Jerzy Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 3 minuty temu, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Auto lepiej, jak stoi nieogrzewanym - mniej rdzewieje. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 2 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Teraz, rwIcIk napisał: Auto lepiej, jak stoi nieogrzewanym - mniej rdzewieje. Dla auta lepiej, ale zimą w garażu na pewno będę chciał sobie coś podłubać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 5 minutes ago, Jerzy said: Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Będziesz ogrzewać świat Dla mnie bez sensu chyba, że planujesz tam jakiś zimowy warsztat czy coś. W garażu i tak będzie powyżej zera. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Mam garaż w bryle, mam grzejnik. Ale : 1. grzejnika w zasadzie nie używam. 2. w garażu nie ma miejsca na auto. 1 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 14 minut temu, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? miałem w planie grzejnik i tak zamontowałem, ogrzewam bo rano fajnie się wsiada do ciepłego auta co do rozmrażania i zamarzania auta z solą... i tak jak wjedziesz ze śniegu i mrozu do garażu to będziesz miał na plusie, a gorąc z samego auta (silnika) jeszcze podwyższy temperaturę i auto i tak rozmarznie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 2 godziny temu, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Zamontować możesz najwyżej zakręcisz. Ja zrobiłem tak jak radzą w artykule, dodatkowe ocieplenie ściany i sufity i bez grzejnika. Wprawdzie mam kotłownię za cienkimi drzwiami ale w garażu zawsze jest plus. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Zamontowałbym Klimę z grzaniem. Jakieś 2,5 kW i jak potrzebuje pogrzebać to włączam. I tak temperatury nie będzie poniżej zera. A ogrzać klimą można wmoment. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 4 godziny temu, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Lepiej mieć i nie użyć, niż nie mieć i żałować. Ja mam pętlę podłogówki , używałem jej podczas wygrzewania wylewki i kilka razy zeszłej zimy jak garaż robił za "warsztat stolarski". U mamy stoi w garażu elektryczny grzejnik olejowy, włączyła go kilka razy w największe mrozy. A kolega zrobił tak, że ma kaloryfer podpięty pod rozdzielacz podłogówki (przy kilku stopniach, te 25 czy 30 na kaloryferze wystarczą jeśli będzie trzeba). Coś mieć warto, nie ważne czy zamontowane na stałe czy jakiś przenośny grzejnik. Są np. takie elektryczne, które mają termostat z opcją przeciwzamrożeniową - można taki dać, zwłaszcza jeśli garaż jest też spiżarnią na jakieś przetwory czy wodę. Co do ocieplenia, to jak najbardziej. Ja przykleiłem styropian grafitowy 10 na ścianie i panele z wełny (10cm) na sufit. Może mrozu w garażu nie ma, ale poniżej 10 stopni już tak, więc trzeba tą ścianę potraktować prawie jako zewnętrzną. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 7 minut temu, Majkiel napisał: A kolega zrobił tak, że ma kaloryfer podpięty pod rozdzielacz podłogówki Mam tak samo zrobione plus oczywiście ściany i sufit docieplone od wewnątrz. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 2 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 6 godzin temu, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Tak jest trochę w tym prawdy. Ja bym radził zrobić tak: zaizolować termicznie garaż tak jak resztę domu (czasem nawet nie da się inaczej, żeby to ładnie wyglądało), dać możliwie ciepłą bramę wrzucić w wylewce przewody do grzejnika oraz docieplić cienkim styro np5cm ścianę dom-garaż. Jeżeli zrobisz jak wyżej i nie będzie błędów w garażu będziesz miał zawsze pow zera. Jak trzeba dołożysz grzejnik. Dodatkową izolacja dodatkowo wyciszy garaż. U mnie zwykle w garażu jest 8-10C bez grzejnika. