Zbynek Napisano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 52 minuty temu, Zbynek napisał: Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? Akumulator wyjęty z samochodu 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 11 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 17 minut temu, chojny napisał: Akumulator wyjęty z samochodu To ostateczność, wolałbym wziąć dużego "power banka" w rękę, przypiąć klemami do aku i mieć z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 11 minut temu, Zbynek napisał: To ostateczność, wolałbym wziąć dużego "power banka" w rękę, przypiąć klemami do aku i mieć z głowy. Odłącz klemy i miej z głowy. 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 11 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 11 minut temu, rwIcIk napisał: Odłącz klemy i miej z głowy. Dobry pomysł, widzę że są nawet klemy z możliwością rozłączenia obwodu. https://allegro.pl/oferta/klema-hebel-wylacznik-masy-akumulatora-500a-12-24v-11476337244 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, Zbynek napisał: Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? Myślę że naładowany do 100% aku LifePo4 plus taki moduł powinien ogarnąć temat : https://www.quasarelectronics.pl/pl/wiazki-do-hakow-holowniczych/akcesoria/icm/ W ICM ustawiasz sobie próg 12.8V i dopóki napięcie tego drugiego akumulatora będzie wyższe to będzie ładował aku w aucie. Ewentualnie trzeba by zbudować odpowiedni "booster" z modelarskich ogniw Lipo tak aby na starcie w pełni naładowany pakiet miał max 15V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 46 minut temu, Piotrus napisał: Myślę że naładowany do 100% aku LifePo4 plus taki moduł powinien ogarnąć temat : https://www.quasarelectronics.pl/pl/wiazki-do-hakow-holowniczych/akcesoria/icm/ W ICM ustawiasz sobie próg 12.8V i dopóki napięcie tego drugiego akumulatora będzie wyższe to będzie ładował aku w aucie. Ewentualnie trzeba by zbudować odpowiedni "booster" z modelarskich ogniw Lipo tak aby na starcie w pełni naładowany pakiet miał max 15V. Jeśli auto nie musi być "na zasilaniu" to taniej i prościej odpiąć kleme. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 12 godzin temu, janusz napisał: Jeśli auto nie musi być "na zasilaniu" to taniej i prościej odpiąć kleme. Dokładnie tak. Najlepsze i najprostsze rozwiązanie. 15 godzin temu, Zbynek napisał: Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? Nie potrzeba nic nosić i zostawiać. Sam mam stojące auto. Masz trzy opcje: 1. Odpinasz klemę. Tutaj nie ma gwarancji że jak zostawisz na 3 miesiące zimowe to odpalisz po podłączeniu. 2. Zabierasz akumulator do domu i tam sobie stoi w ciepełku. Podładowujesz raz na 3 miesiące. Chyba że wyciągnie jest upierdliwe. 3. Kupujesz booster i jak chcesz pojeździć to z niego korzystasz. Kupowanie boostera i zostawianie go na 2 tyg - jakoś nie widze sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 5 minut temu, lucash napisał: Dokładnie tak. Najlepsze i najprostsze rozwiązanie. Nie potrzeba nic nosić i zostawiać. Sam mam stojące auto. Masz trzy opcje: 1. Odpinasz klemę. Tutaj nie ma gwarancji że jak zostawisz na 3 miesiące zimowe to odpalisz po podłączeniu. 2. Zabierasz akumulator do domu i tam sobie stoi w ciepełku. Podładowujesz raz na 3 miesiące. Chyba że wyciągnie jest upierdliwe. 3. Kupujesz booster i jak chcesz pojeździć to z niego korzystasz. Kupowanie boostera i zostawianie go na 2 tyg - jakoś nie widze sensu. Akuratnie akumulator nie musi stać w cieple, jak jest chłodniej to wolniej następuje samorozładowanie. Booster jest ok, ale jak będzie cały czas rozładowywał akumulator przez nieodpinanie klemy, to go szybko "zabije". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 17 godzin temu, Zbynek napisał: Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? Kup przenośne gniazdko https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/wyposazenie-warsztatu/agregaty/agregat-pradotworczy-active-agi-2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 39 minut temu, sdss napisał: Kup przenośne gniazdko https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/wyposazenie-warsztatu/agregaty/agregat-pradotworczy-active-agi-2000 I co miałby z tym robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 29 minut temu, janusz napisał: I co miałby z tym robić? dokupic elektryka ? