Odbojnik do garażu
FrugOs
1 godzinę temu, FrugOs napisał:
Namierzyłem taki https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-asystent-parkowania-odbojnik-do-garazu-12083171765
Wydaje się spoko, ale może ktoś poleci lepsze rozwiązanie?
Albo to
https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-separator-parkingowy-odbojnica-55cm-12136664205
  • Lubię to 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To zależy, w czym to "inne" ma być "lepsze"? taniej? Ładniej? Skuteczniej?
Najprostsze skuteczniejsze rozwiązanie, to 1,5m drewnianego kanciaka np. 5x5cm przymocowane do podłoża. Nie trzeba "celować" jak w taki mały odbojnik. Wymaga impregnacji. Można też sobie pomalować na różne kolory. Wersja na bogato to analogiczny aluminiowy/stalowy profil. Wersja betonowa to "krawężnik" ułożony z dowolnie wybranych kostek brukowych w Castoramie, przymocowanych do podłoża. Różne wzory i kolory do wyboru. Co tam stryjenka uważa.
Mam taki odbojnik u siebie w garażu, super sprawa.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
  • Lubię to 1
Przy jednostanowiskowym garażu nie da się nie trafić w ten odbojnik przy parkowaniu. Jest na tyle szeroki a garaże na tyle wąskie, że nie masz wielu opcji ma wjazd, masz tolerancję kilkunastu centymetrów i zawsze wjedziesz na niego.
13 godzin temu, FrugOs napisał:
Nie no, widzę, że jednak miałem najlepszy pomysł ;]
Coś laserowego od sufitu?
Dojeżdżasz ustawiasz punkt na desce rozdzielczej i wiesz dokąd wjechać, ja mam trudniej, mam kilka pojazdów , jeden wjazd na boki kąt 45 stopni, i jeden na wprost. Zwykła obserwacja świateł mijania na ścianie sprawdza się, żeby zostało 10cm od zderzaka :piwko:
Ja sobie włączam kamerkę cofania i dojeżdżam do kreski na ekranie, która zrównuje się z progiem garażu i wtedy wiem że klapa bagażnika się bez problemu otwiera brzy zamkniętej bramie.
Tak samo można wyczuć na kamerce przedniej a jak nie ma to na przednich czujnikach parkowania.
Edytowane przez chojny
  • Lubię to 1
33 minuty temu, bielaPL napisał:
u mnie stoi na środku gumiak z włożonym plastikowym kijkiem ;]
Skomplikowany system, aż 2 elementy do zepsucia, przewrócenia. :phi:
Ja przykręciłem do ściany oponę, gdyby wszelkie inne zasieki zawiodły to ostatecznie żona odbije się od niej.
  • Lubię to 4
  • Haha 3
Teraz, chojny napisał:
Ja sobie włączam kamerkę cofania i dojeżdżam do kreski na ekranie, która zrównuje się z progiem garażu i wtedy wiem że klapa bagażnika się bez problemu otwiera.
U mnie dojazd przodem, kamerek brak, a czujniki wyją za wcześnie ;)
;] u mnie jest tak że garaż jest dosyć długi i stoją przed autem jeszcze różne rzeczy, dodatkowo na zimę stoi też bujawka z dworu także punkt zatrzymania auta zmienia się dynamicznie ;) gumiak jest wystawiony jedną długość z zapasem bo żona i tak potrafi dojechać do niego i przewrócić... ;]
Identyczne ma brejdak w garażu i zadowolony. On ma 1 szt. na 1 koło chyba. Także mogę polecić:oki:. No chyba, że już masz taki i szukasz czegoś innego😜
1 godzinę temu, chojny napisał:
Piłeczka jest lepsza albo zwyczajnie naklej na podłodze jakąś listewkę 1-1,5cm i tyle wyczujesz że dojechałeś do miejsca parkowania.
To co wrzuciłeś jest... upierdliwe.
Masz z tym doświadczenie jakieś? Bo ja mam od ponad pół roku i nie mogę doszukać się upierdliwości. Nawet duży plus bo nie musisz wjeżdżać na czuja na zerowej prędkości żeby poczuć drugi garb, który zatrzyma koło.
Mam taki "chałupniczy" i chcę zmienić na lepszy.
Testowałem dawno temu i mi się nie spodobało.
To u mnie by nie zdało egzaminu, byłoby wszystko rozjechane aż do ściany.
Ostatnio się zapomniałem i zostawilem na środku garażu worek ziemi 80l.
Żona najpierw go staranowała, potem zastanawiała się co ją trzyma, że nie może do opony dobić, a na końcu mnie :zona: za tą pułapkę. :hehe:
Edytowane przez ZUBERTO
Ja podobnie, tylko nie oponę a wielki kawał grubej gąbki tapicerskiej. :piekna: wjeżdża przodem do garażu i gdy przedni zderzak dotknie gąbki to widać jej ugięcie i oznacza to STOP. :)
20 godzin temu, rallyrychu napisał:
Piłeczka tenisowa zwisająca z sufitu i opierająca się o szybę 😉
Przynajmniej się człowiek o nią nie potknie 😁
Najlepsze 👍 Nic nie trzeba kombinować a zawsze idealnie na długość .
