Katalizator rozgrzany do czerwoności
Łukasz___F
Jaka może być przyczyna takiej awarii? Dodam że chodzi o motocykl z przebiegiem 2,5 kkm. Stało się to po odpaleniu silnika który 2,5 roku był nie odpalany.
Podczas jazdy nie ma mocy i szarpie, na postoju pracuje normalnie
Edytowane przez Łukasz___F
Nie zalales go przypadkiem paliwem przy probach odpalania?
Może któryś gar nie pali? Wygląda jakby pojawiło się tam paliwo które się dopala.
Co to za moto?
Zrób może prosty test, zaraz po odpaleniu pryskaj kolektory wodą (tak jak sprawdzasz czy patelnia jest nagrzana) i zobacz czy na wszystkich równo schnie.
  • Lubię to 2
Co to za moto?
Vulcan 1700
5 minut temu, Łukasz___F napisał:
Vulcan 1700
Ok, czyli raczej wyłapałbyś że chodzi na jednym garze, także to co podejrzewałem można wykluczyć.
Zostaje zatem przytkany wydech albo lejące wtryski, nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Objawy identyczne jak kiedyś w mojej starej BMW 5er. Katalizator był zapchany na amen własnymi wypalonymi wnętrznościami, problemu szukaliśmy ze dwa miesiące. Auto na postoju chodziło normalnie, przy spokojnej jeździe było w miarę ok, po dłuższym czasie albo próbie dynamicznej jazdy silnik przerywał i rosła temperatura, tak jakby nie miał chłodzenia. Zdążyłem wymienić rury od chłodzenia, samą chłodnicę, termostat, uj wie co jeszcze bo nie pamiętam aż kumpel postanowił wywiercić małą dziurkę w kacie i wsadzić kamerę termowizyjną.
  • Lubię to 2
Jaka przyczyną może być, silnik byl sprawny, zresztą ma tylko 2,5 kkm przebiegu.
'Stara" benzyna w baku raczej nie powinna być przyczyną?
Stare paliwo? Zapieczony, lejący wtrysk?
14 minut temu, Vadero napisał:
A nie ma tam jakiejś klapki w wydechu, co go przydusza na zimnym, i klapka się ze starości zablokowała?
Tak właśnie myślałem ale spaliny lecą przez wydech.
Dzwonil przed chwilą mechanik i podobno sprawa ogarnięta.
Wieczorem będę wiedział co było.
W dniu 1.07.2022 o 20:44, Łukasz___F napisał:
Moto działa, świece były zalane i niespalone paliwo leciało do kata.
Czyli jednak stara benzyna czy była jakaś usterka?
Następnym razem wlej sobie przed zimą stabilizator do paliwa, np Ipon albo Motul.
Benzyna do +/-2 lat trzyma swoje parametry.
Szacuje się, że pełnię właściwości paliwa zachowują ok. 6 miesięcy, a pierwsze oznaki utlenienia pojawiają się już po 3 miesiącach od zatankowania. Wspominany w kontekście benzyny 2-letni okres ważności to termin graniczny, którego nie warto przekraczać.
Ale to chyba w kanistrze zalanym pod korek?
W moim poprzednim moto na gaźniorach, po zimie nie było co podchodzić do tematu odpalania bez spuszczenia paliwa z komór pływakowych. Fireblade jest na wtrysku więc pali bez problemu, ale na 1.5 rocznym paliwie np wolne nie są idealne.
