zdalne sterowanie piecem CO
chris_66
macie jakieś gotowe i godne polecenia urządzenia ?
sam sterownik/termostat prosty i bez fajerwerków ale niezawodny i ze sterowaniem zdalnym ze smartfona
działanie typu sam trzyma temp dzień/noc i jest możliwość kontroli tego spoza domu i ewentualnej korekty przed przyjazdem
może jakiś fajny system żeby go potem rozbudować o inne nieprzydatne funkcje
Do niektórych kotłów da się dokupić zdalne sterowanie, a niektóre mają zarządzanie z poziomu aplikacji (np viessmann)
Jeśli to jakiś stary rupieć to można co najwyżej poszukać regulatora pokojowego z wifi, ale takie sterowanie zazwyczaj jest bez sensu ;)
Piec ma parę lat i chodzi z jakimś regulatorem pokojowym. Oprócz nadmiaru funkcji, malutkiego wyswietlacza i zdalnej kontroli spisuje się super.
Po prostu trzeba mi czegoś nowszego.
Dlaczego uważasz że to bez sensu
Wysłane z telefonu
Wysłane z telefonu
Bo jeśli masz regulator pokojowy, to możesz zaplanować sobie cały tydzień, ustawić tryb wyjazdu/wakacji, sterować dostępnością CWU, cyrkulacją itp.
No właśnie o to mi chodzi.
Tylko że potrzebuję utrzymać temperaturę A, zdalnie przełączyć na B. I ewentualnie łatwo skorygować to na C.
Żadnych tygodniowych, dobowych programów.
CWU jest z oddzielnego boilera który ręcznie przełączam na "wakacje" albo "hot"
Wysłane z telefonu
15 minut temu, KYRTAP napisał:
Skrobnij coś więcej bo byłbym zainteresowany takim rozwiązaniem.
Z oprogramowania są gotowe systemy typu Domoticz czy Openhab. Działa to na różnym sprzęcie począwszy od routerów po przez różne mini serwerki i PC. Raspberry jest wygodne bo jest małe, tanie i ma wbudowaną obsługę in/out. Hardwerowo spina się przekaźniki do wyjść i czujniki do wej wbudodowanych w Pi. Soft też instaluje się z pakietu.
Ja poszedłem w Openhaba bo był pierwszy i daje nieograniczone możliwości rozbudowy. Część urządzeń jak piec CO, oświetlenie, recyrkulacja steruje przez przekaźniki. Czujniki jak temp z całego domu czy wilgotności mam podpięte bezpośrednio do Pi. Do tego dochodzi integracja z alarmem przez sieć dzięki czemu mam dostęp do danych o ruchu (czujki), sterowanie roletami, itd. Mam też integrację z wentylacja i licznikiem EN poprzez Modbus. Zczytuje też dane z inwertera. Jak masz tyle danych to pozostaje je tylko logicznie ułożyć w całość i zaprezentować ;). Także mogę sterować od podlewanie w zależnie od prognozy pogody po sterowanie recyrkulacją zależną od ilości ruchu w domu... tak w skrócie.
Tak to wyglada z zewn:
Edytowane przez sherif
  • Dzięki 1
12 godzin temu, sherif napisał:
Serwerek np na Raspberry + płytka przekaźnikowa + czujnik temp. Można rozbudowywać praktycznie bez ograniczeń.
U mnie taki system działa bezproblemowo 6rok.
w zasadzie ideał , tylko kto mi to zrobi, napisze jakiś kawałek programu i podłączy
potrzebuję gotowca do powieszenia na ścianie bez zbędnych kombinacji
aczkolwiek kiedyś chciałem zrobić centrum zarządzania i pomiarowania w kamperze , ale przeszło mi skutecznie
Podziwiam! Dla mnie to czarna magia i budując dom odpuściłem sobie całą taką automatykę bo bym się chyba tylko frustrował nie wiedząc jak to działa.
