Pompa - odsysanie wody - zalewa piwnice
Kiwal
Mam piwniczke, nic wielkiego 10m2, ktora mi po duzych deszczach zalewa.
Na dzis nie moge jeszcze rozwiazac tego prawidlowo - czyli izolacja zewnetrzna, wiec potrzebuje rozwiazanie tymczasowe z odsysaniem wody.
Pytanie - spotkal sie ktos z pompa, ktora potrafi wlaczyc sie przy poziomie wody 2-5-10mm i podniesc slup wody na 2 m?
Tu trzeba by zastosować jakąś automatykę czujnik zalania, sonoff albo coś takiego http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p284,automatyczny-wlacznik-pompy Tyle że to pewnie włączy pompę na np. 5min i koniec. Zależy od szybkości napływu tej wody jak to jest mały napływ a jego czas długi to pompka perystaltyczna z alli np 0,5l/min i ona może chodzić  na sucho. Dostaje sygnał z czujnika i działa aż nie wyłączysz ;] Zużycie energii można pominąć  ;]
  Brak możliwości zassania /poziom/ pozostaje szmata ewetualnie zrobienie sudzienki.
  • Lubię to 3
16 godzin temu, Cinek napisał:
Arduino, przekaźnik sterujący pompą i tyle.
 Pompa jaka pompa? Ta pompa ma zassać i wypompować wodę z "kałuży".która ma  od 2 do 10 mm głębokości.
Życzę dużo zdrowia w poszukiwaniu takiej pompy za rozsądne pieniądze.
Do tego trzeba będzie zrobić w jakimś miejscu "studzienkę" w której będzie zbierała się woda i tam umieścić pompę.
  • Lubię to 3
   Już wcześniej pisalem o studzience.
Fajne - czyli cos takiego do sterowania bedzie super.
Teraz musze tylko pompe znalezc;-)
PS. a co to ta perystatyczna?
W dniu 10.06.2022 o 06:32, ccLot napisał:
Dzieki. Mam cos podobnego z Einhella. Pompa jako pompo jest OK. Jesli jest zalana, to faktycznie zbiera do wysokosci 2-3mm. Jedyny problem z nia/tego typu urzadzeniami to to ze nie wystartuja jak nie bedzie przynajmniej 5-10cm wody...
3 godziny temu, ccLot napisał:
Co cie tak rozbawiło. Może się razem pośmiejemy.
 To się śmiejemy.:lol:
Szukaj po haśle pompa zęzowa albo też pompka do skroplin. Może coś spełni oczekiwania.
Co ważne - jak już koledzy napisali - w takim przypadku jak u Ciebie zrobiłbym "studzienkę" w której będzie zbierała się woda i do niej wstawił pompkę.
Wystarczy coś w formacie denka z pojemnika po płynie do spryskiwaczy.
No i nie napisałeś czy ta woda pojawia się przez ściany czy wyciska z posadzki.
Masz wokół domu drenaż i studzienki rozsączające?
Edytowane przez tomkowski
To nie dom, tylko osobny budynek. Idzie ze scian, podloga jest ok.
Drenazu brak i na dzis brak mozliwosci instalacji, dlatego zanim dojdziemy do finalnego rozwiazania (audyt budowlany, itp) potrzebuje rozwiazanie doczesne, na 6 moze 12 miesiecy.
