Igorek Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 Pacjent to A5 z 2011, z silnikiem 2.0 TFSI, ma jakieś elektroniczne sterowanie fazami rozrządu. Silnik bierze olej i nie pali na jeden cylinder. Ciśnienie sprężania na tym felernym cylindrze to równiutkie zero. Na wolnych obrotach telepie silnikiem ale powyżej około 2krpm cylinder się jakby aktywuje i silnik pracuje równo. Mocno podejrzewam te regulatory faz rozrządu. Czy ktoś może pokierować mnie gdzie o tym więcej poczytać? Tak samo kwestia zużycia oleju, co jest przyczyną w tych silnikach i jak z tym walczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 Chyba z poborem oleju to vw walczyl zmianą softu. Ogólnie to lepiej unikać tdi/tsi z tamtych roczników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 Wymieniali uszczelniacze w PL zeby oleju nie lykal, pewnie i nagar i same problemy. To niezbyt udany silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 To ea888 2gen, czyli na jednym tłoku już nie ma pierścieni. Silnik do rozbiórki, wymiana wszystkich tłoków na poprawione z grubszymi pierścieniami, honowanie cylindrów i będzie mógł zrobić kolejne 200 kkm bez brania oleju. 7 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 2 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2022 Samochód jest nie mój, został już kupiony i zostałem poproszony o pomoc w przywróceniu tego do przyzwoitego stanu. Na plus ma to, że przez te 11 lat ma zrobione około 100.000km, przebieg wygląda na prawdziwy. Cena była niższa i pozwala na pewne naprawy tylko pytanie co trzeba/ warto zrobić? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 2 minutes ago, Igorek said: Samochód jest nie mój, został już kupiony i zostałem poproszony o pomoc w przywróceniu tego do przyzwoitego stanu. Na plus ma to, że przez te 11 lat ma zrobione około 100.000km, przebieg wygląda na prawdziwy. Cena była niższa i pozwala na pewne naprawy tylko pytanie co trzeba/ warto zrobić? Bez rozbiorki silnika sie nie dowiesz... Niestety w tych rocznikach byl problem z pierscieniami. Obawiam sie, ze czeka dosc konkretna robota, z wymiana pierscieni i tlokow, zeby to mialo sens na dluzej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 6 minut temu, kaczorek79 napisał: To ea888 2gen, czyli na jednym tłoku już nie ma pierścieni. Silnik do rozbiórki, wymiana wszystkich tłoków na poprawione z grubszymi pierścieniami, honowanie cylindrów i będzie mógł zrobić kolejne 200 kkm bez brania oleju. W 2018 kolega zapłacił ok 4 kzł. Jeździ mu bardzo dobrze do tej pory i nie bierze oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 2 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2022 20 minut temu, marcindzieg napisał: W 2018 kolega zapłacił ok 4 kzł. Jeździ mu bardzo dobrze do tej pory i nie bierze oleju. Za remont "dołu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 Dziś już sporo więcej to kosztuje. Rozbierają silnik w mak, weryfikują i najtańszym kosztem ok 9 kzł przy silniku na stole, ale widziałem też ceny blisko 15 kzł z wymianą rozrządu, elektrozaworów itp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 (edytowane) 4 minuty temu, Igorek napisał: Za remont "dołu"? Tak. Też A5, z tego samego rocznika i z tym samym silnikiem. Tylko on miał jakiś symboliczny przebieg (38 kkm?) więc jemu niewiele się działo. Ale doradzono mu żeby zrobił to od razu (za auto dał ponad 80 kzł), zrobił, jeździ i jest zadowolony. Co dokładnie robił to nie wiem ale na pewno wymieniał tłoki na poprawione. Teraz pewnie są rzeczywiście inne ceny. Edytowane 2 Września 2022 przez marcindzieg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 2 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2022 31 minut temu, kaczorek79 napisał: To ea888 2gen, czyli na jednym tłoku już nie ma pierścieni. Silnik do rozbiórki, wymiana wszystkich tłoków na poprawione z grubszymi pierścieniami, honowanie cylindrów i będzie mógł zrobić kolejne 200 kkm bez brania oleju. Doświadczenie mi podpowiada, że póki znajduje się tłok w cylindrze to jakieś tam ciśnienie będzie a tu wskazówka ani drgnie. Pozostałe cylindry mają około 12 barów. Sprawdzałem opór cewek (czy co to tam jest) na tym cylindrze i wartości różnią się od pozostałych. Naprawdę liczę, że problem tkwi w sterowaniu fazami rozrządu. Jechałem za tym samochodem, żadnego niebieskiego