rwIcIk Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 20 minut temu, wilu napisał: no jest nawet na promo "pralka 50% taniej w zestawie) https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-bosch-wtx87m30pl ale pralki brak https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-bosch-wgg244mspl-9kg-1400rpm#reviews no i zagadnienie doboru programu suszenia w sytuacji gdy poza odstępstwami typu pościel czy firanki, pranie głownie dzieli się na jasne i kolorowe. Jak wysuszyć potem taki mix Zawsze ustawiamy jeden program max i suszy ile potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 10 minut temu, GoldFinger napisał: Dwa prania, dwa suszenia - żadna filozofia . poważnie????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 5 minut temu, rwIcIk napisał: Zawsze ustawiamy jeden program max i suszy ile potrzeba to ja poproszę taką z jednym programem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 2 minuty temu, wilu napisał: to ja poproszę taką z jednym programem, Nasza ma wiele, ale nadaje się jeden i tego używamy. Suszy wszystko do suchego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 1 minutę temu, rwIcIk napisał: Nasza ma wiele, ale nadaje się jeden i tego używamy. Suszy wszystko do suchego No i tutaj rodzi się pytanie o sens sprzętu za 4,5 tys względem takiego za 2,5 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Teraz, wilu napisał: No i tutaj rodzi się pytanie o sens sprzętu za 4,5 tys względem takiego za 2,5 Wystarczy tańczy, byle miał wydajna pompę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 (edytowane) 8 minut temu, rwIcIk napisał: Wystarczy tańczy, byle miał wydajna pompę ciepła. no to chwal się co tam masz za sprzęty bo zgłupieje od przeglądania modeli i prób połączenia jakichś promocji do kupy Nie rozumiem dlaczego producenci na swoich stronach nie umieszczają informacji jak kodują produkty. Wystarczy podać co oznacza literka czy cyfra w kodzie i życie byłoby prostsze. Robienie przez porównywarkę nie ma sensu. Tam wychodzi na to że nie różnią się niczym istotnym Edytowane 10 Września 2022 przez wilu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Godzinę temu, wilu napisał: Wystarczy podać co oznacza literka czy cyfra w kodzie i życie byłoby prostsze. Robienie przez porównywarkę nie ma sensu. Tam wychodzi na to że nie różnią się niczym istotnym Mam wrażenie iż czytałem gdzieś, że niektóre konkretne modele o danym numerze wypuszczane są dla jednej sieci handlowej a to samo (funkcjonalnie) urządzenie brane przez drugą sieć handlową będzie miało inny kod a pozostali odbiorcy trzeci kod - a to ciągle ten sam wyrób. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Września 2022 Udostępnij Napisano 11 Września 2022 9 godzin temu, wilu napisał: no to chwal się co tam masz za sprzęty bo zgłupieje od przeglądania modeli i prób połączenia jakichś promocji do kupy Nie rozumiem dlaczego producenci na swoich stronach nie umieszczają informacji jak kodują produkty. Wystarczy podać co oznacza literka czy cyfra w kodzie i życie byłoby prostsze. Robienie przez porównywarkę nie ma sensu. Tam wychodzi na to że nie różnią się niczym istotnym Nie jest łatwo Poszukaj wątków na ten temat Np. ale modele zmieniają się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 11 Września 2022 Udostępnij Napisano 11 Września 2022 Mam wrażenie iż czytałem gdzieś, że niektóre konkretne modele o danym numerze wypuszczane są dla jednej sieci handlowej a to samo (funkcjonalnie) urządzenie brane przez drugą sieć handlową będzie miało inny kod a pozostali odbiorcy trzeci kod - a to ciągle ten sam wyrób.Dokładanie tak jest. A czasem wprowadzane są małe różnice w wyglądzie tyło dla sieci Jednak bywają też różnice w parametrach itp. Z porównywarki tego się nie