1,4 16v 95KM, kuleje zaraz po odpaleniu
Mr_Hyde
Szukam jakiś pomysłów, silnik fiatowski 1.4 16v 95KM po odpaleniu chodzi jakby go odcinało, nie ma mocy w ogóle. Po chwili, 1-2 minuty pracy i już chodzi normalnie. Tak jest za każdym razem jak odpalam auto po dłuższym postoju i silnik jest zimny. Byłem u mechanika i odesłał mnie do elektryka, elektryk odesłał mnie do mechanika ;p. Jakieś pomysły co podmienić w pierwszej kolejności?
Jak z paliwem? Jakieś błędy? Podpiąć kompa i sprawdzić parametry pracy...
któraś cewka ale zacznij od swiec
Tak jak koledzy podpowiadał, sprawdź paliwo. Miałem podobnie w 1,2 16v w stilo.
Winny był zaworek zwrotny w pompie paliwa - wymiana oringu i części z pompy. Po postoju ciśnienie w listwie spadało i były problemy z rozruchem i przerywana praca w pierwszej fazie pracy silnika.
By sprawdzić czy to ta usterka to przed rozruchem kilka razy przekręcaj kluczyk by pompa pracowała i nabiła ciśnienie i zobacz czy jest lepiej.
Druga metoda to zobacz sobiejakie jest ciśnienie paliwa w listwie zaraz po jeździe. Tam jest taki automatyczny zaworek z kuleczką pod plastikowym kapturkiem. Naciśnij go i zobacz jak i ile sika.
Kolejnym razem zobacz jak to ciśnienie wygląda po nocy. U mnie prawie go nie było.
Na stilo naprawa była chyba opisana.
4 godziny temu, rallyrychu napisał:
W pierwszej kolejności bym zmienił mechanika 😄
A no też o tym myślałem 😇. Ale to od razu dwóch bo i elektryka 🙈
3 godziny temu, 2Rotor napisał:
Czy w aucie jest LPG?
Jest
Jutro spróbuję podłączyć icara.
Świece były wymienione, przepustnice mi czyścił. A i kompresja była mierzona i ponad 14🤔
Edytowane przez Mr_Hyde
2 godziny temu, szandrzej napisał:
Spróbuj wyczyścić wartości adaptacyjne dla sterownika benzynowego. Jeśli pomoże, trzeba będzie wystroić instalację LPG.
Mój kolega też walczy z takkmi objawami tylko w 1.4 T-Jet Euro 6.
Podobno sterownik gazu powoduje zmiany w mapach benzynowych. U niego doszło to tego stopnia, że w ogóle nie odpalił.
Oczywiście po resecie wszystko OK.
Edytowane przez dymny
No tak, po przełączeniu na LPG silnik odżywa, jak się przełącza na benzynę dostaje zamuły, nawet jak jest w pełni rozgrzany. Jutro podłącze icara bo dzisiaj już zapomniałem wziąć.
I od informacji o LPG trzeba było zacząć. Koledzy już podpowiedzieli, gdzie problem. Teraz trzeba "zresetować komputer benzynowy" (i go "zaadoptować") i później od nowa ustawić instalację gazową. Jak to zrobić? Jeśli nie masz odpowiednich narzędzi, to podjechać do kumatego gaziarza.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja jeszcze bym sprawdził czy wtryski gazowe nie są puszczają gazu nawet jeśli nie pracują. Np. po nocnym postoju. Wtedy kolektor pełny jest LPG i po porannym włączeniu silnika będzie kulał póki nie wypali resztek LPG. Należy zakręcić zawór w butli, poczekać aż wypali wszystko z przewodów, przełączy się na benzynę i zgasić silnik. Jak rano będzie dobrze to wiadomo że wtryski nieszczelne.
  • Lubię to 2
On po prostu na takiej po 6 zł to nie jeździ ;)
Zobacz błędy - to może być coś z sondą lambda. Pompa paliwa też do sprawdzenia.
Dodam, że kumaty gaziarz to zrobi instalacje poprawnie, tak, że do końca żywota auta z żadnymi mapami nic nie będzie się działo, auto będzie pracowało poprawnie. A mówię to na własnym przykładzie gdzie od ponad ośmiu lat mam Stilo 1,6 z LPG i przez ten okres (ponad 100 kkm) nie wiem co to mapa, czy to silnikowa czy LPG :) a silnik ten wysoce czuły na partacza gaziarza.
P.S. C4 w moich rękach od około 3,5 roku i też nie wiem co to mapy.
Edytowane przez mikomir
  • Lubię to 2
To niech znajdzie kumatego gazownika lub podjedzie do Struny do Skawiny. On mi ustawia instalacje lpg w 1.4tjet z E6, znajomy z Tarnowa co robił zmiany w tym samym aucie też na 170km również u Struny stroił instalacje lpg. Jak mu już przestał odpalać to musiał mieć mieć nie zły rozjazd w korektach przez lpg.
