SlawekS Napisano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Siemanko. Pacjent Avensis T25 1.8 instalacja Kme (cirka 6-7 lat) wtryski Hana; nalot na lpg ok. 50kkm. Zawsze przejście na lpg było prawie niezauważalne. Od ok. 2 tygodni przy przejściu na lpg telepie budą i słychać, że chodzi na 3 gary; później jest ok. Raz nawet wywaliło check'a z błędem P302- wypadanie zapłonu na cyl. nr 2. Sprawdzałem świece jest ok. W programie od kme nie wysypuje żadnych błędów. Najbardziej zauważalne jest to w chłodniejsze dni tzn. poniżej zera. Temp. przełączania na lpg jest ustawiona na 30st. Pewnego razu w momencie telepania budą i pracą na 3 garach przełączyłem spowrotem na benzynę i jak ręką odjął..czyli problem jest tylko podczas pracy na lpg. Problemu też nie ma jak silnik jest ciepły. Czyżby słabej jakości gaz? Tankuje tylko na 1 stacji i nie miałem dotąd problemu. Filtry wymieniane co rok. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 9 godzin temu, SlawekS napisał: Siemanko. Pacjent Avensis T25 1.8 instalacja Kme (cirka 6-7 lat) wtryski Hana; nalot na lpg ok. 50kkm. Zawsze przejście na lpg było prawie niezauważalne. Od ok. 2 tygodni przy przejściu na lpg telepie budą i słychać, że chodzi na 3 gary; później jest ok. Raz nawet wywaliło check'a z błędem P302- wypadanie zapłonu na cyl. nr 2. Sprawdzałem świece jest ok. W programie od kme nie wysypuje żadnych błędów. Najbardziej zauważalne jest to w chłodniejsze dni tzn. poniżej zera. Temp. przełączania na lpg jest ustawiona na 30st. Pewnego razu w momencie telepania budą i pracą na 3 garach przełączyłem spowrotem na benzynę i jak ręką odjął..czyli problem jest tylko podczas pracy na lpg. Problemu też nie ma jak silnik jest ciepły. Czyżby słabej jakości gaz? Tankuje tylko na 1 stacji i nie miałem dotąd problemu. Filtry wymieniane co rok. Macie jakieś pomysły? Wtryskiwacz LPG, cewka zapłonowa, instalacja elektryczna -kostki? Kiepska dostawa LPG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 31 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Obstawiam wtryskiwacz lub kiepski gaz; choć z drugiej strony jak wtrysk to by raczej ciągle kiepsko działał? W programie nie ma odchyleń w pracy od reszty wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 (edytowane) Zakładam, że masz Nevo. W zakładce testy instalacji, masz możliwość przełączania pojedynczych cylindrów na benzynę. Jak tylko przełączy się na gaz, wykorzystaj tę funkcję i szybko dojdziesz który cylinder niedomaga. Możesz też ustawić rozgrzewanie wtryskiwaczy, żeby sobie popracowały na sucho przed przełączeniem. Jeśli któryś się przycina, to będzie poprawa na lepsze. Jak to nic nie da, to ustaw temp. przełączania na 60-70°C. Jeśli się poprawi tzn, że membrany w reduktorze zaczynają twardnieć Edytowane 31 Stycznia 2022 przez Orochimaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 31 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 (edytowane) Tak, mam Nevo. Zauważyłem, że jak ustawiłem przełączanie na 45 stopni to przełączyło łagodnie. Sprawdzę jeszcze to co napisałeś Edit: Zrobiłem test wtryskiwaczy i napisało że są w normie. Pokazało na wszystkich powyżej 12 czegoś tam..nie doczytałem Przełączałem kolejno wtryski i nic się nie działo niepokojącego..Ustawiłem rozgrzewanie wtrysków i temp. przełączania na 30 stopni i sprawdzę jeszcze rano. Edytowane 31 Stycznia 2022 przez SlawekS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 1 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Po włączeniu rozgrzewania wtrysków jest łagodnejsze przejście na gaz. Zobaczymy co będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 1 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 2 godziny temu, SlawekS napisał: Po włączeniu rozgrzewania wtrysków jest łagodnejsze przejście na gaz. Zobaczymy co będzie dalej. załapałeś lipnego gazu. Gdzieś masz "maź" w iglicy elektrozaworu zapewne. Miałem to samo kiedyś. PS Jak miałem Forda to ten sam efekt był przy kończących się świecach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 3 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Ja stawiam, że wtryskiwacz zabrudzony i klei na zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 3 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Może być, zostawiłem rozgrzewanie wtrysków poniżej 30 st. i jest ok. Kupiłem też preparat brc wstrzykiwany do zaworu od tankowania. Może coś pomoże.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 7 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 (edytowane) U mnie wtryski tak się kończyły: najpierw delikatne falowanie obrotów po przełączeniu, po tygodniu pierwsze przełączenie to już wyraźne poszarpywanie, kolejny czas to już wypadanie zapłonów i check. Jak trochę potrzymałem na wyższych obrotach to się rozgrzewały i dało się jechać. Ale na koniec już nawet to nie pomagało. Z tym że u mnie to było po jakichś 90kkm, wtryski to reg fast. Wymiana wtrysków pomogła Edytowane 7 Lutego 2022 przez open Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 12 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Pewnie wtryski brudne, 7 lat to juz czas na wymianę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 13 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Wtryskiwacze. Miałem to samo. Czyszczenie ultradźwiękami niewiele pomogło, tylko wymiana.Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 16 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Jak narazie działa dobrze, może faktycznie jakiś syf się trafił. Wyłączyłem już podgrzewanie wtrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 18 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 W dniu 3.02.2022 o 06:33, ZUBERTO napisał: Ja stawiam, że wtryskiwacz zabrudzony i klei na zimno. Też tak obstawiłbym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 18 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 W dniu 16.02.2022 o 09:22, SlawekS napisał: Jak narazie działa dobrze, może faktycznie jakiś syf się trafił. Wyłączyłem już podgrzewanie wtrysków. Podgrzewanie wtryskiwaczy to jak leczenie syfa pudrem. Brudne wtryski będą podawać gaz z gorszą precyzją i przy opcji podgrzewania nie będziesz wiedział dopóki całkiem nie padną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 18 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Dobra wymieniam. To poproszę mi powiedzieć jakie konkretnie wtryskiwacze kupić? Takie same jak teraz? Wymiana chyba nie jest zbyt skomplikowana tzn plug&play? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 21 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Kup takie jak są skoro działało 50kkm. Wymienisz bez dodatkowych zmian, plug&play. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 21 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 8 godzin temu, sztywny13 napisał: Kup takie jak są skoro działało 50kkm. Wymienisz bez dodatkowych zmian, plug&play. Dzięki za odp. obecnie mam hanki bodajże czorne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 po wymianie wtryskiwaczy trzeba je skorygować programem ( jest taka opcja w kme nevo ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 W dniu 21.02.2022 o 18:43, SlawekS napisał: Dzięki za odp. obecnie mam hanki bodajże czorne Kup ac w03 lub w031 standart. Sa rozbieralne i mozna je wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
