Golf 8 i jego problemy
5 godzin temu, AstraC napisał:
Druga jest taka, że w nowoczesnym systemie z tabletem też nowe oprogramowanie może być mało, tutaj myślę zasady podobne. I gdzie się wymienia panel bo coś poprawili? Jeszcze zmiany np. przy okazji liftingu i brak kompatybilności wstecznej to znam, ale nie słyszałem o tym żeby trzeba było jakieś moduły wymieniać bo nie da się update oprogramowania zrobić.
Problemem starych konstrukcji jest zmiana rezystancji przycisków. Np jak jest błąd konstrukcyjny i za szybko śniedzieją od wilgoci. To się zdarza i nie poprawisz tego softem. Fakt że wystarczyło by przelutowanie mikroprzełączników ale ASO tego nie robi.
Co do kosztu jednostkowego to obawiam się jednak że teraz wyświetlacz jest jednak tańszy. Jest ustandaryzowane i w masowej produkcji.
Myślę, że to taki chwilowy trend - teraz dopłacasz za nowoczesność z tabletami i co najwyżej guzikami dotykowymi a za jakiś czas będziesz dopłacał za fizyczne guziki i pokrętła bo będzie to promowane jako premium.
Plastiki tak samo - w imię eko i elektryków pakuje się materiały z recyklingu i też się to podkreśla. To słuszny trend tylko dobrze by było by przy okazji nie wszystko było robione z jednej wytłoczki i tam gdzie powinno być miękko niech będzie i by dać jakieś wygłuszenie nawet super jak z recyklingu.
Dla mnie może być z wytłoczki jak chce tanie auto do jazdy. Tylko niech będzie tanie....
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Czyli chcesz mi powiedzieć, że wyświetlacz dotykowy ma mniejsze ryzyko awarii od nawet 20 microswitch'y? Nie chcę palnąć, ale jak duże pojęcie o elektronice masz?
Chcę Ci tylko napisać że jest tańszy w produkcji. Resztę sobie sam dopowiadasz.
Widzę, że temat się rozkręcił, a ja już zmontowałem test Golfa. Zapewne będzie to mój ostatni test VW 😄, bo po takiej krytyce już pewnie więcej nikt mnie nie da Golfa do testów...
Ciekawostka. W Leonie 5f, systemem klimatyzacji można sterować dotykowo oraz poprzez pokrętła. Ekran dotykowy reaguje na dotyk w rękawiczkach skórzanych  a w nowym Leonie/Golfie zero reakcji.
To teraz zobacz co jest tańsze jako część zamienna w ASO i porównaj koszt wymiany jednego i drugiego szpeja.
Nie chodzi tylko o koszty produkcji, ale magazynowania, zapewnienia stanu części zamiennych, projektu wariantów przycisków, pokręteł, sprawdzenie co się jak zużywa, co można urwać i tak dalej.
A ekran to ekran. Ten sam do wielu modeli, działa tak samo wszędzie, jeden regał w magazynie dla wszystkich modeli.
Ewentualnie modyfikujesz oprogramowanie (tez hurtowo i nawet zdalnie) lub wsadzasz do lepszych fur szybszy procesor aby szybciej animacja działała.
Przypuszczam ze montaż w fabryce to tez dwa kliknięcia i dwie śrubki na kazdy ekran, a nie osobno na każde pokrętło czy przycisk. Czas i roboczogodziny.
Lepsze dla producenta, gorsze dla odbiorcy.
  • Lubię to 2
Zacząłeś pisać że śniedzieć mogą przez wadę i wtedy trzeba wymieniać. To chciałem tylko zauważyć, że przy ekranie miejsc do zrobienia tego typu wtopy jest nieporównywalnie więcej. A microswitch to tylko dwie blaszki w dużym uproszczeniu.
Generalnie utrzymanie wielu wersji w produkcji, to pewnie masz rację. Natomiast koszt jednostkowy produkcji, raczej jest niższy w guzikach.
