Z czego wziąć pompkę?
KOZODOJ
Potrzebuję przepłukać główny wymiennik ciepła, który wymontowałem z kotła. Myślałem, że załatwię to grawitacyjnie, ale skubaniec ma tyle możliwości przepływu, że muszę podłączyć coś pod ciśnieniem.
Do głowy przychodzi mi np. pompka spustowa od pralki (można kupić za ~40) zakładam, że da się ją podłączyć do prądu zmiennego 230V?
a nie możesz wężem po prostu podłączonym pod kran?
Nie, bo muszę zapodać czynnik odkamieniający. Więc to musi kilka godzin podziałać w trybie obiegu, później pompkę może trafić szlag.
[szukałem u miejscowych fachowców od kotłów, ale żaden nie ma "aparatury" do tego; wolą wymieniać elementy :facepalm: ]
Edytowane przez GalaktycznyMlotChwaly
to może jakaś najtańsza z Castoramy do akwarium albo oczka wodnego?
Wydaje mi się, że będzie sporo droższa. Akwariową mam PAT Mini ;] Ale coś czuję, że nie przetrwa kilkugodzinnej kąpieli w kwasie cytrynowym, poza tym nie produkuje zbyt wielkiego ciśnienia.
a pompka na wiertarkę?
https://nestrol.pl/produkt/narzedzia-reczne/pompka-na-wiertarke-wody-pompa-do-basenu/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google merchant feed&utm_medium=cpc&utm_term=1457
A jakąś używaną pompę obiegową do CO patrzyłeś?
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-obiegowa-rohtenbach-CID628-IDPiyiy.html
Cokolwiek co pompuje - kwasek cytrynowy nie jest aż tak agresywny, żeby zrobił krzywdę - zwłaszcza przez kilka godzin.
Pompa wirowa to przecież tak naprawdę tylko wiatraczek w obudowie.
To jest niezły pomysł. :ok:
Patrzyłem przez pryzmat ceny mojej pompy i nie sądziłem, że są takie tanie.
2 godziny temu, bergerac napisał:
Też super pomysł. :)
Kwaskiem cytrynowym chcesz to płukać?
Zapytam ojca czym odkamieniał. Też jakimś kwasem, ale czymś mocniejszym.
Kiedyś się tym zawodowo zajmował...
Kupiłem Fernox. Pochodził w instalacji przez kilka dni, spuściłem i wygląda, że nadaje się jeszcze do użycia (reaguje z zasadami). Oceniając po zapachu to kwas cytrynowy jest głównym składnikiem.
Wg info z netu płuczą też mocnymi kwasami nieorganicznymi, ale tego może nie przeżyć wężownica. :hmm:
Mój błąd. Ojciec też cytrynowym zalewał. Pamiętam, że stawiał taki wymiennik do góry przyłączami i zostawiał zalany na jakiś czas.
No ale to pewnie nic odkrywczego.
A co do pompy - to stara z CO nada się idealnie.
Pewnie basenowa też by dała radę, a jest w środku plastikowa.
Który fernox kupiłeś bo mnie czeka wkrótce to samo - jest jakiś właśnie na bazie kwasu cytrynowego
https://fernox.com.pl/product/ds40-descaler-cleaner-2kg/
Kupiłem F8 - niby butelka na 100-120 litrową instalację wystarcza (i to raczej prawda, bo po zlaniu nadal reaguje z kamieniem) i niby nadaje się do zalania całej instalacji. :hmm:
Oprócz tego F1 Protector - ale to zaleję jak się okaże, że doprowadziłem kocioł do porządku, albo kupię nowy kocioł. ;]
Mam też 2 baniaczki tego https://allegro.pl/oferta/plyn-do-czyszczenia-instalacji-rur-c-o-2l-pdo-g-30-11309712038?
ale jeszcze nie używałem.
