Pompa do studni ogrodowej
sherif
1 godzinę temu, sherif napisał:
Polecicie coś ?
Chodzi o zatapialną pompę do wody czystej wrzuconą do studni z kręgów w celu podlewania ogródka.
Była jakaś ruska czy białoruska ale padła po ok 6latach.
Nie wime czy pomogę, ale ojciec ma taką jak z linka poniżej i w ciagu 2 lat - dwa razy padła
https://allegro.pl/oferta/pompa-glebinowa-z-plywakiem-studni-wielostopniowa-11642666186?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MjdhMDQxOTItNWI0OC00YzczLTk4MjAtOGU3MWYyNzkxNzczAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0974924e-d2fa-4013-a182-ff332934fb31
Ja mam taką jak poniżej do pompowania wody z rzeki, daje rade ze 130 metrowym wężem 50mm pod gorę i działa od 5 lat. (wczoraj pompowałem wodę z rzeki, przez 4 godziny, bo trawnik żółknie)
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-brudnej-szamba-z-rozdrabniaczem-11081980297
Edytowane przez sadlos
Klucz do sukcesu to duża moc silnika. I chodzi o prawdziwe W pobierane z sieci, a nie bełkot z aukcji i opisów. Jak masz możliwość przelać wodę do beczki i potem ją zużyć to polecam zwykłą pompę do szamba , np. furiatkę ale o mocy ponad 1000W.  Jak chcesz podlewać z weża przez zraszacze  to coś na wzór hydroforu i to też dużej mocy.
Nie, nie potrzebuje jakiejś drogiej i dużej mocy pompy. Ta co była, miała małą moc. Zadanie to wrzucenie za 3-4m do studni i zasilenie węża ogrodowego długości 20m. To wszystko. Z wodą też pewnie nie jest idealnie więc jak posłuży z 5lat to będzie dobrze. Do tego był jeszcze pilot on/off.
Na szybko widzę, że są takie pompy podobne do tej co miałem: 450W, 1080l/h - nie wiem tylko czy do ogrodu to styknie.
Ja kupiłem ostatnio taką
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-brudnej-i-czystej-zanurzeniowa-ruska-10797359412?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=2a4e6e2b-bd41-4a9c-8efb-a80f28d1bd61#
Jest chińska, nie ruska, ale po rusku na niej tabliczka.
Leje jak wściekła, ciśnie lepiej, niż NAC, który zespół się po 3 latach i miał 1,1 kW ale ciśnienie tylko 0,7 bara, a kosztował 2 razy tyle.
Podlewam nia na wysokości od dna zbiornika ok 4 m, wąż 3/4", długości ok 15 m, a ciśnienie rewelacyjne.
Dokupie teraz automat za 150 PLN i będzie automatyczne podlewanie przy uruchomieniu.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
W dniu 28.06.2022 o 12:27, sherif napisał:
Polecicie coś ?
Kup coś sprawdzonego. Teściu po awarii jakiejś właśnie ruskiej 3 razy wymienił, niby niemieckie, a padały jak muchy.
Ja osobiście używam IBO, ale to 1,3 kW do nawadniania. Jak dla mnie marka narazie nie daje ciała, ogrodnicy też je zachwalali.
OK popatrzę, w sumie nie wiele droższe niż te ruskie. Tylko 1.3kW to przesada, w domu mam 1.5kW.  To ma podnieść wodę na te 4-5m max i zasilić wąż ogrodowy, żaden zbiornik czy hydrofor nie jest potrzebny. Przy większym ciśnienieniu/wydajności może być problem z podlewaniem. Tą swoją kiedyś jak odpaliłem jeszcze bez instalacji tylko bezpośrednio to po 10min miałem małą powódź :phi:
Tylko 200W to chyba trochę mało. O jakim automacie piszesz ?
Ja dokupiłem pilot za 20zł, tak obsłużyłem budowę a potem ogródek teściowej. Podlewanie i tak z węża.
Ma dużą wysokość podnoszenia, niby 60m, ale nie wierzyłbym w to. Te 4-5 m daje naprawdę spoko.
Automat taki: https://allegro.pl/oferta/wylacznik-cisnieniowy-opc-59-suchobieg-regulacja-8054989569?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=1eaf3fa6-5388-4d8c-a6f4-fab90dbd18db#
Tagred TA502 bodajże, szósty rok działa w zbiorniku na deszczówkę. Ostatnie dwa lata to nawet na zimę nie wyciągałem. Raz czyściłem bo sitko na wejściu się mocno zarąbało szlamem i dalej działa. Kiedyś musiałem wypompować cały zbiornik i jak podłączyłem raz taki mały wąż strażacki (1 cal? 1,5 cala?), to byłem w szoku jak to sika mocno.
W dniu 3.07.2022 o 08:51, mayster_tcz napisał:
Są pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym- otwierasz pistolet na wężu,  to się automatycznie załącza.
Jakiś link/model ?
Generalnie zamówiłem już pompę. Sprawdziłem starą i miała napisy .. po rusku, moc coś koło 220W, więc to w zupełności wystarcza. Zamówiłem podobnej mocy IBO, która wydała mi się deko solidniejsza od tych najtańszych. Przy okazji to obecne "ruskie" to rozumiem jako rodzaj pompy nie kraj produkcji ;). Dzięki za info o wyłączniku ciśnieniowym, teoretycznie to lepsze niż zabawa z pilotem on/off. Nie wiedziałem, że takie są do obsługi pomp bez zbiornika. Muszę jeszcze pokombinować jak z gwintu 1" przejść na wąż 3/4, ale chyba podejdą std przyłącza do węża wkręcane w zawór zewn.
Podciągnąłem przy okazji prąd pod studnię, więc razem z wyłącznikiem ciśnieniowym powinno to działać jak powinno, bez prowizorki ;)
Ze starą pompą się poddałem, bo miała dziury w części zdawczej i cała usyfiona. Swoje już przelała ;).
@spadpod linkuj co wybrałeś bo też szukam jakieś pompki do brudnej wody najlepiej z pływakiem żeby wrzucić do mausera i czy podlewać warzywniak czy beton na fundamentach w przyszłości.
Ewentualnie wezmę tą co @Wojtas_BBpokazał, tylko zastanawiam się jaką przejściówkę zastosować to węża polcalowego 🤔
Przy tej ruskiej będziesz musiał zastosować 2 węże, kawałek 3/4 na pompę i potem złącze przejście na 1/2 cala. Raczej inaczej tego nie obgonisz. Chyba, że znajdziesz pompę ruską z przyłączem 1/2 cala.
Pompki do wody brudnej mają tą właściwość, że mają niskie ciśnienie, a dużą moc - ja miałem NAC 1,1 kW, o ciśnienie 0,7 bara - lała ok, ale ta ruska to jakiś kosmos a przy tym kosztowała połowę ceny tamtego NAC'a i ma prawie 3 razy mniejszą moc.
Zasada obu pomp jest całkowicie inna, tamta była wirnikowa, a ta jest membranowa. Głośność jest na pewno na minus w stosunku do ruskiej.
