Marko33 Napisano 17 Października 2021 Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Przepuszcza na złączce do końcówekPo wpięciu trochę puszcza i dopiero po odpowiednim ustawieniu jest szczelnie Po wypięciu końcówki - nie blokuje wypływu tylko puszcza na maxa Naprawiać? Smarować czy tylko nowy? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 18 Października 2021 Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Godzinę temu, Marko33 napisał: Przepuszcza na złączce do końcówek Po wpięciu trochę puszcza i dopiero po odpowiednim ustawieniu jest szczelnie Po wypięciu końcówki - nie blokuje wypływu tylko puszcza na maxa Naprawiać? Smarować czy tylko nowy? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Rozbierz, zmień oringi i masz jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Rozbierz, zmień oringi i masz jak nowy.To się rozkręca jakoś? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 18 Października 2021 Udostępnij Napisano 18 Października 2021 5 godzin temu, Marko33 napisał: To się rozkręca jakoś? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Zamocuj końcówkę w imadle skierowaną ku górze. Przesuń pierścień zewnętrzny jak do rozłączenia i pokażą się zabezpieczenia. Usuń je i zdejmij pierścień. Potem odkręcasz pierścień wewnętrzny i dostajesz się do tłoczka. Oringi jak mierzyłem to wychodziły mi 9,5x3 oraz 6,5x2 i kupiłem 9x3 i 6,5x2 bo tak było dostępne. Jednak radziłbym najpierw rozebrać i pomierzyć bo mogą być jakieś różnice zależnie od producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2021 53 minuty temu, Igorek napisał: Zamocuj końcówkę w imadle skierowaną ku górze. Przesuń pierścień zewnętrzny jak do rozłączenia i pokażą się zabezpieczenia. Usuń je i zdejmij pierścień. Potem odkręcasz pierścień wewnętrzny i dostajesz się do tłoczka. Oringi jak mierzyłem to wychodziły mi 9,5x3 oraz 6,5x2 i kupiłem 9x3 i 6,5x2 bo tak było dostępne. Jednak radziłbym najpierw rozebrać i pomierzyć bo mogą być jakieś różnice zależnie od producenta Dzięki, popatrzę Ja mam tam taki układ że po odsunięciu pierścienia jak do rozłączania ten element, który zostaje ma zewnętrzny kształt jak pod klucz. Może to spróbować wykręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 18 Października 2021 Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Godzinę temu, Marko33 napisał: Dzięki, popatrzę Ja mam tam taki układ że po odsunięciu pierścienia jak do rozłączania ten element, który zostaje ma zewnętrzny kształt jak pod klucz. Może to spróbować wykręcić ? Ok, zerknąłem I ja też mam 2 rodzaje. Ten co piszesz (po prawej) jest jeszcze łatwiejszy, odkręcasz to i patrzysz w jakim stanie oringi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Ok, zerknąłem I ja też mam 2 rodzaje. Ten co piszesz (po prawej) jest jeszcze łatwiejszy, odkręcasz to i patrzysz w jakim stanie oringi. Rozkręciłem, rozłożyłem na częściTrochę ciężko chodził ten plastikowy tłok w środku więc go nieco oszlifowałem.Oringi miękkie i w dobrym staniePo skręceniu dalej doopa.Zastanawiające jest że przepuszcza powietrze w obu sytuacjach - z podpiętym akcesorium i po wypięciu też.Zauważyłem trochę korozji wewnątrz tej części która została z przewodem. Oszlifowałem ale i tak nie działaChyba kupię nowy przewód ale szkoda mi tegoWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 18 Października 2021 Udostępnij Napisano 18 Października 2021 4 godziny temu, Marko33 napisał: Rozkręciłem, rozłożyłem na części Trochę ciężko chodził ten plastikowy tłok w środku więc go nieco oszlifowałem. Oringi miękkie i w dobrym stanie Po skręceniu dalej doopa. Zastanawiające jest że przepuszcza powietrze w obu sytuacjach - z podpiętym akcesorium i po wypięciu też. Zauważyłem trochę korozji wewnątrz tej części która została z przewodem. Oszlifowałem ale i tak nie działa Chyba kupię nowy przewód ale szkoda mi tego Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Jeśli nie jesteś w stanie zregenerować końcówki to kupuj nową za kilka złotych i w najgorszym wypadku zaciśniesz ją opaską ślimakową, szkoda przewodu. Ale musiałeś coś przeoczyć w tym co robiłeś, może ta korozja jest bardziej istotną niż myślisz? A oringi są najczęściej ponacinane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2021 8 godzin temu, Igorek napisał: Jeśli nie jesteś w stanie zregenerować końcówki to kupuj nową za kilka złotych i w najgorszym wypadku zaciśniesz ją opaską ślimakową, szkoda przewodu. Ale musiałeś coś przeoczyć w tym co robiłeś, może ta korozja jest bardziej istotną niż myślisz? A oringi są najczęściej ponacinane. Tyle że szybkozłączka kosztuje 24 zł a cały przewód 27 zł - w tej samej Castoramie. Ktoś może pomyśleć że tracę czas na dłubanie w czymś co kosztuje mniej niż 3 dychy ale mam wewnętrzny ból że cały przewód wyrzucę do śmieci (ekologia) i kupię nowy bo tak się bardziej opłaca To tyko przykład ale coraz częściej spotykam się z podobnymi sytuacjami Szybkozłączka https://www.castorama.pl/szybkozlacze-airpress-6-mm-id-43449.html Wąż https://www.castorama.pl/waz-pneumatyczny-spiralny-rockworth-5-m-id-30357.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 19 Października 2021 Udostępnij Napisano 19 Października 2021 5 minut temu, Marko33 napisał: Tyle że szybkozłączka kosztuje 24 zł a cały przewód 27 zł - w tej samej Castoramie. Ktoś może pomyśleć że tracę czas na dłubanie w czymś co kosztuje mniej niż 3 dychy ale mam wewnętrzny ból że cały przewód wyrzucę do śmieci (ekologia) i kupię nowy bo tak się bardziej opłaca To tyko przykład ale coraz częściej spotykam się z podobnymi sytuacjami Szybkozłączka https://www.castorama.pl/szybkozlacze-airpress-6-mm-id-43449.html Wąż https://www.castorama.pl/waz-pneumatyczny-spiralny-rockworth-5-m-id-30357.html Jeśli wystarcza Ci taki przewód to chyba, niestety musisz kupić kolejny. Bardzo możliwe, że miałbyś problem z montażem na nim nowej złączki bo to wredne tworzywo jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Jeśli wystarcza Ci taki przewód to chyba, niestety musisz kupić kolejny. Bardzo możliwe, że miałbyś problem z montażem na nim nowej złączki bo to wredne tworzywo jest.Kupiony nowy przewódOprócz tego że jest szczelny to dodatko jest zdecydowanie bardziej elastyczny od poprzedniego więc zmiana na plusWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
