Rozmiar oringa
SlawekS
Siema, poratuje ktoś rozmiarem oringa pod korek obudowy elektrozaworu fazy ciekłej OMB ? Nie mogę zmierzyć średnicy wewn. bo mój się zdeformował  a w necie jest kilka rozmiarów🤢 Korek jest pod klucz 17.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
zawsze do zestawów zamiennych jak kupuje filtr i oring to sprzedają mi za duży ten oring;] twierdząc że będzie dobry;]
zmierz grubość gumy z jakiej wykonany jest oring a następnie miejsce (gniazdo) w korku gdzie jest osadzony oring
Edytowane przez Waldek40
Nie chcę ściągać korka bo dobrze siadł oring 😁 poprzedni wydmuchało po tygodniu; ten jest taki sam.. Też kupiłem 2 zestawy z filtrami 😄 Pozatym nie mam suwmiarki. Grubość wyszła mi 2mm.
  • 6 miesięcy później...
Dla potomnych: rozmiar oringa to 29x2.
Powiedzcie mi czemu po dłuższej przerwie nie jeżdżenia na lpg wywaliło stary oring.. Zatankowałem na full ponad tydzień temu i jeździłem tylko na benzynce żeby ją wyjeździć - była już stara.. Wczoraj przełączyłem na postoju na lpg i od razu smród w aucie 🤮 Podniosłem maskę a tam wali jak ostrym ciśnieniem z zaworu gdzie jest owy oring aż przymroziło przewody wchodzące do pompy abs-u. Czy winą jest sam oring który być może nie był typu NBR?
20 minut temu, Waldek40 napisał(a):
na sucho zakładałeś o-ring? jeśli tak to może źle się ułożył o ile kupiłeś za niskiego tego oringu
2mm na 100% bo mierzyłem poprzedni suwmiarką. To się czymś smaruje? Nie widziałem nigdy na przeglądzie żeby ktoś smarował oring przed wsadzeniem.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