Ale nie mam ani porównania, ani tym bardziej opinii fachowej o tych środkach. Jeśli chodzi o Fernox to bardziej na F1 mi zależało, a F8 wziąłem przy okazji. Na Elektrodzie polecają różne środki, m. in. czysty kwas cytrynowy lub Kamix (który chyba też głównie z tego kwasu się składa).
Co do skuteczności płukania tych wymienników to mam mieszane uczucia - płytowy raczej udało mi się dobrze wyczyścić, co do głównego to boję się, że nic z tego nie wyjdzie.
Ja muszę przepłukać całą instalację, sam wymiennik mam już wymieniony. Na szczęście u mnie wymiennik kosztuje 300 netto.
Ja z kolei mam jakiegoś pecha - w Krakowie miałem potwornie twardą wodę (kamień różnokolorowy twardy jak kamień) i tam kocioł Ariston przetrwał więcej niż 12 lat, a nawalać zaczęła pompa obiegowa (raczej dość tania do wymiany). Więc poszedłem w kolejnego Aristona, ale tu choć sam kocioł nie był zbyt drogi (Genus Premium 24) to części do niego mniej więcej po tysiączku każda. ;] A wodę mam miękką - w czajniku osadza się taka jakby kreda, spokojnie palcem można wyczyścić bez żadnych kwasków/octów.
Mi tu zalali jakiś syf prosto ze studni do instalacji i chyba tu mam problem.
A jako chemik myślisz, że można właśnie dodać samego kwasku cytrynowego do instalacji i potem kilka razy przepłukać i sprawdzać papierkami czy pH jest już neutralne? I pytanie czy lepiej wsypać od razu kilogram, czy np wsypać trochę, pokręcić, zlać, napełnic i znowu kwas i tak kilka razy?
A potem dopiero jakiś protector?
Nie jestem chemikiem więc trochę brak mi kompetencji. Ale kwas cytrynowy ma różne dziwne odpały jeśli chodzi o pH (sprawdź sobie np. na angielskiej Wiki) więc nie wiem czy papierek będzie OK. W tych przemysłowych środkach kwas jest czymś dodatkowo buforowany - stężony kw. cytr może mieć pH 2.2 z tego co sprawdziłem, a Fernox F8 w instalacji ma 6.5-7.7 - tu masz na dole kartę charakterystyki i opis https://koszykhydraulika.pl/chemia-fernox-plyn-power-cleaner-f8-500ml,c349,p4741,pl.html
być może w tych naszych 2x tańszych produktach jest to samo.
Edit
Dokończę, bo musiałem przerwać pisanie. Do pojedynczych wymontowanych elementów chyba można bez stresu zastosować roztwór samego kwasu do płukania, ale do instalacji samego kwasu bym chyba nie wlewał.
  • Dzięki 1
Gdzieś trafiłem kiedyś że do niektórych ekspresów do kawy ( Jura chyba) KC że względu na zastosowanie uszczelnienia jest niewskazany i zalecają mieszaninę winowego i szczawiowego....ale z kolei w mleczarniach do elementów zawapnionych jadą żywcem cytrynowym aż furczy
Sam jestem ciekawy jak ktoś ma kawałek instalki miedzianej, albo kaloryfery z alu jak to zareaguje...
Ja wrzucałem wymiennik do garnka z gotującą się wodą z octem, co jakiś czas wyciągałem żeby wymienił się "czynnik odkamieniajacy" po 15 min wymiennik jak nowy a przepływ był prawie cały zakamieniony
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
taki? ;] (link pierwszy z brzegu, wygląda na identyczny z moim, ale pewnie identyczny nie jest)
https://sprzedajemy.pl/wymiennik-glowny-de-dietrich-mcr-mcr-ii-avanta-ecodens-grabowka-2-a1d299-nr54858479
Nie, myślałem że o płytowy chodzi
Przetrwa bez problemu, tylko żeby mułu nie zaciągnęła. A całość zanurzyć w wannie/ kaście murarskiej?