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 18 godzin temu, Jerzy napisał: Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Mam garaż w bryle domu. Pomiędzy garażem a domem mam 10 cm styr, tak samo sufit(dom z poddaszem), drzwi przeciwpożarowe też skutecznie izolują. Podłogówkę mam zrobioną w kotłowni za garażem, jak trzeba podgrzewam, max kilka dni w zimie jak było pod -20. Jak mi za zimno w garażu to otwieram drzwi na dom i grzeje się wtedy samoczynnie, do tego bliskość kominka sprawia że momentalnie mam cieplej w garażu i potrafię w duże mrozy mieć w garażu +17 a nawet + 20 stopni. Także ogrzewanie w garażu w moim przypadku byłoby zbędne. Ogólnie kto bogatemu zabroni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 19 godzin temu, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Mam garaż w bryle, nawet mam zamontowany grzejnik, ale od samego początku jest wyłączony. Na suficie styropian 5 cm tzw. dalmatyńczyk. W najgorsze mrozy temperatura nie spada poniżej 13-15 stopni w garażu. Pomiędzy garażem a przedpokojem drzwi antywłamaniowe, więc stanowią dodatkową izolację. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 1 godzinę temu, komor napisał: Mam garaż w bryle domu. Pomiędzy garażem a domem mam 10 cm styr, tak samo sufit(dom z poddaszem), drzwi przeciwpożarowe też skutecznie izolują. Podłogówkę mam zrobioną w kotłowni za garażem, jak trzeba podgrzewam, max kilka dni w zimie jak było pod -20. Jak mi za zimno w garażu to otwieram drzwi na dom i grzeje się wtedy samoczynnie, do tego bliskość kominka sprawia że momentalnie mam cieplej w garażu i potrafię w duże mrozy mieć w garażu +17 a nawet + 20 stopni. Także ogrzewanie w garażu w moim przypadku byłoby zbędne. Ogólnie kto bogatemu zabroni. Ja tak samo sobie radzę Jak chcę coś pogrzebać przy aucie lub jest -25C to blokuje drzwi p.poż w pozycji otwartej na 2-3h i w zupełności wystarcza. Mimo braku ogrzewania woda w garażu wysycha i nawet zimą jak jest samochód ze śniegiem to rano nie ma po tym śladu. Z drugiej strony jak się buduje, wrzucić dwie rurki pod wylewkę w garażu to nie jest problem. Ja w sumie mam jeszcze zakorkowane przewody i odłączone na zaworach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Stwarzać warunki mieszkalne dla auta, to według mnie to fanaberia z typu kto bogatemu zabroni, szczególnie w przypadku ogrzewania podłogowego. Grzanie posadzki, która przy typowym montażu bramy, jest praktycznie nieosłonięta od atmosfery w progu to marnowanie energii. Do tego same bramy, nawet te cieplejsze są tak sobie szczelne. Mieć grzejnik na podgrzanie gdy chcemy tam pracować w T-shircie ma większy sens ale czy mając w reszcie domu podłogowe chcemy stal w układzie przy jakimś delikatnym źródle ciepła (kocioł gazowy, pompy ciepła)? Moja filozofia - auto poradzi sobie bez ogrzewania. Domownicy też, bo będzie tam i tak znośnie. Zaizolować sufit i ścianę rozdzielającą część mieszkalną. Wypas to montaż bramy w warstwie izolacji. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 14:45, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Mam w bryle i sobie chwalę bo: wsiadam bez kurtki do ciepłego już auta (w zimie coś koło 12-15 stopni), zawszę coś można w nim zrobić czyli umyć, poodkurzać czy koła zmienić. Mam w garażu mały grzejnik ale ustawiony na min i bardzo rzadko grzeje, mimo że mam dwustanowiskowy garaż z dużą bramą wjazdową. Argument, że auto będzie rdzewieć jest dla mnie śmieszny bo najważniejsza jest dla mnie i rodziny wygoda a auto to tylko rzecz, która może zardzewieć można ją rozbić albo mogą je ukraść-nie na wszystko mamy wpływ i nie wszystkim trzeba się przejmować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 14:57, misiu napisał: Mam garaż w bryle, mam grzejnik. Ale : 1. grzejnika w zasadzie nie używam. 2. w garażu nie ma miejsca na auto. U mnie to samo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Mam w garażu normalne ogrzewanie podłogowe. Trzymam kilka stopni mniej niż w reszcie domu. Gdybym rozkręcił rotametry, to spokojnie utrzymam tam "domową" temperaturę. Dla samochodu rewelacja - auto suche i ciepłe w kilka godzin - ale warunek dobra wentylacja. Bardzo miło pogrzebać coś przy aucie na grzanej posadzce. Może i jest to fanaberia, ale jeśli ktoś lubi majsterkować super sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Ja bym robił. Ale nawet nie w kontekście auta. Czasem w życiu różne dzieją się rzeczy. Szwagier ma zrobiony z garażu salon gier z fliperami . Także koszt nie jest jakiś większy z tego powodu a masz duże pomieszczenie które w razie czego użyjesz do różnych rzeczy jak ci przyjdzie ochota. I wtedy ogrzewanie będzie jak znalazł.