Jump to content
Punto 2 diagnoza
mich88
 Share
Recommended Posts
Witam Wszystkich serdecznie.
Posiadam punto 2 1.2 8v 2002r z gazem, od jakiegoś czasu szarpie przy puszczenia gazu, falują obroty po odpaleniu, później tak mniej. Na jałowym nie kiedy zaczynają falować i w tym czasie przygasają światła. Ogólnie czuć jak telepie budą.
Zrobiłem skan takim prostym testerem iCar 2 i takie błędy wyszły. Check się nie świeci ale możliwe że ktoś kto wcześniej był właścicielem mu w tym pomógł? Miałem problemy z odpalaniem, kilka razy musiałem próbować i nawet go przegazować, ale okazało się że było mało kwasu w aku, po dolaniu wody destylowanej jest ok, tak po kilku dniach jak stał był rozładowany.
Od czego zacząć. Świece przewody nowe.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Fiat
============1==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 10
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
============2==============
P0105
Raw code: 0105
ECU: 10
OBDII: Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction
============3==============
P0130
Raw code: 0130
ECU: 10
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit malfunction
Fiat: Lambda sensor,
============4==============
P0135
Raw code: 0135
ECU: 10
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
Fiat: Oxygen Sensor Heater Control,
============5==============
P0420
Raw code: 0420
ECU: 10
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
============6==============
P0170
Raw code: 0170
ECU: 10
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction
============7==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
============8==============
P0303
Raw code: 0303
ECU: 10
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Cylinder 3 - misfire detected
============9==============
P0105
Raw code: 0105
ECU: 10
Status: Potwierdzona
============10==============
P0420
Raw code: 0420
ECU: 10
============11==============
P0303
Raw code: 0303
ECU: 10
Link to comment
Share on other sites
DTC report
P0141
Raw code: 0141
ECU: 10
P0105
Raw code: 0105
ECU: 10
P0130
Raw code: 0130
ECU: 10
P0135
Raw code: 0135
ECU: 10
P0420
Raw code: 0420
ECU: 10
P0170
Raw code: 0170
ECU: 10
P0300
Raw code: 0300
ECU: 10
P0303
Raw code: 0303
ECU: 10
P0105
Raw code: 0105
ECU: 10
P0420
Raw code: 0420
ECU: 10
P0303
Raw code: 0303
ECU: 10
Zacząłbym.od zakręcenia gazu na butli,wyjeżdżania z instalacji i pojeżdżenia na benzynie. Czy to samo się dzieje też na lpg
  • Thanks 1
Link to comment
Sprawdzę to, ale jak wyjeżdżam na benzynie to też szarpanie jest.
Wczoraj odpaliłem go na chwilę bez filtra powietrza i chodził całkiem inaczej. Filtr nie wygląda na zasyfiony, ale wezmę i go zmienię.
Link to comment
4 godziny temu, steyr napisał:
A jak tam świece, cewki? Kiedy były sprawdzane luzy zaworowe?
Świece wymieniałem, przewody też. Nie wiem jak cewki, nie sprawdzałem. Co do luzów to nie mam pojęcia kiedy co było robione bo auto mam od sierpnia. Ale będzie trzeba i to sprawdzić.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Dopiero teraz odpisuje, ale takiego efektu szarpania na benzynie nie mam. Czyli gaz do regulacji?
Link to comment
Gaz co jakiś czas powinien przeglądać gaziarz , nie jestem fanem LPG. Ale jeżeli piszczą ci elektrozawór lub masz membrany w parowniku już zużyte może popuszczać gaz i mieszanka będzie za uboga lub za bogata.
Generalnie teraz skasowanym błędy. Pojeździł że 100 km na samej benzynie ... Jeżeli efekty się poprawia - masz winowajcę.
LPG (do diagnostyki)
Link to comment
  • 6 months later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