Dodatkowo to takie rzeczy producent lubi komplikować, jak choćby moduł, który teoretycznie mógłby być taki sam wszędzie i różnić się tylko oprogramowaniem jednak różni się również fizycznie. Popatrz, że np. jak ludzie dokładają jakieś wyposażenie fabryczne, to często muszą zmieniać jakieś moduły ma bogatsze bo ich nie obsługują danej funkcji. Myślę, że właśnie to jest również po to, abyś nie kupił sobie biednej wersji i niektórych gadżetów nie odblokował jednym kliknięciem. Kolejny przykład to wiązki, też wydaje się że powinny być z każdego rodzaju no może 2 albo 3, a w produkcji potrafi być 10.
W dniu 8.12.2021 o 13:42, wladmar napisał:
No to jak dla mnie to dyskwalifikacja, bo lubię zimą jeździć w góry i sekwencja po odpaleniu na mrozie wygląda tak: otworzyć auto, odpalić, włączyć ogrzewanie foteli, włączyć nawiew na szybę, wyjść z auta i odśnieżać. To wszystko robię nie zdejmując rękawic.
Dlaczego nie robisz tego zdalnie? 😁
Jeżeli jest ktoś zainteresowany, to na YouTube wleciał bardzo szczery test nowego Golfa. Zapewne będzie to ostatni test VW, gdyż znając życie, już więcej nie dostanę do testów Golfa. Po pierwszym teście Golfa 8 już miałem bana na kolejne samochody, także teraz sobie już zamknąłem drogę do kolejnych modeli.
Z racji tego, iż ja nie mogę wrzucić testu, z uwagi na to, że zapewne znowu dostanę bana od Akuq lub innych osób, które będą na mnie donosić, gdyby ktoś uznał, że jest warto, aby się tym podzielić z innymi, to spoko :)
Jakiś czas temu ktoś wrzucił temat na motokącik, że beznadziejnie jeździ mu się nowym 1.5 TSI 130 KM w Golfie i teraz faktycznie rozumiem o czym pisał. Pod względem zużycia paliwa jest rewelacyjnie - idealny motor na czasy z drogim paliwem, ale lag tego silnika jest tak duży, iż odechciewa się jeździć.
  • Lubię to 2
Cale szczescie guziki na kierownicy. Bo te ich dotykowe to jakis dramat. BTW obejrzyj test golfa 8R Douga DEmuro.
Bo pytałeś czemu nie da się tego naprawić przez update softu. Ekrany dotykowe chodzą po 10 lat w sklepach czy bankomatach dotykane miliony razy. I działają. Zresztą w autach też już są od dłuższego czasu. Słyszałeś o masowych awariach hardware? Bo soft lubi się wysypać.
Piszesz jakby te przyciski psuły się codziennie, a na tyle lat kojarzę Vectrę C która to miała problem z zimnym lutem w sumie, a nie przyciskiem samym sobie.
A ekran choćby zimą w mróz to masakra. Dlatego najlepsza jest hybryda, zaawansowane funkcje na dotyku i podstawy na przyciskach.
Tak, z tymi przyciskami dotykowymi na kierownicy są same problemy. To samo jest w nowych Merach - przypadkowo zmienia się funkcje podczas kręcenia kierownicą.
@sdss, oglądałeś może przypadkiem jakiś nowy test Golfa 8? 😄
Ale ja się z tym zgadzam. Piszę tylko że producenci pakują wszędzie dotykowe ekrany bo dla nich jest to tańsze rozwiązanie. Nie dlatego żeby klient miał lepiej. A reszta to jest kwestia dyskusyjna. Ilu ludzi tyle opinii.
Odpowiedź brzmi WLTP, w filmie zachwycasz się że mało pali... a pali dlatego mało bo ma taki soft że nie jedzie więc mało pali, ot i cała tajemnica.
a tak btw, ciężko obejrzeć do końca bo opowiadasz to samo w kółko :]
  • Lubię to 2
Faktycznie 1.5 malo spala paliwa, ale nie widze nigdzie korzysci w stosunku do 1.4 140. Slabsza dynamika, kangury, lag przy wyprzedzaniu i te odlaczanie cylindrow. Nawet jakby przez to mialby palic litr mniej to bym wolal nie sluchac tego terkotania. A faktycznie to nie wiem, czy moze nawet spala przy takiej samej jezdzie chociaz 0,2l paliwa mniej.
Miałem 1.4 z ACT , trzeba się wsłuchiwać, wyłączyć radio i nadstawiać ucho co by było słuchać te dwa cylindry.