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 14:45, Jerzy napisał: Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd Ja mam tylko wypuszczone rurki pod kaloryfer. Nie było potrzeby montować. Najmniej w duże mrozy to mam może 14 stopni. Nad warsztatem mam promiennik podczerwieni, a jak potrzebuje szybko nagrzać, to włączam farelkę na 10 minut i jest gorąco. Ogólnie, w pomieszczeniach gdzie ciepło jest potrzebne sporadycznie, ale szybko, farelka sprawdza się znakomicie. Używamy też w łazience w okresach przejściowych, jak CO jeszcze nie chodzi, a trzeba nagrzać przed kąpielą dzieci. 2 minuty i jest 24 stopnie w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 15:03, bielaPL napisał: i tak jak wjedziesz ze śniegu i mrozu do garażu to będziesz miał na plusie, a gorąc z samego auta (silnika) jeszcze podwyższy temperaturę i auto i tak rozmarznie Gorzej jak masz elektryczne auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 14:45, Jerzy napisał: Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Ja mam wrzuconą rzadką (20cm) pętle podłogówki, ale raczej będzie ona przykręcona do minimum, bo w garażu będę miał 42U racka który będzie odprowadzał dobre kilkaset watów w cieple przez całą dobę. Przyzwoicie ocieplonej budzie powinno to wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 1 minutę temu, format napisał: Ja mam wrzuconą rzadką (20cm) pętle podłogówki, ale raczej będzie ona przykręcona do minimum, bo w garażu będę miał 42U racka który będzie odprowadzał dobre kilkaset watów w cieple przez całą dobę. Przyzwoicie ocieplonej budzie powinno to wystarczyć. Zostałeś lokalnym operatorem czy robisz garażo-serwerownie ? Nie boisz się wilgoci ? Ja mam rack w kotłowni, gdzie +/- jest stała temp i wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 5 minut temu, sherif napisał: Nie boisz się wilgoci ? Mam wentylację mechaniczną z odzyskiem więc się wilgoć wymieni prędzej czy później. A co do racka, cóż, jak przyjdą dla nas gorsze czasy to jeszcze AK będzie się z tego garażu kręciło 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 2 minuty temu, format napisał: Mam wentylację mechaniczną z odzyskiem więc się wilgoć wymieni prędzej czy później. A co do racka, cóż, jak przyjdą dla nas gorsze czasy to jeszcze AK będzie się z tego garażu kręciło WM jest ok, ale garaż w deszczowe czy zimowe dni to taka łazienka x100 . Kolega też podobnie pisał, potem przytargał core'owy router z US i . został operatorem, bo wkurzał się że nikt normalnego netu mu nie chce dociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 4 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 4 minuty temu, sherif napisał: WM jest ok, ale garaż w deszczowe czy zimowe dni to taka łazienka x100 . Kolega też podobnie pisał, potem przytargał core'owy router z US i . został operatorem, bo wkurzał się że nikt normalnego netu mu nie chce dociągnąć. Tak też się może zdarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 14:45, Jerzy napisał: Natknąłem się na taki artykuł: https://receptynadom.pl/garaz-bryle-domu-byc-ogrzewany/ Bzdury czy trzeba brać pod uwagę te argumenty? Osobiście planuję zamontować grzejnik, ale może to błąd? Ciekawostka o której nie pomyślałem. Tzn żeby nie mieć ciepło w garażu Nad garażem jest jakiś pokój? Jeśli tak, to sufit musisz dodatkowo ocieplić a i tak nie wiem czy to da ten sam efekt. To samo z ewentualnymi ścianami które sąsiadują z garażem. U mnie są takie dwie No i jak juz ktoś zauważył, że garaż jest, ale go nie ma, bo z tego pomieszczenia robi się szybko składzik na różne potrzebne rzeczy. Każde wyjście do takiego garażu w zimie to przemieszczanie się pomiędzy ciepłym domem i zimnym garażem. Niezbyt zdrowo, a dodatkowo dom wychładza otwieranie takich drzwi. U mnie w garażu jest miejsce pod kaloryfer i obok tego miejsca ten kaloryfer stoi. Nigdy nie zamontowany, bo się okazało, że piec na pellet doskonale ten garaż ogrzewa. Kotłownia jest połączona z garażem, drzwi brak. Nawet w największe mrozy temperatura nie spada w garażu poniżej 15 stopni, ale zazwyczaj jest 18-20. Wsiadam do auta w krótkim rękawku i tak z niego wysiadam jak wracam. Mowa o odwózce dzieci do szkoły, kiedy ja na dworze z auta nie mam potrzeby wysiadać Przy jakimś ogrzewaniu gazowym ja bym tam wrzucił jakis grzejnik i tyle. A co do niezbyt gęstej pętli