Jaka stacja uzdatniania wody?
format
Hej,
Wygląda na to że mam trochę kamienia w wodzie, a i chciałbym mieć możliwość bezstresowego (właściwie to ja się nie stresuję, robi to żona) picia wody z kranu. Po dwóch latach budowy nie chce mi się doktoryzować z kolejnego tematu, stąd chętnie zdam się na Waszą opinię.
Brać market leadera w postaci Viessmanna czy jest coś lepszego na rynku?
Fajnie jakby pudło integrowało się jakoś z home assistantem, najlepiej lokalnie, bez wypychania danych do chmur publicznych. Zatem zigbee, od biedy modbus, od biedy jakieś lokalne API po wifi.
Pomożecie?
1 minutę temu, Cinek napisał:
Ja pierniczę nawet filtr wody musi mieć wifi 😵
Konkretnie dwie rzeczy bym z tego potrzebował. Stan wkładu / filtrów oraz zużycie wody.
Tak
Odpowiedz sobie na pytanie, czy chcesz pić zmiękczoną wodę. Jeśli tak, to cokolwiek markowego wybierzesz będzie OK. Acha...te urządzenia nie mają filtrów (chociaż widzę, że w Aquahome Duo dołożyli węglowy na wyjściu), a eksploatacja ogranicza się do uzupełniania solnych tabletek. Filtry mechaniczne powinny być zamontowane przed stacją.
Jeśli nie chcesz pić zmiękczonej wody, to albo masz osobną rurkę z wodą prosto z miasta dostępna w kuchni (wtedy możesz sobie jakiś filtr węglowy zainstalować tylko do wody pitnej), albo bawisz się dodatkowo w odwróconą osmozę w kuchni.
tapatalked
Rozumiem że powinienem się spodziewać jakiegoś wujowego smaku?
Mam wodę z wodociągu o twardości 35 w skali niemieckiej.
Także kamieniem sypało z kranu.
To też przy budowie założyłem Zmiękczacz.
Szukałem takiego z dostępem po wifi. Nie ma.
Ja skusiłem się na polskiego producenta technika wody. Działa, zmiękcza wodę totalnie na 0. Osadów w łazienkach kranach brak. Po dłuższym czasie się robi taki nalot solny ale łatwo schodzi.
Przed zmiękczaczem mam filtr mechaniczny a za nim duży filtr węglowy na cały dom. Wodę pije z kranu, zyje a dzięki węglowemu ma spoko smak, używam też jej do sodastreamu bo wolę gazowana.
No właśnie się też zacząłem zastanawiać jaki jest w tym sens, bo oczywiście żona każe bo "ona nie będzie myć tych wszystkich nalotów", ale MPWiK raportuje 5.0°dH :hmm:
Raporty to wiesz 😁
Są dostępne za grosze zestawy do testowania kropelkowego wody. Sprawdź na żywym organizmie.
Pamiętaj,  happy wife, happy life.
Edytowane przez Chalek
Tak, z tym, że to kwestia gustu, więc napij się zmiękczonej wody u kogoś.
Dochodzi jeszcze aspekt zdrowotny picia wody z podwyższoną zawartością sodu, ale tu sam sobie poczytaj, bo jak zwykle nie jest to czarno-białe.
Ja mam w kuchni jeden kran z wodą sprzed zmiękczacza i to jest główny rodzinny wodopój. Do kawy / herbatę leję miękką.
tapatalked
tapatalked
Jak to mówią gust jest jak....
Mi osobiście dużo bardziej smakuje zmiękczona potraktowana filtrem węglowych od zwykłej kranówy.
Jak to powiedział mój kardiolog "musiałby Pan dziennie z 30litrow tej zmiękczonej wody pić żeby to miało wpływ na zdrowie"
Co innego picie demineralki, tu jest ryzyko spore.
Dobra nie mogę usunąć cytatu więc trudno.
Napiszę coś od siebie.
Moja woda studzienna ma 24 stopnie twardości niemieckiej. Wiem bo kupiłem tester i sprawdziłem.
Na wszystkim był kamień łącznie z akwarium. :]
Obecnie mam wodociągową i czajnik odkamieniam od przypadku do przypadku, jak mi się przypomni. Nie pamiętam ile stopni twardości ma wodociągowa ale jest miękka.
Do tego doszedł filtr z odwrotną osmozą, tego już nie testowałem na twardość.
Tam poza o.o. są jeszcze dodatkowe filtry. Każdy przegląd wg grafika to 250 zł dlatego zrezygnowałem z przeglądów, jak coś się zapcha to wymienię. :]
Smakowo nie odróżniam wodociągowej od filtrowanej, chociaż może zaraz zrobię próbę tego i tego. ;]
+1 dla water technik od chłopaków z technika wody
Od miesiąca mam Technikę Wody, złoże 32 dla 4-osobowej rodziny. Przed zmiękczaczem filtr, za zmiękczaczem filtr węglowy. Wyjściowo 29 stopni niemieckich, aktualnie 5-6 stopni, czyli tyle ile powinno być. Oczywiście bez opcji internetowych, czy też wifi bo tego nie potrzebuję. Zresztą żaden zmiękczacz nie poda ci stanu filtrów. Technika Wody sprzedaje urządzenie ze wszystkimi filtrami, więc pozostaje tylko podłączenie hydrauliczne.
