Temperatura otwarcia termostatu
PAWELwaw84
Część, mam Ci ja diesla 2,0 163KM ze stajni Chevroleta (Opel) w którym temperatura robocza silnika utrzymuje się na poziomie 77stopni. Termostat działa prawidłowo, auto dość szybko jak na diesla się nagrzewa i ładnie trzyma temperaturę,.... ale 77stopni?????? Dotarłem do info że były do tego modelu termostaty z temp. otwarcia 76,5stopnia, więc pewnie taki mi się trafił, ale obecnie niemal wszystkie zamienniki mają już 82 stopnie.
Jak myślicie wymienić? Ponoć lepiej dla mieszanki im wyższa temperatura, to może i mniej zacznie palić? ;)
105 to pewnie w benzynie. Też tyle miałem w 1.4T, ale to jest diesel, więc będzie mniej. Nie zmienia to faktu że i mnie dziwi 77stopni. Co miał na uwadze producent że tak obniżył ten próg?
Edytowane przez PAWELwaw84
Ponieważ wszelkie prace naukowe mówią iż optymalną temperaturą dla silników spalinowych jest 87-105 stopni, a tu mamy 10 stopni mniej. Przy za niskiej temperaturze silnika nie dochodzi do pełnego spalania mieszanki itp. Gdybym się na tym znał to bym tu nie pytał ;)
Ja jednak mysle, ze producent wiedzial co robi mntujac taki a nie inny termostat i poprawianie fabryki na oko, to sredni pomysl ;]
W dieslu nie ma ''mieszanki''.
Masz w nim dpf?
W Fiatowskim  1.4T  MA tez termostat sie otwiera przy bodajze 78 stopniach .
Temperatura otwarcia termostatu na tzw duży obieg, a temperatura pracy silnika to są dwie osobne kwestie.
Termostat otwiera się w niższej temp żeby ostatni etap nagrzewania miał większą poduszkę temperaturową = mniejsze ryzyko przegrzania.
Temperaturę pracy silnika bardziej definiuje czujnik/ECU momentem włączenia wentylatora, to sobie najpierw sprawdź, a nie zmieniaj na pałę termostat.
  • Lubię to 4
Znaczy co sprawdzić? Powiem tak, temperatura silnika jest bardzo stabilna. Czy lato czy zima czy miasto czy trasa właściwie zawsze po podłączeniu kompa widzę zakres 76-78 stopni. Raz widziałem więcej, ale to było w czasie wypalania DPF w upalne dni i było w okolicach 86stopni, a po zakończeniu wypalania temperatura wróciła do "normy".
Skoro jest dobrze to zostawić :skromny:.
Chcesz to mam gdzieś termostat na 90C, może podejdzie :).
Zależy gdzie jest czujnik. U mnie czujnik jest obok termostatu :).
temp włączenia wentylatora, czyli kiedy (bez klimy) odpali się wentylator na postoju.
no tak ale to komp sobie już realizuje po swojemu, czasy kiedy były 2-3 osobne czujniki to już historia ;)
Nie wiem jak w tym, ale w poprzednim dieslu jaki miałem nie było mowy żeby się zagrzał na postoju na tyle żeby włączyć wentylatory. Co więcej, kiedyś stałem w zimie 4h w korku i w tym czasie wręcz nie złapał pełnej temperatury...
w dieslach to normalne
niektóre podwyższają obroty biegu jałowego zimą
Ale temperatura silnika to temp. oleju, a nie płynu chłodzącego.
Sprawdź przez obd temp. oleju jeśli jest taka możliwość.
Wkleje tu posta z innego watku:
"mój 1.5 TSI przy aktualnych temperaturach :
po ok 1,5km - płyn 80C-90C
po ok 6km - olej 50C"
U mnie w starym 1.2TSI nawet po 3km wskazowka od plynu nawet nie drgnie ale olej po 6 km tez ma ok.50stopni.
Wiec chyba faktycznie nie ma sie co tym sugerowac.
51 minut temu, Lukas napisał:
To szybko, chyba że but w podłodze....
Ale to byl cytowany post   innego uzytkownika z najnowszym 1,5TSI-ja mam pierwszy wypust 1.2TSI z niezbyt dopracowanym ukladem chlodzenia.
2 godziny temu, czachabrava napisał:
Moge potwierdzic 1.5 tsi na zegarach bardzo szybko lapie temperature. Ale 1.2 tsi i 1.4 ea211 tez dosyc szybko sie nagrzewal.
Każdy jeździ w różnych warunkach, ale przy obecnej temp porannej ok 3st (auto pod chmurką a nie w garażu ogrzewanym) jadąc (lub bardziej tocząc się w korku) przez 1,5km to nie jest w stanie złapać tych 80st. Co innego wyjeżdżając od razu na np. obwodnicę - to jestem w stanie w to uwierzyć.
7 godzin temu, volf6 napisał:
Pytanie jeszcze jak ma się wskazanie na liczniku do faktycznej temperatury silnika:)
Mnie zbytnio temperatura silnika nie obchodzi, wiec nie odpowiem. Wazne ze w TSI do pierwszego skrzyżowania potrafi leciec juz cieplejsze powietrze i na zegarach widac ze wskazówka drgnęła. W innych autach jeszcze lezy i nadmuch niewiele daje. Zamiennie jezdze teraz jeszcze 3.2, to w tym wskazówka nawet po 3km sie nie rusza.