podłogówki u @format Ciekawe jak będzie w mocniejszych mrozach, a tej pętli nie uruchomisz. Możesz mieć w garażu temperaturę ujemną i rurki od podłogówki powiedzą "papa" Brama garażowa przecież nie jest szczelna, więc powietrze sobie łatwo wchodzi. Ogrzewanie podłogówki idzie pod samą bramę garażową? Chyba że ten serwer tak nagrzeje pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 6 minut temu, kravitz napisał: Ciekawe jak będzie w mocniejszych mrozach, a tej pętli nie uruchomisz. Możesz mieć w garażu temperaturę ujemną i rurki od podłogówki powiedzą "papa" Mróz w garażu to raczej mało prawdopodobny scenariusz w moich warunkach klimatycznych. Nie mniej, nigdzie nie napisałem że zamierzam tą pętlę kiedykolwiek zakręcać, tam będzie po prostu słaby przepływ i to wystarczy. Inna sprawa to fakt że zapotrzebowanie na cały dom, łącznie z garażem, dla utrzymania 23C gdzie na zewnątrz jest -20 mam na poziomie 7-8kW więc samo kilkaset W z szafy rackowej sprawi że w garażu nie bardzo jest szansa na ujemną temperaturę, nawet z wyłączoną podłogówką i siarczystym mrozem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 W dniu 2.11.2021 o 14:51, Jerzy napisał: Dla auta lepiej, ale zimą w garażu na pewno będę chciał sobie coś podłubać Jest jeszcze opcja, która u mnie upadła. Dogrzewanie garażu z kominka, jeśli go planujesz to wypuścić DGP do garażu i nic efektywniej nie zagrzeje niż gorące powietrze z kominka. U mnie było to w planie ale zaprzepaściłem wysokości na poziomie projektu i nie chciałem mieć widocznego prowadzenia do garażu w podwieszanym suficie. Estetyka wyparła efektywność 13 godzin temu, zet napisał: Dla samochodu rewelacja - auto suche i ciepłe w kilka godzin - ale warunek dobra wentylacja. Bardzo miło pogrzebać coś przy aucie na grzanej posadzce. Może i jest to fanaberia, ale jeśli ktoś lubi majsterkować super sprawa. Zaiste! Dobra wentylacja w garażu jest więcej warta niż ogrzewanie. Bez ogrzewania z dobrą wentylacją wszystko z czasem wyschnie, z ogrzewaniem bez wentylacji też odparuje, ale będzie śmierdzieć! 9 godzin temu, format napisał: Gorzej jak masz elektryczne auto Jedno EV, drugie spalinowe, co zimą dogrzeje, do tego dążę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 16 minut temu, komor napisał: Jedno EV, drugie spalinowe, co zimą dogrzeje, do tego dążę Ja akurat właśnie sprzedaję wszystkie ICE i przechodzę na full BEV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 9 godzin temu, format napisał: Mam wentylację mechaniczną z odzyskiem w garazu tez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 1 godzinę temu, kravitz napisał: A co do niezbyt gęstej pętli podłogówki u @format Ciekawe jak będzie w mocniejszych mrozach, a tej pętli nie uruchomisz. Możesz mieć w garażu temperaturę ujemną i rurki od podłogówki powiedzą "papa" Brama garażowa przecież nie jest szczelna, więc powietrze sobie łatwo wchodzi. Ogrzewanie podłogówki idzie pod samą bramę garażową? Jak dobrze ociepli to nie będzie miał ujemnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Mam garaz w bryle. Podlogowka puszczona ale nie uruchamiałem. Ocieplony sufit i sciany 5cm grafitem. Przy -22 w lutym tego roku w garazu spadlo do 8 stopni. Teraz zaczalem garazowac, to sam samochod nagrzewa pomieszczenie na ladne pare godzin. Przy obecnych temperaturach czyli noca kolo 0 w dzien 10, w garazu jest 17-18 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 23 minuty temu, Chalek napisał: Mam garaz w bryle. Podlogowka puszczona ale nie uruchamiałem. Ocieplony sufit i sciany 5cm grafitem. Przy -22 w lutym tego roku w garazu spadlo do 8 stopni. Teraz zaczalem garazowac, to sam samochod nagrzewa pomieszczenie na ladne pare godzin. Przy obecnych temperaturach czyli noca kolo 0 w dzien 10, w garazu jest 17-18 stopni. Ja mam trochę szpary przy bramie, więc to dosyć wymuszona wentylacja, u ciebie dosyć szczelnie musi być, jak to wygląda z zapachami w garażu? Czuć długo spaliny itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Brama idealnie szczelna nie jest. W domu mam mechaniczna ale w garazu zostala grawitacyjna. W sensie jest komin wentylacyjny i szczelne drzwi do czesci domowej . Takze cos tam zawsze lekko ma wentylowanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