wyłapie Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 11 Września 2022 Udostępnij Napisano 11 Września 2022 13 godzin temu, wilu napisał: Dokładanie tak jest. A czasem wprowadzane są małe różnice w wyglądzie tyło dla sieci Jednak bywają też różnice w parametrach itp. Z porównywarki tego się nie wyłapie Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka Bo tak jest, jedna sieć dostaje białe/chromowane pokrętło, druga szare/czarne drzwi, i tak z jednego produktu robi się kilka modeli dostępnych każdy w innej sieci. Patrz też na gwarancję/cenę czy da się bez dopłacania mieć np 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 16 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2022 W dniu 10.09.2022 o 21:03, janusz napisał: Raczej przestawić w suszarce. Jakby chodziło tylko o podłączenie do kanalizacji to wodę miałby na podłodze zamiast w pojemniku. Suszarki chyba wszystkie mają fabrycznie ustawione użycie pojemnika i trzeba to przestawić. Znaczy w menu ? Programowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 16 Września 2022 Udostępnij Napisano 16 Września 2022 8 minut temu, PawelWaw napisał: Znaczy w menu ? Programowo ? Musisz to przestawić w asemblerze Tutaj masz instrukcję https://youtu.be/n0dQq9t8EX4 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 16 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2022 6 minut temu, janusz napisał: Musisz to przestawić w asemblerze Tutaj masz instrukcję https://youtu.be/n0dQq9t8EX4 O dzięki. Wychodzi na to że jedynie podłączenie rury wpływa na to co się stanie ze skroplinami. Wydaje mi się że odłączyłem zbiornik i podłączyłem rurę do odpływu. Ale przecież jak bym tak zrobił to nie ma opcji że ma co chwila pełny pojemnik z wodą w suszarce... Najgorsze że suszarka przyczepiona do pralki i jak teraz to wystawić z mikroskopijnej pralni... Dzięki za pomoc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 16 Września 2022 Udostępnij Napisano 16 Września 2022 1 minutę temu, PawelWaw napisał: Dzięki za pomoc Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 W dniu 17.09.2022 o 01:17, PawelWaw napisał(a): O dzięki. Wychodzi na to że jedynie podłączenie rury wpływa na to co się stanie ze skroplinami. Wydaje mi się że odłączyłem zbiornik i podłączyłem rurę do odpływu. Ale przecież jak bym tak zrobił to nie ma opcji że ma co chwila pełny pojemnik z wodą w suszarce... Najgorsze że suszarka przyczepiona do pralki i jak teraz to wystawić z mikroskopijnej pralni... Dzięki za pomoc A korek taki czarny na dole pojemnika na skropliny wyjąłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Października 2022 Udostępnij Napisano 20 Października 2022 W dniu 10.09.2022 o 21:57, wilu napisał(a): zagadnienie doboru programu suszenia w sytuacji gdy poza odstępstwami typu pościel czy firanki, pranie głownie dzieli się na jasne i kolorowe. W przypadku suszarki zagadnienie sprowadza się do suszenia rzeczy które się nie pokurczą i niesuszenia reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Października 2022 Udostępnij Napisano 20 Października 2022 W dniu 17.09.2022 o 01:17, PawelWaw napisał(a): Ale przecież jak bym tak zrobił to nie ma opcji że ma co chwila pełny pojemnik z wodą w suszarce U mnie zbiornik się wypełnia po 3-4 suszeniach. Jak masz wcześniej pełno, to sprawdz, czy pralka dobrze wiruje. Przy suszarce pralka powinna byc 1400 obr/min, a minimum 1200. Jak wolniej wiruje, to potem płacisz za prąd. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Października 2022 Udostępnij Napisano 21 Października 2022 8 godzin temu, maras77 napisał(a): W przypadku suszarki zagadnienie sprowadza się do suszenia rzeczy które się nie pokurczą i niesuszenia reszty. ja zacząłem kupować rzeczy rozmiar większe i suszymy wszystko 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