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 28 minut temu, janusz napisał: I co miałby z tym robić? Postawić koło auta. Uruchomić. Podpiąć ładowarkę. Do ładowarki podpiąć akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 1 minutę temu, sdss napisał: Postawić koło auta. Uruchomić. Podpiąć ładowarkę. Do ładowarki podpiąć akumulator. Czekać 10 godzin na naładowanie aku i co 3,5 godziny dolewać paliwa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 12 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 52 minuty temu, sdss napisał: Postawić koło auta. Uruchomić. Podpiąć ładowarkę. Do ładowarki podpiąć akumulator. To już wolę zatargać aku do domu i naładować prostownikiem Tutaj chodzi o wygodę, ale za radą kącikowiczów najpierw zobaczę jak się sprawdzi odpinanie klemy i całkowite odłączanie akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 18 godzin temu, rwIcIk napisał: Odłącz klemy i miej z głowy. Mam trzy auta. Jedno jezdzi a dwa mają odpięte akumulatory. Jedynie wkurzające ze radio traci ustawienia i trzeba na nowo ustawiać... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 4 godziny temu, Zbynek napisał: To już wolę zatargać aku do domu i naładować prostownikiem Tutaj chodzi o wygodę, ale za radą kącikowiczów najpierw zobaczę jak się sprawdzi odpinanie klemy i całkowite odłączanie akumulatora. Jeśli w aucie jest ładowanie ok. i akumulator ma czas na naładowanie się w czasie jazdy i nie jest już trupem to czemu miałoby się nie sprawdzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Godzinę temu, volf6 napisał: Jeśli w aucie jest ładowanie ok. i akumulator ma czas na naładowanie się w czasie jazdy i nie jest już trupem to czemu miałoby się nie sprawdzać? Bo auta używa raz na 3 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, janusz napisał: Bo auta używa raz na 3 lata Przy takiej częstotliwości użytkowania to sie akumulator pożycza a nie kupuje 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mahcin Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 1. Power bank to bardzo zły pomysł - cykająca bomba w skrócie mówiąc. 2. Jump pack/starter to zabójca mocy akumulatora, wiadomo że jak trzeba użyć to trzeba. 3. Jakiś konkretniejszy solar panel, widziałem takie turystyczne w formie książki A5, otwiera się i są 3 duże płaty solarne, jest to mocne, daje ok 1A w słońcu, ustawić na 14V (jest regulacja), wrzucić na szybę i podpiąć pod instalację tam gdzie jest zasilanie bez kluczyka. 4. Ładowarka CTEK 0.8, motocyklowa, świetna sprawa do samochodu, gdyż ma tylko 0.8A, w zestawie są mocowania by przykręcić pod akumulator na stałe, ale co by nie było w tej opcji gniazdko potrzebne. Wybrałbym opcję 3 lub 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 W dniu 11.04.2022 o 19:56, rwIcIk napisał: Odłącz klemy i miej z głowy. Od lat stosuję i działa Wymieniłem nakrętkę na jednej klemie na "motylka". We wtorek "obudziłem" Uniaka po zimie - stał chyba od października, wróć, w listopadzie był przestawiany Zagadał bez zająknięcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 W dniu 12.04.2022 o 14:43, NaczelnyFilozof napisał: Mam trzy auta. Jedno jezdzi a dwa mają odpięte akumulatory. Jedynie wkurzające ze radio traci ustawienia i trzeba na nowo ustawiać... Lepiej ustawić radio niż zajechać akumulator. Też mam dwa z odpinanym aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 18 Maja 2022 Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Ja ostatnio robiłem sobie zasilacz regulowany na gotowym module. Wyszło małe, zgrabne, niedrogie, z szerokim zakresem napięć wejściowych i regulowanym napięciem i prądem wyjściowym. I nawet mi przeszło przez myśl, że w razie czego można uruchomić to z powerbanka i naładować akumulator. Koszt całości zamknął się pewnie w 50zł, zakup na shopipipi modułu ZK-4KX wyszedł mi 28,09zł, do tego gniazda (chociaż jak ma służyć jako ładowanie akumulatora, to można kabelki na stałe dać), wyłącznik, krokodylki, trochę kabelków plus narysowanie i wydrukowanie obudowy na drukarce 3d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 18 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 2 godziny temu, Kysior napisał: Ja ostatnio robiłem sobie zasilacz regulowany na gotowym module. Wyszło małe, zgrabne, niedrogie, z szerokim zakresem napięć wejściowych i regulowanym napięciem i