podkaszarka elektryczna
Jerzyk_
szukam podkaszarki na prąd
działka typu łąka 1000m
czyli nierówna, różne chwasty, pokrzywy itp
jaka min moc i parametry żeby bez problemu ogarniać ?
ma posłużyć ok 1-2 lata więc może być z tych tańszych
Jak się uprzesz na elektryka chyba czegoś mocnego musisz poszukać.
Nie chciałbym elektrykiem tego oblatywać.
Spalinówką zresztą też nie, ale z dwojga złego to lepsza opcja. Tu mogę tanią kosę spalinową "DEMON" polecić. Radzi sobie chyba od trzech lat z dużo większymi powierzchniami na działkach o jakich piszesz. Widzę na alledrogo, że za 400-450 kupisz.
52 minuty temu, szpyrek napisał:
Ja mam jakiegoś chińczyka, dostałem używkę, póki co pierwszy sezon wytrzymała.
Albo mi się wydaje albo masz na odwrót założoną rączkę gazu, powinno być chyba z lewej strony
Tylko spalinowa i z możliwością zamontowania tarczy do koszenia. :)
   A mi się wydaje ,że po prawej stronie.W samochodzie pedał gazu masz pod lewą nogą czy prawą.
7 godzin temu, bielaPL napisał:
też bym poszedł w jakiegoś chinola spalinowego z tarczą do koszenia... 2 lata powinien wytrzymać
U mnie chinol daje rady od 20 lat.
8 godzin temu, 4thelement napisał:
Zerknij z której strony masz blokadę cięgna gazu, powinna być od strony kciuka
   Miałeś kiedyś do czyninia z takim "urządzeniem" bo odnoszę wrażenie.że nie.
  • zszokowany 1
bo temat się rozmywa
czy kosa elektryczna poradzi sobie z łąką (w sensie jaka moc żeby to mialo sens) ?
plusy elektryka
- nie smiedzi przy przechowywaniu
- podczas transportu się nic nie rozleje
- nie trzeba jeździć po paliwo
i takie tam
Edytowane przez Jerzyk_
6 godzin temu, 4thelement napisał:
Zabawne
  Zabawne to jest to,że to co pokazujesz to jest zupełnie inna konstrukcja niż na zdjęciu Kolegi szpyrek.Popatrz na wyłącznik zapłonu.Przycisk o który tak się spierasz jest z tyłu uchwytu obok wyłącznika zapłonu.Żeby było ciekawiej to aktualnie posiadam dwie takie kosy jak na załączonym parę postów wyżej zdjęciu.
A najlepiej wybierz się do jakiegoś marketu i rozejrzyj się na stoiskach jak to się przedstawia.  I tyle w temacie.
Elektryczna podkaszarka na taki areał i chwasty to nieporozumienie. Kup najtańszą spalinową.
  • Lubię to 2
Hmmm
Cóż
Do całkiem niedawna serwisowałem m. in takie sprzęty więc jak kulą w płot trafiłeś
Wybaczam i szanuje
   Nawet serwisanci nie zawsze wiedza co robią i potrafią spaprać robotę /wiem to z doświadczenia nie mam na myśli tak skomplikowanego urządzenia jak kosa /.
Zapomnniałeś napisać,który sprzęt serwisowłeś./dla prawo czy lewo ręcznych/
  • 2 miesiące później...
kupilem taką
Kosa elektryczna NAC BE140-SW-S 1400W
dzisiaj testowalem
na fabrycznej żylce było calkiem nieźle, po założeniu wlasnej szla ja burza, jeżyny, pokrzywy, pędy drzewek, wysoka trawa bez żadnych problemów
z zalet w stosunku do spalinowej
- lżejsza
- cichsza
żyłki uzywalem takiej
Myślę że zasadnicze pytanie jak często zamierzasz kosić ?
Jeżeli w miarę regularnie bo tam mieszkasz/często bywasz i zależy Ci na wyglądzie działki - zdecyduj się na spalinowa kosiarkę z napędem.
W zależności od zasobności portfela nową bądź używaną z dobrym stanie
Jeżeli natomiast działkę odwiedzasz sporadycznie lub odwiedzasz wyłącznie po to żeby utrzymać ją w stanie takim aby nie zdziczała i zarosła na amen to mocna kosa spalinowa. Nie ciągniesz za sobą kabla a moc takiego urządzenia jest zdecydowanie większa, co potrzebne jest przy większych zaroślach, gęstej wysokiej trawie itp.
Dopiero po odpowiedzi na powyższe pytania można decydować się na sprzęt.
Kosa czy to spalinowa czy elektryczna nie da Ci przyzwoitego równego trawnika - o zbieraniu czy mieleniu trawy juz nie mówiąc
Z drugiej strony kosiarka ugrzęźnie w trawie po kolana.
Ja mam do trawy nawet 4 urządzenia:
Kosiarką do trawy Alko z napędem koszę płaskie połacie i staram się robić to w miarę regularnie (ale bez przesady)
Kosę spalinową Nac 3KM, którą koszę miejsca przy ogrodzeniu, pod drzewami i w miejscach niedostępnych dla kosiarki czyli np rowy
Podkaszarkę elektryczną Parkside, którą koszę wokół oczka wodnego, piaskownicy, huśtawek - tam gdzie kosiarka nie wjedzie a kosa spaliwnowa zrobiłaby rozpierduchę
Nożyce elektryczne Parkside, którymi (głównie żona) cyrtoli się z trawą tuż przy palisadach, donicach i innych miejsc gdzie trzeba delikatności
A najlepsza byłaby koza, która za darmochę by jadła trawę (tylko jak znam kozy to zaczęłaby od kwiatów i drzewek) 😀
W dniu 18.03.2022 o 08:57, Oscar_ napisał:
Umęczysz się podkaszarką , szukaj zwykłej kosiarki ;)
Potwierdzam, podkaszarką to sobie można dookoła krzaka objechać, a nie kosić 1000m działki.
Tylko kosiarka i to najlepiej spalinowa.
  • Lubię to 2