Podczas jazdy z wyłączonym radio oraz nawiewem dało się wychwycić takie dźwięk metaliczny - jakby się jakaś zapadła przestawiała.
Myślę, że WLTP zabiło te silniki. 1.4 było w wersji z ACT i ten silnik w Leonie, Audi Q2 jeździł znakomicie. Mało palił i był pełen wigoru. Obecnie zostało tylko niskie zużycie paliwa.
Tak, gdyż pali naprawdę bardzo mało.
I jeszcze klienta skasujesz więcej. Jeżdżę teraz małym Range Roverem, ma poniżej głównego ekranu taki dodatkowy, do obsługi klimy i systemów pokładowych. Jest wkurzający, absolutnie nieintuicyjny i upierdliwie świeci w oczy nocą.
Ale najlepsze, że kosztuje ekstra niecałe 4 tys. zł.
;l
15 hours ago, sdss said:
Na tle 308 czy DS4 wygląda jak Skoda Rapid
Zeby tylko Francuzi w koncu ogarneli jakis sensowny silnik noPB do tych aut.
W tej chwili nie ma zadnego wyboru i jest tylko 1,2PT, ktory niestety na dluzsza mete wcale nie jest taki udany.
NIedlugo ma byc niby nowa wersja PT z lancuchem, ale ciekawe czy znowu go nie spiernicza jak w poprzednim 1,6PT ;]
Oni maja duży problem z silnikami, prawdziwą ciekawostka to gama silników w 508, 1.2PT 130km, 1.5diesel 130km i 1.6thp plug-in... auto bardzo ładne, ale jak zobaczyłem gamę silników to zwątpiłem, a to wszystko w klasie D auto o długości ~4,8m
Tak samo jest w C5Aircross...
Obawiam sie, ze kolejna Insignia tez skonczy z takimi napedami bo nic innego w gamie nie maja.
jeszcze tylko VAG i Korea/Japonia oferuje jakikolwiek wybór silników. Pewnie dlatego, że to koncerny sprzedające auta na całym świecie, nie tylko w EU. Do samochodów sprzedawanych głównie w Europie nie opłaca się już wymyślać i produkować silników spalinowych, zwłaszcza mocniejszych. Jeszcze kilka lat będzie można kupować takie cuda jak Peugeot 508 z silniczkiem 1.2, ale nikt już nie będzie opracowywał kolejnych, za kilka lat już tylko plug-in hybrid i elektryk w cenach od 220 tys. zł, a po 2030 już tylko elektryk za 300 tys. ;].
Dokladnie + dodatkowo dosc wczesnie zaczeli zabawy z EV/hybrydami i maja pewnie zapas limitow na CO2 :ok:
to co ostatnio robi Toyota to jakby zaprzeczenie kierunku producentów Europejskich. Nowe ciekawe modele (Supra, GR Yaris), czy nawet rozwój segmentu A. Oby jak najdłużej.
16 minut temu, wladmar napisał:
Samochody na naszych oczach znowu się stają zabawkami dla bogatych. Zwłaszcza te z normalnymi silnikami.
Jak tutaj kiedyś zwracałem na to uwagę to przeczytałem że przecież są dostępne dowolne samochody z dowolnym silnikiem. W sumie za PRLu też były. Na tej samej zasadzie ;]
  • Haha 2
Wlasnie sie pojawil cennik nowego Citroena C5X i juz w ogole nie ma diesla.
Jak na flagowy model to wyglada to naprawde fatalnie, biorac pod uwage, ze auto ma prawie 4,8m dlugosci...
  • zszokowany 1
dobrze że jest choć 1.6PT :]
VAG miażdży, taka octa ma 1.0-2.0 110km-245km
jechałem 5008 z 1.2 ... co prawda auto było sote .. ale całkiem fajnie jechało.
Ten 1.6 to jeszcze  ujdzie
4 minuty temu, Maciej__ napisał:
To prawda, ciekawe tylko jak dlugo beda jeszcze w stanie oferowac to 2,0TSI...
Po tym jak wsadzaja GPF to on juz ma jakis tansze rozwiazanie z wtryskami. Znow sie nagar bedzie odkladal :phi: Ale jest tanszy w produkcji.
Ciekawy pojazd .
