neyopejo Napisano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Witam, wiec pacjent BMW E46, gaz KME NEVO. Padła pompa wody, przy wymianie postanowiłem również wymienić króćce wody idące do reduktora (KME SILVER). Odpięte tylko węże wody i jedna wtyczka idąca do głównych bezpieczników pod maską. Po złożeniu, i poprawnym odpowietrzeniu nie chce się przełączyć na gaz. Nie ma różnicy czy zimny czy ciepły. Zanikł też charakterystyczny dźwięk cyknięcia przy butli i pod maską. Wszystko zostało podpięte tak jak było, reduktor osiąga temp roboczą. Gdzie szukać przyczyny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Witam. Dobrze by było podłączyć się do sterownika gazu i sprawdzić, czy widzi czujnik temp. Może gdzieś się kabelek ułamał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neyopejo Napisano 9 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Niestety nie mam dostępu do złącza/komputera tak aby się podpiąć, mam umówioną wizytę u gazowników bo samemu bez sprzętu raczej nic nie zdziałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
