sherif Napisano 12 Września 2022 Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Potrzebuję podmienić tarcze obrotomierza na taką z inną czcionką. Niestety firma, która miała mi to zrobić wykruszyła się. Dokładny projekt mam tylko nie wiem na czym to można wydrukować - jakieś sugestie ? Tarczka jest std 52mm a zegar podświetlany żarówką z zewn, więc nie musi być przeroczysta. Ważne, żeby dobrze to wykonać i tarczka nie blakła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Września 2022 Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Kiedyś user Lelek to robił w swojej Astrze F, pamiętam jak go podziwiałem Szukaj w historii AK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Września 2022 Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Poszukaj na allegro jest parę firm co robią tarcze do aut z USA może wezmą takie zlecenie. Do Edge'a brałem od MoMan, wyglądała jak oryginał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2022 13 godzin temu, technix napisał: Kiedyś user Lelek to robił w swojej Astrze F, pamiętam jak go podziwiałem Szukaj w historii AK Brak aktywności od 4lat. 12 godzin temu, ccLot napisał: Poszukaj na allegro jest parę firm co robią tarcze do aut z USA może wezmą takie zlecenie. Do Edge'a brałem od MoMan, wyglądała jak oryginał Chyba tak zrobię, do części znalezionych już wysłałem. Z MoMan byłem wstępnie dogadany, ale przeprosili, że nie dadzą rady zrobić. Zastanawiam się czy jakoś samemu tego nie da się zrobić, np wydrukować na jakieś foli i nakleić na to co jest .. BTW. Zagadka motoryzacyjno- matematyczna. Mam skalę do 8krpm i chciałbym mieć do 6krpm (ten sam zakres pracy, inna skala). Silnik V8, obrotomierz ma przesuwak na różne silniki w tym v6 i v8. Czy dobrze kombinuje, że przełączenie go w tryb v6, przy podpięciu do v8 da przeskalowanie obrotów z 8krpm na 6krpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Września 2022 Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Podpytaj agencje reklamowe, jak masz projekt to nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 15 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2022 25 minut temu, mayster_tcz napisał: Podpytaj agencje reklamowe, jak masz projekt to nie powinno być problemu. Projekt robię wieczorami, przy okazji ucząc się Inkshapa . Znalazłem już jedną drukarnię co drukuje na folii matowej, za całe 30zeta. Może to lepsze niż kombinowanie z drukarką laserową, w szczególności że i tak musiałbym kupić folie. Oczywiście w cenie mogą mi też nakleić na cienki plastik, ale sensownie będzie to wkleić od razu w tarczę obrotomierza. Jedna z firm z allegro wyceniła mi zrobienie takiej tarczki na ... 450zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Dobra ogarnietę. Zrobiłem sam, przy okazji nauczyłem się Inkshapa. Wydrukowałem na folii matowej, która dostałem w pobliskiej drukarni. Przy okazji przeskalowałem do 6rpm. Nie obyło się bez problem jak wszystko podpiąłem, zapomniałem że obrotek po włączeniu zasilania robi obrót i pozycjonuje się na zero, więc musiałem na nowo ściągać deskę. Efekt końcowy: 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TADA Napisano 18 Września 2022 Udostępnij Napisano 18 Września 2022 4 godziny temu, sherif napisał: Dobra ogarnietę. Zrobiłem sam, przy okazji nauczyłem się Inkshapa. Wydrukowałem na folii matowej, która dostałem w pobliskiej drukarni. Przy okazji przeskalowałem do 6rpm. Nie obyło się bez problem jak wszystko podpiąłem, zapomniałem że obrotek po włączeniu zasilania robi obrót i pozycjonuje się na zero, więc musiałem na nowo ściągać deskę. Efekt końcowy: Przepraszam że pytam ale nie wiem co pokazuje wskaźnik z tym napisem ALTERNATOR jakie jest ładowanie. Fajne zegary to co lubię w starych i w ogóle samochodach a nie tak jak teraz same tablety i świecące kwadraciki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2022 14 godzin temu, TADA napisał: Przepraszam że pytam ale nie wiem co pokazuje wskaźnik z tym napisem ALTERNATOR jakie jest ładowanie. Fajne zegary to co lubię w starych i w ogóle samochodach a nie tak jak teraz same tablety i świecące kwadraciki. D- Discharge C- Charge. Pokazuje ładowanie, jak przekręci się kluczyk to strzałka idzie w lewo, jak odpalisz silnik, to idzie w prawo . Generalnie wszystkie wskaźniki, zegary poza dołożonym obrotomierzem (była zaślepka) + wszelkie czujniki, linki i instalacja jest oryginalna od ponad 50lat i działa wszystko. Nawet prędkościomierze działa płynnie a nie jak w autach z PRL . 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 19 Września 2022 Udostępnij Napisano 19 Września 2022 6 minutes ago, sherif said: Generalnie wszystkie wskaźniki, zegary poza dołożonym obrotomierzem (była zaślepka) + wszelkie czujniki, linki i instalacja jest oryginalna od ponad 50lat i działa wszystko. Nawet prędkościomierze działa płynnie a nie jak w autach z PRL . A idzie 120? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2022 1 minutę temu, kiziuk napisał: A idzie 120? 100 jechałem, ale jeszcze na dotarciu jest i panewki ostatnio wymieniane, więc nie chce znów się zastanawiać co poszło nie tak .. Znajomy takim jechał 210kmph, więc licznik raczej bez problemu zamknie 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