Dupa tam nie idealnie, 2 skrajnie różne auta nie popchną szybą piłeczki.
Już prędzej zderzakiem, ale wtedy piłeczki nie widać, jakiś gruby kolorowy sznurek żeby okularnik widział.
Oczywiście wiem, że nikt nie każe na zmianę 2 autami parkować na jednym, tym samym miejscu.
Dwoma różnymi autami wjeżdżam także dzięki za opinie 👍🤣
No, pogodzenie smarta z dodge ramem może być trudne 😄
Odbojnik na podłodze też dla "skrajnie różnych" aut nie zadziała:
obraz.png.591029b1cda00d044eb4df38f9af037c.pngobraz.png.876324e4bdb485aa5cf446857e83089e.png
Dobra. Trochę przesadziłem z tymi piłeczkami, bo 2 jednak zadziałają.
Odbojnik w Twoim przypadku też zadziała, tylko przykręcasz go w pozycji dla peugeota, jak nim dasz radę to smartem też.
Gdyby auta zwisy miały na odwrót to dłuższy mógłby np. na długość nie wejść, ale to szczególne przypadki.
  • Lubię to 1
Tak naprawdę kwestia potrzeb - ja mam mały garaż i parkuje tam tylko żona, więc piłeczka jest pod jej auto.
progu nie chcę, bo z jednej strony bym się potykał, z drugiej utrudniałby mi chowanie moto. Dużo gratów przez garaż przenoszę, kompresor, koła, kosiarkę i taki dzyndzel na podłodze byłby dla mnie upierdliwy.
Piłkę na sznurku przyczepiłem do obudowy silnika bramy i po  5 minutach miałem działający "system" :)
  • Lubię to 2
16 godzin temu, akir napisał:
Ja przykrecilem profil do podłogi i do tego dojeżdżam
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
Można jeszcze kątownik 100mm przykręcić, coś jak jest na najazdach :).
Wy nie sprzątacie tych garaży ?
Nie mógłbym mieć na posadzce nic położonego czy przykręconego, podobnie jak piłeczki sznurki czy inne farfocle z sufitu które bym trącał głową (tak czasami w garażu potrafi nie być auta).
Początkowo kupiłem czujnik zbliżeniowy + odbiornik pilota bramy, tak aby automatycznie odpalać światełka i sygnalizować odległość .. tyle, że auta i tak mają czujniki więc to bez sensu. Szczególnie, że dzieciaki potrafią zostawiać hulajnogi, rowerki, itd w losowych miejscach. Jak ma się kamerę to już precyzyjnie można podjechać.
Można jeszcze kątownik 100mm przykręcić, coś jak jest na najazdach .
Mam przykręcone od 4lat i się sprawdza. Ja parkuję na grubość dłoni do garażu więc to jedyny sensowny sposób. Dojeżdżam samochód się zatrzymuję i mam odpowiednią odległość że brama się zamknie, klamka wchodzi w grilla
10 minut temu, akir napisał:
Mam przykręcone od 4lat i się sprawdza. Ja parkuję na grubość dłoni do garażu więc to jedyny sensowny sposób. Dojeżdżam samochód się zatrzymuję i mam odpowiednią odległość że brama się zamknie, klamka wchodzi w grilla emoji1787.png
Widzisz ja robię tak, że jak dojeźdzam to włączam kamerę, jak przetnę linię bramy to z dokładnością do 1cm mogę dojechać. Szybko i wygodnie :).
Za to jak trzeba zamieść /umyć to nic mi nie przeszkadza. No i jak się coś robi przy aucie to wjeżdżam inaczej, np na środek, czy po skosie garażu.
Widzisz ja robię tak, że jak dojeźdzam to włączam kamerę, jak przetnę linię bramy to z dokładnością do 1cm mogę dojechać. Szybko i wygodnie .
Mi nic nie przeszkadza jak sprzątam w garażu to łopata wywalam. Kamerę mam włączona zawsze przy cofaniu. Dojeżdżając na kamerę już wbiłem się w ścianę
8 godzin temu, mati_lecha napisał:
Naprawdę nie stać Państwa na garaż normalnych rozmiarów i musicie się bawić w piłeczki, odbojniki, czujniki? 🤣
Garaż nie służy w większości tylko dla samego auta. Robi też często za tzw. pomieszczenie gospodarcze. U moich sąsiadów np. to w 100%. Auta stoją na podjeździe….😂
Mam to samo. Garaż na dwa auta, a rowery ledwo się w nim mieszczą 😀. Auta parkują przed garażem.
Naprawdę ;(
mnie nawet nie stać na zjazd po którym mógłbym zjechać i tylko żona wjeżdża 😄
Zresztą, wystarczy trochę wyczucia - nie puknąłem.
Edytowane przez fosfor
trochę zaleci HP ;] ja bym was pogodził i postawił piękny dorodny snop zboża, wtedy będzie ogranicznik dla krótkich jak i długich przodów w samochodach, jak będzie ładny snopek to i dekoracyjnie i nawet śmiesznie, a niektórym nawet może przypomnieć pochodzenie i rodzinne strony ;], w murowanym garażu taki snop może też eliminować
nadmierną wilgoć
  • Kocham 1
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
