tomcioc Napisano 21 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Cześć. Czy może ktoś powiedzieć jak można sprawdzić gdzie ginie zasilanie na sterowniku silnika.(diagnostyka Lexią i Bosh w warsztacie samochodowym) Pojawia sie to jako usterka silnika przy odpalaniu,lecz czasami odpalam i jest wszystko ok. Wygląda to tak jak by gdzieś styku nie było albo kabelek sie przetarł i czasem nie stykało. Usterka pojawiła się z miesiàc temu. Błedu nie idzie skasować. Sprawdzałem styki, połączenia pod maską przy sterowniku oraz przy pompie abs. Wszystko wygląda OK. Samochód pracuje bez najmniejszego problemu, nic wsumie sie nie dzieje oprócz tego komunikatu. Jedyne co to nie działa wtedy start&stop. Szukałem w necie i ponoć to moze być problem z Can ale szczerze nie wiem gdzie szukać. Samochód z 2014 1.6 ehdi 115hp, 280tys przebiegu. Polski salon, nie bity... nic do tej pory sie nie działo. Będe wdzięczny za podpowiedź gdzie moge pogrzebać bo w ciemno nie chce pół samochodu rozebrać a tym bardziej czegoś popsuć bardziej niż jest teraz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bluczek Napisano 21 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Znajac zycie i problemy starszych Citroenow to pewnie pada BSM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 22 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Witam. Wczoraj i dziś rano jeszcze pojawił się nowy problem. Brak podswietlania, jakiejkolwiel reakcji na przyciskach w obu lewych drzwiach. Dopiero po zgaszeniu szło zamknać szybę a gdy sie próbowalo złozyc lusterka podswietlanie w przyciskach gaslo. To faktycznie moze być padający BSM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 22 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 4 godziny temu, tomcioc napisał: To faktycznie moze być padający BSM? W starszych modelach były to objawy padającego modułu komfortu. Najczęściej zimne luty. Kumaty elektryk lub elektronik był sobie z tym w stanie poradzić. Ale tak czy siak ostatecznie kończyło się wymianą BSM gdy uszkodzeniu ulegała elektronika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 22 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Jak problem z drzwiami i szybą to raczej chyba problem z BSI? niż z BSM, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 22 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Sprawdzałem zarówno BSI oraz BSM. Wygladają jak nowe. Polączenia, styki, czy Piny jak nowe. Nawet kurzu nie ma za bardzo. Jedna rzecz wsumie teraz nie działa, nie da sie zlozyc lusterek. Jak próbuje to przygasa podswietlanie przycisków. Pojawił sie nowy komunikat o awarii ukladu elektrycznego. Ale to może przez to że odpinałem aku i moduły. Szczerze to pojecia nie mam. Chyba pozosraje mi szukać dobrego mechanika. P.S czy zna ktos kumatego mechanika z okolic Pszczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 22 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 w BSM nic nie zobaczysz jest on sklejany na stałe, a w nim są przekaźniki lutowane do płytki i te luty puszczają, mi ostatnio moje auto odwaliło właśnie psikusa z BSM i naprawiłem za pomocą kawałka przewodu przylutowanego do bezpieczników, auto od tygodnia jeździ zrobiłem to według tego filmiku klik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 22 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 55 minut temu, Waldek40 napisał: w BSM nic nie zobaczysz jest on sklejany na stałe, a w nim są przekaźniki lutowane do płytki i te luty puszczają, mi ostatnio moje auto odwaliło właśnie psikusa z BSM i naprawiłem za pomocą kawałka przewodu przylutowanego do bezpieczników, auto od tygodnia jeździ zrobiłem to według tego filmiku klik Na filmiku problem c4 mk1. U mnie nie ma problemu z odpalaniem, ani żadnych innych złych obiawów oprócz tych lusterek. Tak czy siak dziękuje za pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 23 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Może masa któraś niedomaga? Albo akumulator zdycha powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bluczek Napisano 23 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 OK. Teraz doczytalem - czyli odpala, ale pojawia sie blad zasilania? Jesli tak to akumulator juz zdycha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 26 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Jutro jade do elektryka. Zobaczę co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 27 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 19 godzin temu, tomcioc napisał: Jutro jade do elektryka. Zobaczę co z tego wyjdzie. U mnie padły wycieraczki- moduł wymieniony na używke-420 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 28 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Do wymiany aku. Zobaczymy co dalej wyniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 6 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Hej. Aku wymienione kompletnie bez sensu. Pseudo warsztat samochodowy sie poddał a przy okazji chciał wyrwać ile się da wymyślając cuda i wianki... Prawie 1000zł i jazdy, nerwó bez sensu. Co do usterki lusterek wiinna wiązka w drzwiach kierowcy. Prowizorycznie naprawiłem(lut i koszulka) ale musze wymienic na nową,bo wiecej przewodów popękanych a miejsce nie naprawialne po mojemu. Jeśli ktoś ma nr częsci to poproszę. Pomijając fakt że Francuzi mocno skomplikowali tak prostą rzecz jak łacznik w drzwiach to naprawa zajęla mi ok 2h. Co do usterki silnika to podejrzewam że pada kondensator systemu start stop. Błąd P1AA1. Jutro sie do niego dobieram i chyba wymienie jesli wszytko w koło niego bedzie ok. Tu moje pytanie czy potrzeba go kodować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 7 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 Kabel od akumulatora tak średnio wygląda. Miernik pokazuje że jest przejście ale nie wiem czy to może powodować wyłączanie start stop? Znalazłem gdzieś w necie ze drugi błąd który mam P0560 to może być brak np masy, za duża rezystancja w instalacji oraz problem alternator, akumulator. Nic konkretnego i nie wiem czy rozbierać samochód na czynniki pierwsze i sprawdzać połączenia, masy... a dostęp w rym modelu do czegokolwiek to porażka. Reasumując. Aku nowy Pojawiaa sie problem przy uruchamianiu z start stop Samochód działa bez problemu Błdedy to P0560 ora A1AA1. Ma może ktoś schematy do tego modelu chociaż? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 16 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Aktualizacja po wizycie w Citrone Bielsko Biała. Uszkodzona wiązka od akumulatora wspomagania rozruchu. W Poniedziałek odstawiam na naprwę. Dam znać co i gdzie dokładnie się popsło:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 27 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Awaria wreszcie usunięta. Troche mi to zajęło ale zrobiłe. Sererwis nie bardzo się kwapił do naprawy. Problemem nie było zasilanie sterownika silnika a uszkodzony przewód od kondensatora rozruchu. Dokładanie we wtyczce(załącznik) utlenił się przewód przy jednym z pinów. Cięźkie do namierzenia bo przewód trzymał się na "uszczelnieniach" wtyczki. Temat można zamknąć. Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
