Drzwi GERDA - zamek, rygle wtf?
HerrMajki
W wejściowych drzwiach Gerdy od pewnego czasu są problemy z zamykaniem i otwieraniem - bardzo ciężko klucz się przekręca. Jednak problem występuje tylko gdy spada temperatura na zewnątrz. Mniej więcej do -2 stopni jest w miarę ok ale poniżej tej temperatury zamek kręci coraz ciężej tym bardziej im zimniej na zewnętrzu. Problem zaczął się ubiegłej zimy ale teraz jakoś się nasila. Gdy otworzę drzwi i przekręcę klucz to wtedy jest ok - wszystko chodzi w miarę lekko. Jak jest ciepło to zamek kręcie się normalnie.
Mam wrażenie jakby coś się kurczyło pod wpływem temperatury i dlatego ciężko chodzi. Może drzwi się lekko opuściły i rygle zawadzają o futrynę? Nie wiem kurcze i nie mam pomysłu jak ewentualnie regulować drzwi.
Macie jakieś pomysły lub metody regulacji antywłamów?
4 minuty temu, Chalek napisał:
Też tak mam hahah. Polskie badziewie ;(
Pomógł smar silikonowy we wszystkie możliwe ruchome elementy i od tego czasu spokoj.
12 lat śmigało bez zarzutu więc nie wiem czy takie badziewie. Smarowania nie zalecają bo syf się zbiera.
Edytowane przez HerrMajki
Może faktycznie spróbuj jednak przesmarować smarem silikonowym, zwłaszcza rygle górne i dolne. W zimę metalowe (?) drzwi wyginają się na zewnątrz i są nieco odchylone od ościeżnicy na górze i na dole, co przy suchych ryglach może utrudniać zamknięcie. Na początek daj silikon w sprayu. Jak pomoże, to daj coś trwalszego. Jak nie, to wyschnie i nie zostawi śladów.
Mam to samo, 10 lat był spokój, drugi rok zima walczę z zamkiem. Dla mnie to mniejszy problem, ale dla dzieciaków juz spory.
Wiesz może jak rozebrać panele i dostać się do mechanizmu?
Nie ruszałem jeszcze drzwi, po prostu bujam się z tym zimą i na razie tyle.
21 godzin temu, zzzz napisał:
Napsikaj do zamka dużo WD40.
Lepiej cx80
Wd40 jest na wodzie i może narobić więcej szkód. Natomiast CX80 jest na silikonach chyba robiony. Kiedyś napsikalem do zamka w aucie, i zamarzło jeszcze bardziej.
4 godziny temu, Guzon87 napisał:
Lepiej cx80
Wd40 na wodzie?! O Matko.
wd40 absolutnie, cx80 moze zniszczyc okleinę. Ja uzywam Brunoxa i kupe lat zadnych problemów czy śladów na stali czy alu.
Co do drzwi trzeba o pół obrotu wkrecic srodkowy i górny zawias skrzydłowy . Moze minimalnie straciły geometrie. Jak zimno metal sie kurczy i rygle nie wchodza idealnoie w otwory w oscieżnicy. W ogóle co to za model Gerdy ??
  Kiedyś czytałem,że recepta na WD40 jest tajemnicą i nie bardzo wiadomo co wchodzi w jego skład.
No. Taka rzecz wyszła kiedyś dawno temu na forum Fiata coupe, notoryczne w nim zamarzały zamki i ustępowało dopiero po zastosowaniu cx80 właśnie. 🤷‍♂️
