zzzz Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 Jest sobie stara instalacja co, żeliwne grzejniki grube rury. Bez podgrzewania wody użytkowej. Trzeba wymienić piec. Jaki typ pieca należy zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 A jaki kocioł był do tej pory, na paliwo jakie znaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 Gazowy, ale bardzo stary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 Teraz, zzzz napisał: Gazowy, ale bardzo stary. Kondensacyjny powinnien dobrze pracować z dużym zładem wody, i przy niskiej temperaturze. Jedna wada że trzeba będzie komin uzupełnić o drugą rurę, lub wymienić na podwójny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 37 minut temu, Artur_W_wa napisał: Kondensacyjny powinnien dobrze pracować z dużym zładem wody, i przy niskiej temperaturze. Jedna wada że trzeba będzie komin uzupełnić o drugą rurę, lub wymienić na podwójny. U mnie cały komin poszedł na kocioł. Bo jeszcze wentylacja pomieszczenia kotłowni. Ale są też te kominki przez ścianę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 4 godziny temu, Artur_W_wa napisał: Kondensacyjny powinnien dobrze pracować z dużym zładem wody, i przy niskiej temperaturze. Jedna wada że trzeba będzie komin uzupełnić o drugą rurę, lub wymienić na podwójny. A po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 4 godziny temu, zzzz napisał: Jest sobie stara instalacja co, żeliwne grzejniki grube rury. Bez podgrzewania wody użytkowej. Trzeba wymienić piec. Jaki typ pieca należy zastosować? Masz do wyboru tylko albo kocioł z otwartą komorą, albo kondensacyjny. Kotły turbo są zakazane do sprzedaży w EU. U teściów w instalacji grawitacyjnej jest całkiem nowy Gazoterm. Jest to kocioł gazowy, ale tradycyjny, z ciężkiej stali, bez żadnych pomp i dmuchaw. Na dole jest palnik, płomieniówki przez wodę. patrząc, jaka jest temperatura spalin, że można w nie włożyć dłoń, to jest dość sprawny. Woda się nie skrapla w nim, bo ma duży nadmiar powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 32 minuty temu, maras77 napisał: A po co? By w pełni wykorzystać możliwości kotła kondensacyjnego i ogrzewać spalinami zasysane powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 1 minutę temu, Artur_W_wa napisał: By w pełni wykorzystać możliwości kotła kondensacyjnego i ogrzewać spalinami zasysane powietrze. W kondensacyjnym od tego jest wymiennik spaliny-woda, będący częścią kotła. Generalnie można to zrobić, ale raczej mały jest uzysk termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 18 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2022 7 godzin temu, maras77 napisał: A po co? A to jak można inaczej kocioł kondensacyjny podłączyć do komina? Mi z tego co wiadomo potrzebne są "trzy" rury 1 spaliny 2 zaciąg powietrza DO spalania w kotle "3" wentylacja pomieszczenia kotłowni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Wracam do tematu. Co może być powodem drastycznego wzrostu zużycia gazu w starym piecu, podobnym do tego Piec zużywa około 2 razy więcej gazu niż wcześniej. Żadnych przeróbek w instalacji ani napraw pieca nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 12 godzin temu, zzzz napisał: Wracam do tematu. Co może być powodem drastycznego wzrostu zużycia gazu w starym piecu, podobnym do tego Piec zużywa około 2 razy więcej gazu niż wcześniej. Żadnych przeróbek w instalacji ani napraw pieca nie było A mierzyłeś temperaturę spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Nie mierzyłem. Ale nie wiem jaka była wcześniej przed "awarią"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