dymu nie widać za to wali od czasu do czasu czarnym, czyli pewnie wtedy, kiedy obroty spadają i odłącza się jeden z cylindrów. Po niedzieli sprawdzę jeszcze jak z przedmuchami do skrzyni korbowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel00 Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 1 godzinę temu, Igorek napisał: Tak samo kwestia zużycia oleju, co jest przyczyną w tych silnikach Tu o silnikach: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=1835.0 Możesz też poszukać na YT pod hasłem: "2.0 tfsi coobcio" - było kilka filmów odnośnie remontu tego silnika. (rzeczowych ale mocno amatorsko nakręconych), ew. po prostu: "2.0 tfsi remont" 1 godzinę temu, Igorek napisał: jak z tym walczyć? Najlepiej pieniędzmi Wyjmujesz z portfela i rzucasz w piec aż się skończą albo zacznie działać na tyle dobrze, żeby go komuś sprzedać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 2 Września 2022 Udostępnij Napisano 2 Września 2022 1 godzinę temu, Maciej__ napisał: Bez rozbiorki silnika sie nie dowiesz... Niestety w tych rocznikach byl problem z pierscieniami. Obawiam sie, ze czeka dosc konkretna robota, z wymiana pierscieni i tlokow, zeby to mialo sens na dluzej. Dokładnie to wsadzali tłoki z wymiarem mniejszym o 0.08, luz jakby żyd po pustym sklepie latał 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2022 W dniu 2.09.2022 o 14:24, camel00 napisał: Tu o silnikach: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=1835.0 Możesz też poszukać na YT pod hasłem: "2.0 tfsi coobcio" - było kilka filmów odnośnie remontu tego silnika. (rzeczowych ale mocno amatorsko nakręconych), ew. po prostu: "2.0 tfsi remont" Dzięki za filmiki, bardzo rozjaśniły sprawę Mocno się męczyłem słuchając typa ale mechanik akurat był bardzo rzeczowy i jego wiedza na duży plus. Sprawdzałem silnik raz jeszcze i jest już prawie pewne, że doszło do uszkodzenia zaworu/ów na drugim cylindrze. Pomiar ciśnienia sprężania nadal daje zero, są słyszalne przedmuchy wtłaczanego powietrza do wydechu, podczas pracy silnika na jałowym coś tam dmucha lekko przy zdjętym korku wlewu oleju i nie znika to po przygazowaniu ale też się nie nasila. Na początek głowica do zdjęcia i ocena co się stało z ciśnieniem w drugim cylindrze a zaraz potem decyzja czy warto robić dół. To, że trzeba robić wiadomo ale trzeba zerknąć czy nie ma uszkodzeń dyskwalifikujących cokolwiek z regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 10 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Wczoraj zdjąłem głowicę i zgodnie z przypuszczeniami doszło do uszkodzenia zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Odłamki zrobiły więcej szkód? Widać, że nagaru troszkę się uzbierało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 10 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2022 6 godzin temu, pakuu1 napisał: Odłamki zrobiły więcej szkód? Widać, że nagaru troszkę się uzbierało... Na tłoku z drugiego culindra są jakiś odbicia, co ciekawe, na trzecim też. Drugi jest po prawej, trzeci po lewej Ale najciekawsze, że na jedynce znalazła się rysa. Nic dobrego Ogółem to jak na przebieg w okolicach 100 tys km to jest to dramat. 2 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 2 godziny temu, Igorek napisał: Ogółem to jak na przebieg w okolicach 100 tys km To jakiś rodzynek chyba. 11 letnie auto klasy średniej, 100kkm 1 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 58 minut temu, kravitz napisał: To jakiś rodzynek chyba. 11 letnie auto klasy średniej, 100kkm Pierwsze tak miały. Wadliwa konstrukcja. Dlatego się śmieją że trzeba było doktoryzować się z kodów silnika. Potem poprawili i był spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 4 godziny temu, Igorek napisał: Na tłoku z drugiego culindra są jakiś odbicia, co ciekawe, na trzecim też. Drugi jest po prawej, trzeci po lewej Ale najciekawsze, że na jedynce znalazła się rysa. Nic dobrego Ogółem to jak na przebieg w okolicach 100 tys km to jest to dramat. Szwagier kupił po konsultacji A4B8 z uwalonym motorem, zrobił generalke z regeneracją turbo włącznie i śmiga zadowolony. Ceny finalnie wyszła jak za sprawną używkę przed remontem. Wszystko kwestia $$ 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kanu Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 (edytowane) W dniu 