Samo wysterowanie przekaźnikiem on/off to prosta sprawa i są na to gotowce.
Są też rozwiązania gotowe, tylko o ile chce się mieć dość dużą możliwość rozbudowy to niekoniecznie są tanie. Poszukaj czegoś pod hasłem sterowalny przekaźnik. Można pogodzić dwa sterowniki obecny i sterowalny zdalnie łącząc je równolegle, tylko wtedy trzeba pamiętać że dwa mogą wyzwolić grzanie. Rozumiem, że kocioł masz sterowany prosto przekaźnikiem (on/off)
Budując dom też dla mnie to była czarna magia, ale dałem dodatkowo skrętkę przez wszystkie pomieszczenia sprowadzając ją w jedno miejsce. Po zamieszkaniu do skrętki dołożyłem czujniki temp 1wire, montując je przy wyłącznikach. Do tego prosty - gotowy skrypt do generowania wykresów i zdalnych odczytów. Potem rozbudowałem to na kolejne rzeczy jak podlewanie, światła zewn, liczniki energii. W międzyczasie migrując do jednego systemu który mi to ogarnie. Nie jestem programistą i o Javie nie miałem pojęcia, ale bazując na gotowych przykładach dość szybko udało mi się to oprogramować. Reszta jak interfejs była już wbudowana w system. Obecnie zamiast programować można nawet graficznie układać reguły co od czego ma być zależne. Potem udało mi się za pomocą prostej skrętki zintegrować z alarmem, rekuperatorem, kotłem, inwerterem paneli, harmonogramem wywozu śmieci, itd. Do tego dołożyłem bazę danych i wykresy aby można było sobie prześledzić historię. Aha jeszcze w międzyczasie zrobiłem ładną obudowę i przemyślałem okablowanie bo nie lubię druciarstwa. Wszytsko kosztowało grosze a ogarnia mi więcej rzeczy niż miałem w planie :) . Oczywiście jest jeszcze masa możliwości ale dotarłem chyba do takiego miejsca, że dalsze rozbudowy nie będą miały większego funkcjonalnego sensu. Czasem niektóre rzeczy robiłem specjalnie inaczej aby się czegoś nauczyć.
  • Lubię to 2
możesz podrzucić jakieś gotowe rozwiązania, linki, sprzęt....kusi trochę zrobić coś własnego, tylko jakoś czasu brakuje i nie wiem od czego by zacząć
tak piec jest odpalany sygnałem z termostatu przekażnikiem
proste i sprawne - Netatmo.
podłączasz pod wolne wejście, sterownik, w jednym z pokoi stawiasz termostat, możesz sterować z telefonu.
u mnie się sprawdza a wyrwałem na allegro za 180zł jakiś komplet ze zwrotu amazona i działa 2 rok wyśmienicie.
coś takiego to było https://allegro.pl/oferta/netatmo-s-arck-smart-termostat-inteligentny-wi-fi-11271218273
Zależy... Jak kocioł sterowany jest tylko on/off, to byle jaki sterowany zdalnie termostat... Gorzej, jak sterownik wymienia dane z kotłem, zazwyczaj musi być dedykowany, bo zabawa w hakera nie jest warta świeczki.
Podaj model kotła i model aktualnego sterownika.
tylko 0-1 , bez żadnych kombinacji
Wystarczy prosty sonoff basic +przekaźnik z cewką na 230V. całość jakieś 40PLN.
Lub sonoff TH 10 + czujnik + przekaźnik jakieś 80PLN ale będziesz miał wgląd w temperaturę i wilgotność.
Ja zestawem klocków sonoff steruję kotłownią na dużym obiekcie (cwu ,cyrkulacja ,stacja podwyższenia ciśnienia wody ,ogrzewanie ,zwór trójdrożny) . Mimo ,że to leci przez Chińską chmurę działa bezproblemowo 2 lata.
Oooo. Też ciekawe rozwiązanie
Wysłane z telefonu
