Gokart Napisano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Witam do rzeczy. Temp na zewnatrz w obu obu przypadkach około 0 stopni ta sama trasa podobny ruch. Renault megane II benzyna 1,6 16v silnik w pełni nagrzany po przejechaniu 7,5 km w 14 minut typowa jazda po mieście bez żadnych korków Renault clio 2 benzyna 1,4 16v nagrzany w pełni po 4 km i 8 minutach jazdy. Co jest nie tak z megane ? Węże sprawdzałem chłodne po 5-6 minutach jazdy po 8-9 leciutko ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Termostat otwarty permanentnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Ale ze nagle Ci się ten czas nagrzewania wydłużył? Masz jakieś problemy? Czy od tak porównałeś megane do clio i jeden nagrzewa sie szybciej jak drugi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 4 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 1 godzinę temu, czachabrava napisał: Ale ze nagle Ci się ten czas nagrzewania wydłużył? Masz jakieś problemy? Czy od tak porównałeś megane do clio i jeden nagrzewa sie szybciej jak drugi? Po prostu jeżdżąc jednym i drugim na przemian zauważyłem taką różnice, oprócz tego żadnych problemów auto nie przysparza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 po ile litrów płynu chłodniczego wchodzi do każdego z aut? może termostat jest wyjęty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 W dniu 3.12.2021 o 22:01, ochkarol napisał: Termostat otwarty permanentnie? Jeżeli po 6 km węże od chłodnicy są chłodne to nie jest ciągle otwarty termostat lub jego brak. Pytanie czy wcześniej było inaczej ub w innych Megankach z tym silnikiem jest inaczej. Porównanie z Clio IMHO niewiele wnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 41 minut temu, DamU napisał: Jeżeli po 6 km węże od chłodnicy są chłodne to nie jest ciągle otwarty termostat lub jego brak. Może i tak ale założyłem, że warto sprawdzić, bo przy otwartym termostacie, obecnych temperaturach i jeździe 6 km bez stania w korkach może się płyn nie zagrzać do tego stopnia, że da się to wyczuć. 44 minuty temu, DamU napisał: Pytanie czy wcześniej było inaczej lub w innych Megankach z tym silnikiem jest inaczej. Porównanie z Clio IMHO niewiele wnosi. To też racja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 W dniu 3.12.2021 o 20:18, Gokart napisał: Witam do rzeczy. Temp na zewnatrz w obu obu przypadkach około 0 stopni ta sama trasa podobny ruch. Renault megane II benzyna 1,6 16v silnik w pełni nagrzany po przejechaniu 7,5 km w 14 minut typowa jazda po mieście bez żadnych korków Renault clio 2 benzyna 1,4 16v nagrzany w pełni po 4 km i 8 minutach jazdy. Co jest nie tak z megane ? Węże sprawdzałem chłodne po 5-6 minutach jazdy po 8-9 leciutko ciepłe. Raczej nie, miałem Megane 2ph1 2.0 i 6b i automat i szybko się nagrzewało mimo lpg. Sprawdź termostat - po lekturze kilku Fiatów i doktoryzowaniu się w temacie to będzie odpowiedź - wymiana termostatu. Tylko sprawdź temperatury otwarcia fabrycznego i zamienników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 W dniu 6.12.2021 o 10:57, Pipper napisał: Tylko sprawdź temperatury otwarcia fabrycznego i zamienników Doczytałem niedawno, że dla tego samego modelu pojazdu, na różne rynki są termostaty o różnych właśnie temperaturach pracy. Inny będzie na rynek skandynawski a inny dla Afryki. Mało kto się tym interesuje przy zakupie a teraz sprzedają niektórzy aby sprzedać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