  • Dzięki 1
Dzieki za informację.
Chodzi dokładnie o http://gcstuning.pl/ ?
  • 3 tygodnie później...
2 godziny temu, jqr napisał:
cewki sprawdzałeś, chociażby zamieniając miejscami ?
u szwagra stilo 1.4 95KM z 2004 już wszystkie są po wymianie
Jak któraś cewka niedomagała, to na LPG chodził tak samo źle jak na benzynie.
Aczkolwiek błędy są takie same
P0300 - układ zapłonowy
P0301...0304 -  wypadanie zapłonu cylinder 1...4
Skasować, sprawdzić czy pojawią się na tych samych cylindrach.
Jeśli tak - można profilaktycznie zamienić cewki - wykluczysz albo potwierdzisz ich awarie.
Jeśli to świece, to pytanie dlaczego na tylko na benzynie jest problem, a na LPG go nie ma :hmm:
Wtryskiwacze są chyba najbardziej prawdopodobne.
3 godziny temu, Pipper napisał:
Wtryskiwacze benzynowe do czyszczenia lub cewka/cewki i świece...
 Gaz jest bardziej czuły na układ zapłonowy, obstawiam że auto cały czas jeździ na gazie, zapomniano o benzynie. Moja internetowa diagnoza to wtryski do czyszczenia. :oki:
W praktyce spotkałem się, że jak złe świece były, to na LPG super, a na benzynie była za mała iskra, kleiły. Tzn. zbyt mała przerwa na benzynie.
Ogólnie to zalać preparat do czyszczenia wtryskiwaczy, pojeździć na benzynie i obserwować. Jak nie pomoże czyszczenie, to wymiana, do Fiata nie są drogie. Świece na LPG we Fiacie to wymiana co max 30kkm, przewody dobrej jakości co 40-50kkm. Fiat jest cholernie wrażliwy na te tematy i nie lubi tanich zamienników. Piszę jako były posiadacz kilku Fiatów z benzyną i LPG... :piwko:
Skasowanie błędów niestety nic nie dało, ale to by było za proste;p
Świece nowe są, miałem  przez chwilę myśl właśnie wlać specyfika do czyszczenia wtrysków ale na pb nie da się jeździć jakbyś ktoś zaciągnął ręczny😜.
Plan mam taki że odstawiam w przyszłym tygodniu do gaziarzy może akurat coś poradzą a potem albo odstawię do mojego "ogarniętego mechanika" i poproszę go o sprawdzenie wtrysków i cewek albo odstawię do ASO Fiata;p
6 godzin temu, Harp napisał:
Sprawdziłeś ciśnienie benzyny na listwie jak pisałem?
Tak, tylko że u mnie nie ma problemów z odpaleniem bo pali od strzała i od razu chodzi ujowo.
Czyli tak jak w przypadku, o którym na samym początku Ci pisałem.
Wymiana pompy paliwa załatwiła sprawę, a to co było w starej trudno było benzyną nazwać.
Pytanie za 100pkt czy taka wymiana wtrysków jest do ogarnięcia samemu i przy pomocy skrzynki yato;p? Bo obawiam się po pierwsze dostępu do wtrysków a drugiego czy nie będzie problemem ich wyjęcie:hmm:
To nie diesel, z wyjęciem nie będziesz miał problemu :oki:
Pewnie bez większego kłopotu, zerknij na YT i filmy w zakresie swojego pojazdu. Punto jest proste w budowie :piwko:
3 godziny temu, Mr_Hyde napisał:
Chciałem sam ale się poddałem. Byłem z autem u gaziarzy i ponoć jeden wtrysk paliwowy niedomaga;p
Ponoć, czy na pewno?
Szklana kula tutaj będzie bardziej precyzyjna. :facepalm:
Na razie ponoć, bo tak mi powiedzieli i wskazali konkretny wtrysk, ale dopóki nie wymieniłem i problem nie ustał piszę ponoć😜
14 minut temu, ghost2255 napisał:
Wyjmij listwę i zobacz jak podają paliwo.
Zaglądałem tam, ale jak na moje siły to za dużo bawienia się i poprostu odstawię to mechanikowi;)
Zrób szybciej temat, bo jak wypali dziurę w tłoku, albo gniazdo zaworowe lub upg to problem zapłonu będzie bezproblemowy :oki:
2 miesiące jeżdźenia :facepalm:od mechanika do mechanika i w końcu udało się rozwiązać problem. Jeden wtrsyk był wywalony. Czyli potwierdziła się diagnoza u gazownika;p
Jak to zdiagnozowali?
