Czy zakup elektryka bez możliwości ładowania w domu ma sens ?
PawelWaw
23 godziny temu, PawelWaw napisał:
Jako 2 auto ?
nie
13 godzin temu, kravitz napisał:
Fordem Mustangiem z V8 5.0 by wyszło taniej
250km pokonuję za ok 150zł :skromny:
12 godzin temu, format napisał:
Szybki telefon do Greenwaya, parę restartów i okazało się że to znany problem, mianowicie Citigo-E i e-UP nie dogadują się z tą konkretną ładowarką (swoją drogą, @wyrozumialy1 i @sherif - może Wam się to też przydać) startując sesję ładowania (tam są ponoć jakieś dwa handshake i tego drugiego auto nie przechodzi). Greenway przekazał mi workaround, muszę uruchomić ładowanie na włączonym zapłonie. Ruszyło. No ale 1.5h w piach
To, to ja wiem i bez nich, że na zapłonie poszło. Tylko dlaczego wcześniej działało normalnie :hmm:. No i raczej na infolinii producenta ładowarki, czyli pewnie Skody nie wiele mi pomogą, mogą co najwyżej mobilnego mechanika wysłać :phi:
W dniu 17.10.2021 o 21:59, format napisał:
Ale ja wybierając Citigo-E na wycieczkę do WAW i z powrotem wiedziałem na co się piszę, wiedziałem że droga via Kielce (pozdro @Liwek) jest większym wyzwaniem :)
No tak. Potwierdzam. To było bardzo odważne, wręcz brawurowe z Twojej strony. Masa niewiadomych, znaków zapytania, potencjalnych zagrożeń, ryzyko braku możliwości powrotu do domu, stres, podróż w nieznane, ryzyko popsutej niedzieli.
A do tego pojechałeś elektrykiem co podniosło poprzeczkę.
  • Haha 2
Ale obgadywanie twinsena i innych było tego warte! ;]
17 minutes ago, hefi said:
Chyba tu
Do tych co się znają
Jak długo zajmie naladowanie auta z baterią 150kw z gniazdka w domu? Z normalnego, typowego przyłącza.
Masz na myśli baterię 150 kWh. Jeśli przyjąć moc domowego gniazdka za 2,3 kW, to ładowanie od 0% do 100% zajmie 65 godzin (oczywiście raczej nie zaczyna się od zera, a do 100% powinno się ładować tylko od święta).
Mój błąd, to moc a nie pojemność. Znalazłem kalkulator na stronie.
Dzięki
1. Nie ma seryjnie produkowanych osobowych samochodów elektrycznych z akumulatorami tej pojemności.
2. kWh
3. Typowe przyłącze jednofazowe to 16A*230V=3.7kW, typowe trójfazowe to 16A*230V*3=11kW lub 32A*230V*3=22kW. Dla Twojego teoretycznego przykładu 150kWh/3.7kW=40h i odpowiednio, 13h oraz 7h. Ale, sytuacje w których rozładowujesz auto do zera, a później musisz je ładować do 100% zdarzają się wyłącznie w trasach gdzie znów do ładowania używa się szybkich ładowarek prądem stałym. Te dziś mają od 50 do 350kW.
Maksymalne obciążenie "normalnego, typowego gniazdka 230V" to 16A i pobór z niego będzie taki jak piszesz, ale już ładowanie to 3.2-3.3kW na wejściu do auta. Niestety występują straty na ładowarce.
Kia rozładowana do 16% z ładowarki 16A po podłączeniu prognozowała 21 godzin ładowania.
Jak w ogóle Niro do Ioniqa po dłuższym użytkowaniu?
Plusy/minusy/wnioski? :)
Po japońsku - jako-tako....
Zbieram się, żeby opisać moje odczucia. Bo to w sumie temat na dłuższą wypowiedź. Niedługo coś skleję.
Świetnie, ciekaw jestem bardzo, tym bardziej jako Ioniq user patrzący w przód co robić ;)
