może konkretnie polecić jakiś dobre rozwiązanie?
Link to comment
Share on other sites
Nie polecam pełnej gumy do emek. Tak jak degradacja komfortu jest jeszcze do zniesienia tak przenoszone wibracje strasznie osłabiają konstrukcję, rozpieprzają się kierownice, nawet luty w celek w baterii potrafią się rozłączyć.
  • Like 1
Link to comment
Oponę przed założeniem spryskujesz olejem silikonowym + pilnowanie ciśnienia i problem przecierania nie występuje. Na przejechane jakieś 2,5 tys. km w dwóch hulajnogach raz miałem kapcia, tzn. syn złapał bo przeciął dętkę o felgę.
Piszą, że można tez talkiem zasypać ja jednak wolę olej.
Edited by shapyr
Link to comment
Kolega ma ogómienie podobne jak we współczesnych autach :) a najczęściej w hulajkach funkcjonuje albo dętka + opona lub pełna guma.
Ja w mojej S1 zmieniałem komplet z tyłu bo było kaputt  po przebiegu około 1300km a to tylko dlatego że nie sprawdzałem ciśnienia przez kilka miesięcy i uważałem że jak są koła ciepłe po przejechaniu około 2 kilometrów to jest OK - pewnego dnia miałem do wymiany oponę i dętkę na tylnej osi .
Link to comment
Pojawił się jeszcze jeden pomysł: hulajka ma zamontowane fabrycznie opony bezdętkowe i one leżą bardzo luźno na felgach. Do tego stopnia, że jak jest mało powietrza to ściskając oponę palcami za boki zrzucam ją z felgi. Może warto by je jakoś uszczelnić/ przykleić jakąś pastą czy klejem?
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