prądem wyjściowym. I nawet mi przeszło przez myśl, że w razie czego można uruchomić to z powerbanka i naładować akumulator. Koszt całości zamknął się pewnie w 50zł, zakup na shopipipi modułu ZK-4KX wyszedł mi 28,09zł, do tego gniazda (chociaż jak ma służyć jako ładowanie akumulatora, to można kabelki na stałe dać), wyłącznik, krokodylki, trochę kabelków plus narysowanie i wydrukowanie obudowy na drukarce 3d. Fajne urządzenie, ale totalnie nie znam się na elektronice i nie zrobię takiego. Chyba że kupię gotowca od Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 18 Maja 2022 Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Kupjesz tylko takie coś (można jakieś kody promocyjne ogarnąć) https://shopee.pl/YL1-ZK-4KX-CNC-DC-DC-Buck-Boost-Converter-Module-CC-CV-0.5-30V-4A-Voltage-Regulator-i.541025432.14101337434 Na Vin podpinasz plus i mus z power banka, na out krokodylki do akumulatora i masz gotowe. Cała robota na około to moja próba zrobienia z tego czegoś wygodnego w użyciu do różnych zastosowań i szybkiego zwinięcia i odłożenia do pierdolnika na czas nieużywania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 18 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 1 godzinę temu, Kysior napisał: Kupjesz tylko takie coś (można jakieś kody promocyjne ogarnąć) https://shopee.pl/YL1-ZK-4KX-CNC-DC-DC-Buck-Boost-Converter-Module-CC-CV-0.5-30V-4A-Voltage-Regulator-i.541025432.14101337434 Na Vin podpinasz plus i mus z power banka, na out krokodylki do akumulatora i masz gotowe. Cała robota na około to moja próba zrobienia z tego czegoś wygodnego w użyciu do różnych zastosowań i szybkiego zwinięcia i odłożenia do pierdolnika na czas nieużywania. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 W dniu 11.04.2022 o 20:22, Piotrus napisał: Myślę że naładowany do 100% aku LifePo4 plus taki moduł powinien ogarnąć temat : https://www.quasarelectronics.pl/pl/wiazki-do-hakow-holowniczych/akcesoria/icm/ W ICM ustawiasz sobie próg 12.8V i dopóki napięcie tego drugiego akumulatora będzie wyższe to będzie ładował aku w aucie. Ewentualnie trzeba zbudować odpowiedni "booster" z modelarskich ogniw Lipo tak aby na starcie w pełni naładowany pakiet miał max 15V. Dokładnie ten model nie ma regulacji napięcia wzbudzenia - jest on ustawiony domyślnie na wartość stałą 14,4V, czyli załącza ładowanie aku w przyczepie po uruchomieniu alternatora w samochodzie. Wiem, bo dokłądnie ten model mam. W nowszych jest regulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 3 godziny temu, Zuraw napisał: Dokładnie ten model nie ma regulacji napięcia wzbudzenia - jest on ustawiony domyślnie na wartość stałą 14,4V, czyli załącza ładowanie aku w przyczepie po uruchomieniu alternatora w samochodzie. Wiem, bo dokłądnie ten model mam. W nowszych jest regulacja. Przecież na zdjęciu na stronie widać rysunek PRka z podanymi napięciami załączenia, zaraz przy czerwonej diodzie LED. Ja też mam ten moduł, kupowałem rok temu i ma regulację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 9 godzin temu, Piotrus napisał: Przecież na zdjęciu na stronie widać rysunek PRka z podanymi napięciami załączenia, zaraz przy czerwonej diodzie LED. Ja też mam ten moduł, kupowałem rok temu i ma regulację. Tak, masz rację. Zauważyłem to dopiero po poqiększeniu zdjęć na kompie. Ja mam starszą wersję bez regulatora. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 W dniu 11.04.2022 o 18:31, Zbynek napisał: Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem, ale znajomy mial panel sloneczny na stale podlaczony do akumulatora w samochodzie jesli ten stal nieuzywany w garazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Maja 2022 Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 W dniu 11.04.2022 o 18:31, Zbynek napisał: Czy są urządzenia pozwalające na doładowanie akumulatora bez podłączenia się do gniazdka? Chodzi o okresowe doładowanie akumulatora samochodu, który jest bardzo rzadko używany. Wiem że są boostery lub jump-startery, ale one z zasady mają wspomagać rozruch i są nastawione na podanie dużego prądu w krótkim czasie, a mi chodzi o coś, co naładuję w domu, zaniosę do samochodu i tam zostawię na tydzień lub dwa podłączone do akumulatora. Istnieje coś takiego? Możesz po prostu co jakiś czas przejechać się godzinkę wokoło komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