2.09.2022 o 14:58, kaczorek79 napisał: Dziś już sporo więcej to kosztuje. Rozbierają silnik w mak, weryfikują i najtańszym kosztem ok 9 kzł przy silniku na stole, ale widziałem też ceny blisko 15 kzł z wymianą rozrządu, elektrozaworów itp. Mając piec na stole wychodzą zawsze jeszcze inne rzeczy do wymiany, poprawki, uszczelnienia, rozrządy i wszystko dookoła, stąd finalna cena może oscylować grubo powyżej 10k zł. Jak jest okazja i jest kasa, to zakuć, porobić trochę tjuna i cieszyć się z jazdy @IgorekAuto kupione z jakąkolwiek wiedzą o tych silnikach czy po prostu auto w dobrym stanie ale silnikowo do poprawki i cena była dobra?? Edytowane 20 Września 2022 przez kanu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 43 minuty temu, kanu napisał: @IgorekAuto kupione z jakąkolwiek wiedzą o tych silnikach czy po prostu auto w dobrym stanie ale silnikowo do poprawki i cena była dobra?? Auto wylicytowane wyraźnie taniej, z małym przebiegiem i bez poważnych przygód blacharskich. Trochę zapuszczone ale w takim typowym zakresie- do ogarnięcia. Niestety silnik do remontu a po wyjęciu jego okazało się, że rozwaliło też dwumasę od pracy na trzech cylindrach. Kupiony bez jakiejkolwiek wiedzy o bolączkach silnika. Z jednej strony koszty remontu wywindują cenę dość znacznie, powyżej cen rynkowych, z drugiej to co jest na rynku to gorące kartofle które jeden drugiemu opycha nie chcąc się użerać. Więc nie ma tak naprawdę to czego porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 W dniu 10.09.2022 o 19:06, kravitz napisał: To jakiś rodzynek chyba. 11 letnie auto klasy średniej, 100kkm Ale że co, nie wierzysz w przebieg? Historia przeglądów, książka serwisowa i ogólny stan zużycia samochodu potwierdzają, że nie był cofany. Natomiast stan silnika niszczy całe dobre zdanie o samochodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Będzie remont czy drugi silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 24 minuty temu, volf6 napisał: Będzie remont czy drugi silnik? Ja bym kupił 2 z rozbitka Na bank w 10 000 PLN remont się nie skończy. Obecnie koszta robocizny są już na takim poziomie, że taki remont mija się finansowo z celem. Sam przerabiałem już taki przypadek i wpadł 2 silnik. Mój kolega w Fordzie się uparł za namowa mechanika że jak zrobi to będzie wiedział co ma i tak: -samochodu nie miał 3 miesiące bo ciężko było skompletować graty, -początkowa kwota do 10 000 PLN zakończyła się na 14 000 PLN -jak narazie auto jeździ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 48 minut temu, volf6 napisał: Będzie remont czy drugi silnik? Trzeba siąść i jeszcze raz przemyśleć. Silniki "po regeneracji", jak dobrze pamiętam, są po 1700 i 2000 funtów. Ten sam sprzedawca, pierwsza opcja to gwarancja na rok, drugi na dwa lata. Ale ja boję się jakości i odradzam. Szlifierz chce prawie 300 funtów za szlif cylindrów i wyrównanie płaszczyzny głowicy. Obróbka gniazd zaworowych płatna dodatkowo, ewentualne szlifowanie bloku też. Czas oczekiwania 6 tygodni. Muszę znaleźć czas i rozebrać do reszty ten silnik bo jak się jeszcze trafią porysowane czopy na wale to opcja będzie już tylko jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 @Igorek Do tego dodaj odmę, cewki, rozrząd, sprawdzenie wałków, wariatorów... W pechowej wersji ale bez szlifu taka awaria to koszt ~20kpln...Oczywiście u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 31 minut temu, WaWeR napisał: @Igorek Do tego dodaj odmę, cewki, rozrząd, sprawdzenie wałków, wariatorów... W pechowej wersji ale bez szlifu taka awaria to koszt ~20kpln...Oczywiście u nas. O tyle dobrze, że cewki ok, wałki ok, napęd rozrządu bez zastrzeżeń. Problem jest głównie w głowicy i gładzi cylindrów. Ale i tak koszty będą konkretne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Może pogadaj z tym gościem: https://www.facebook.com/Szczepan-VAG-Auto-105383594795707/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 6 godzin temu, ccLot napisał: Może pogadaj z tym gościem: https://www.facebook.com/Szczepan-VAG-Auto-105383594795707/ Ooo, królu złoty, dzięki! Jutro zadzwonię i dopytam gościa ile to wyjdzie. Coraz bardziej mam ochotę komuś zlecić całość remontu, ja jestem tak zarobiony, że wystarczy mi w zupełności jedynie wyjęcie i wsadzenie tego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