To zmierz sobie, 30 zł kropelki kosztują.
A potem pomyślimy
Każda stacja zmiekcza do 0.
Potem podmieszanie z surową trzeba zrobić, żeby na wyjściu było chociaż ze 2 stopnie twardości.
No chyba, że Ty kończysz kolejny doktorat pt. jak zapienić proszek/mydło w wodzie o twardości 0 🤣
Ja z Tobą januszexie dyskusji już prowadzić nie będę . Jak zwykle blyskasz intelektem. Zrob Sobie test i w dwoch wiaderkach z jedna woda 0 druga 30 stopni niemieckich dolej plynu i zapien. Potem wroc tutaj i najlepiej wroc do montazu klimatyzatorow. buziaczki 🤣
W dniu 28.08.2022 o 21:29, format napisał:
Hej,
Pomożecie?
Zrób badania wody i na tej podstawie dobiorą Ci filt(y).
20 godzin temu, sherif napisał:
Kolumna filtracyjna z zasypem węglowym (pyro... coś tam). Czyści się sama co kilka dni i raz na dwa lata przyjeżdża gość co sprawdza złoże i je zrusza, przedmuchuje.
Też mam taką kolumnę, ale miałem na myśli filtry wstępne albo te nowe wymysły "lodówkowe"
52 minuty temu, sherif napisał:
Przy kolumnie z czyszczeniem przeciwprądowym nie powinno być filtrów wstępnych.
Pierwsze słyszę, rozwiń proszę bo być może moja bateria 3 filtrów mechanicznych przed zmiękczaczem jest wykonana nie poprawnie
Tak mi serwis fabryczny doradził. Generalnie przed kolumną filtracyjną powinien być pełny przepływ bez ograniczników typu filtr wstępny sznurkowy. Inaczej proces płukania nie przebiega równie wydajnie. Dodatkowo kolumny filtracyjne wyłapują zanieczyszczenia, więc nie ma sensu stosować filtrów wstępnych.
Nie wiem na ile jest to uniwersalne, ale fakt że jak wywaliłem filt wstępny płukanie przebiega lepiej, a filtr sznurkowy i tak po kilku dniach był usyfiony.
Tylko nim woda dopłynie do kolumny to po drodze jest głowica która stanowi 1/3 ceny kolumny, a jest dosyć czuła na zanieczyszczenia mechaniczne.
Przed kolumną powinien być filtr wstępny, np siatkowy który wyłapie większe zanieczyszczenia a nie ograniczy przepływu.
Głowica jak jest otwarta ma pełny przepływ, tam jej nic nie grozi. Na wlocie AFAIR ma zgrubna siatkę.
Może coś w tym być jeśli wymienia się filtry rzadko i występuje spadek ciśnienia za filtrami. Ja jednak również uważam, że nie wszystkie zanieczyszczenia jest w stanie wypłukać solanka w związku z tym filtry wstępne choć trochę wydłużą żywotność złoża.
Ja nie piszę o solance, tylko o kolumnie z zasypem węglowym.
Ale masz świadomość że w filtrze żwirowym wyplukujesz zanieczyszczenia i to jest pełna regeneracja.
Z filtra węglowego wypluczesz tylko zanieczyszczenia mechaniczne - jak nie masz filtra wstępnego + wzruszysz złoże.
Nie wypluczesz z filtra węglowego zanieczyszen przez niego zaabsorbowanych - to jest powód dla którego należy częściej wymieniać wkład węglowy lub w twoim przypadku złoże filtracyjne.
Nie wiem jak duży filtr i jakie zużycie wody, ale zapewne po 5latach to złoże nadaje się do wymiany, nie wspominając o 20latach ;)
Edytowane przez dunkin
Serwis jest innego zdania.
To zależy też od wody, jedne złoża wymagania wymiany po 4-5 latach, inne znacznie więcej. Gość który to ogarnia mówi, że w ok ma filtry po 18lat z takim zasypem i nadal są w dobrym stanie. Podstawa to je zruszyć i sprawdzić co jakiś czas. U mnie zanieczyszczenia poza mechanicznymi to odkładający się masowo mangan i żelazo.
A jak on ocenia że są w dobrym stanie? :)
To zwyczajnie niemożliwe, chyba że masz z 400l tego złoża ;)
Pozostanę przy swoim.
Widzi jak rozkręci kolumnę. Czyści złoże, zrusza je i przedmuchuje.
Ja to widzę za to po domu nie ma nigdzie zacieków, woda jest bezwonna a filtry z osmozy jak wymieniam co 6m to są czyste. Gdzie np na dworze jak mi się armatka od podlewania przestawi momentalnie są brązowo-żółte zacieki na kostce czy tarasie.
