pejus1982 Napisano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam, do kotła kondensacyjnego dostałem regulator temperatury firmy Salus. Pozwala on ustawić określoną temperaturę w wybranym pomieszczeniu. U mnie będzie to salon z aneksem kuchennym - jakieś 45 m2. I teraz pytanie: załóżmy że termostat przy grzejniku mam w pozycji 3 (co odpowiada temperaturze mniej więcej 21 stopni), a na regulatorze ustawiam sobie np 23. I czy w takim przypadku termostat przy grzejniku pozwoli na wyższą temperaturę? Czy należy w takim przypadku wobec tego odkręcić termostat przy grzejniku na pozycje 5 ? Czy jakiś inny sposób. Z góry dziękuję za porady Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez pejus1982 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Jak masz zwykły termostat przy grzejniku to powinien być nastawiony na więcej niż 23⁰ Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez zzzz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 W pomieszczeniu gdzie masz regulator głowica ma być otwarta na maxa 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejus1982 Napisano 18 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 6 godzin temu, zzzz napisał: Jak masz zwykły termostat przy grzejniku to powinien być nastawiony na więcej niż 23⁰ 6 godzin temu, Adam___ napisał: W pomieszczeniu gdzie masz regulator głowica ma być otwarta na maxa Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 7 hours ago, Adam___ said: W pomieszczeniu gdzie masz regulator głowica ma być otwarta na maxa Jak to się mówi, to zależy Ja mam czujnik w salonie. W salonie ciepło jest utrzymywane nieco lepiej, niż w jednej z sypialni, a gorzej niż w innej. Więc zawory termostatyczne mam tak ustawione, żeby ważyć przepływ czynnika w odniesieniu do salonu (jedna sypialnia otwarta na maksa, salon powiedzmy na pół, a druga sypialnia jeszcze przykręcona). Wbrew oczekiwaniom, że zawór termostatyczny sam reguluje temperaturę i tak się nie robi, to jest to na tyle prymitywne urządzenie, że takie równoważenie przepływu działa całkiem nieźle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 10 godzin temu, pejus1982 napisał: do kotła kondensacyjnego dostałem regulator temperatury firmy Salus. Pozwala on ustawić określoną temperaturę w wybranym pomieszczeniu. Traktuj ten "regulator" jako główny włącznik/wyłącznik kotła, bo zwykle w podstawowej wersji tak to działa. Jeśli wszędzie masz termostaty na kaloryferach to najlepiej jakby znajdował się w najchłodniejszym/najtrudniejszym do ogrzania pomieszczeniu. Jeśli na regulatorze dasz 21 stopni, a na grzejniku w tym samym pomieszczeniu więcej, to po osiągnięciu temp. 21 stopni odłączy Ci grzanie całego domu i część pomieszczeń może być niedogrzana. Ja mam bezprzewodowy i wstawiony w korytarzu gdzie nie ma w ogóle kaloryferów - jak tam jest 21 stopni to znaczy, że cały dom jest już odpowiednio nagrzany i można wyłączyć kocioł. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 8 godzin temu, Adam___ napisał: W pomieszczeniu gdzie masz regulator głowica ma być otwarta na maxa Chyba za bardzo uogólniasz. Jak regulator dasz w małym pomieszczeniu, które szybko się nagrzewa to kocioł będzie szybko wyłączany i część pomieszczeń nie zdąży się nagrzać... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 3 godziny temu, open napisał: Chyba za bardzo uogólniasz. Jak regulator dasz w małym pomieszczeniu, które szybko się nagrzewa to kocioł będzie szybko wyłączany i część pomieszczeń nie zdąży się nagrzać... To trzeba wyregulować instalację hydraulicznie odpowiednio kryzując przepływy. Dalej jak pozamykają się wszystkie zawory na grzejnikach to chyba mocno obciążymy pompę i powinien być zamontowany jakiś zawór upustowy w bajpas. Raczej właściwym rozwiązaniem jest pozbawienie się głowic w takim pomieszczeniu monitorowanym, gdzie samo pomieszczenie jak i lokalizację regulatora trzeba odpowiednio wybrać a instalację trochę poregulować gdy dom nierówno się nagrzewa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 4 minuty temu, Harp napisał: To trzeba wyregulować instalację hydraulicznie odpowiednio kryzując przepływy. Przy grzejnikach to chyba mało realne, szczególnie jak jednak nie zawsze chcesz wszędzie grzać... Przy podlogowce to owszem. Ja w kotle mam wbudowany bajpas, teoretycznie nawet zamknięcie wszystkich termostatów nie powinno mu zaszkodzić, nie testowałem czy to prawda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, open napisał: Przy grzejnikach to chyba mało realne, szczególnie jak jednak nie zawsze chcesz wszędzie grzać... Też nie takie trudne. Chyba większość grzejnikowych zaworów termostatycznych ma wbudowane kryzy a niektóre nawet takie, gdzie nie potrzeba kluczyka do zmiany nastawy. Potrzeba trochę chęci i cierpliwości. Puszczenie na żywioł i czekanie aż głowica przymknie obwód z najmniejszymi oporami by puścić strumień wody dalej nie jest najlepszym rozwiązaniem i bedzie powodować nierównomierne nagrzewanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 13 godzin temu, open napisał: Chyba za bardzo uogólniasz. Jak regulator dasz w małym pomieszczeniu, które szybko się nagrzewa to kocioł będzie szybko wyłączany i część pomieszczeń nie zdąży się nagrzać... Dlatego regulator daje się w pomieszczeniu reprezentatywnym. Z reguły jest to jakiś salon , pokój gdzie się najwięcej przebywa. Często dobrym rozwiązaniem jest regulator bezprzewodowy. Wstawiasz go tam gdzie Ci pasuje i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malrapida Napisano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 11 godzin temu, Adam___ napisał: Często dobrym rozwiązaniem jest regulator bezprzewodowy. Wstawiasz go tam gdzie Ci pasuje i tyle. Albo regulator stały ze zdalnym, bezprzewodowym czujnikiem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 13 godzin temu, Adam___ napisał: Dlatego regulator daje się w pomieszczeniu reprezentatywnym. Z reguły jest to jakiś salon , pokój gdzie się najwięcej przebywa. Często dobrym rozwiązaniem jest regulator bezprzewodowy. Wstawiasz go tam gdzie Ci pasuje i tyle. Parę lat temu regulatory bezprzewodowe sporo kosztowały. Teraz tak naprawdę można sobie niskim kosztem zbudować własny bezprzewodowy termostat - wystarcza przekaźnik beznapięciowy wraz z czujnikiem temperatury sterowane np. przez Tuya lub innym systemem automatyki. Dodatkowym plusem będzie możliwość włączenia kotła z plaży w ciepłych krajach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
