siwyyy77 Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 (edytowane) Renault 1.5dci dupowóz kominowy zaczynał ciężko gadać w obecnych temp. Akumulator wymieniany na wiosnę, podłączyłem do ELM'a i apka pokazuje błąd świec, pomiar miernikiem i jedna wadliwa, wymieniłem wszystkie i okazuje się, że jedna jest mokra (na moje oko olej) znaczy sam grot. Gniazda przed wykręceniem były suche jak pieprz, gwinty też. Silnik ok 170kkm oleju nie brał i nie bierze. Komputer nie pokazuje innych błędów. Co może oznaczać ta zalana świeca? Edytowane 20 Września 2022 przez siwyyy77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Ale grzeje ta świeca czy nie? Mierzyłeś czy dochodzi do niej napięcie/prąd, bo moze razem ze świecą uszkodziło się coś w sterowniku czy okablowaniu Jeśli grzeje tak samo jak inne to coś nie halo z tym cylindrem-brak kompresji, lejący wtrysk itp 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 8 godzin temu, siwyyy77 napisał: Co może oznaczać ta zalana świeca? Olej = silnik kończy żywot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyyy77 Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 8 godzin temu, volf6 napisał: Ale grzeje ta świeca czy nie? Ta świeca była spalona, pozostałe 3 grzały, Przed chwilą wykręciłem nową z tego gniazda i już widać na niej ślady (chyba oleju) nowa grzeje. 8 godzin temu, volf6 napisał: Mierzyłeś czy dochodzi do niej napięcie/prąd, bo moze razem ze świecą uszkodziło się coś w sterowniku czy okablowaniu Napięcie jest na fajce. 8 godzin temu, volf6 napisał: Jeśli grzeje tak samo jak inne to coś nie halo z tym cylindrem-brak kompresji, lejący wtrysk itp Droga zabawa? tego już sam nie ogarnę. Skaner dalej pokazuje błąd P0670, mimo skasowania, innych błędów brak Na desce brak informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 2 minuty temu, siwyyy77 napisał: Skaner dalej pokazuje błąd P0670, mimo skasowania, innych błędów brak Na desce brak informacji A silnik chodzi normalnie? Pracuje na wszystkich cylindrach? Jak już odpali-rzecz jasna 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyyy77 Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 28 minut temu, volf6 napisał: A silnik chodzi normalnie? Pracuje na wszystkich cylindrach? Jak już odpali-rzecz jasna Tak, teraz nawet odpala normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 29 minut temu, siwyyy77 napisał: Tak, teraz nawet odpala normalnie Zacznij od pomiaru kompresji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 29 minut temu, siwyyy77 napisał: Tak, teraz nawet odpala normalnie Przy obecnych temperaturach to nawet bez podgrzania powinien odpalać w miarę normalnie a skoro są kłopoty to pewnie coś innego niż same świece... Jednak jeśli nadal masz błąd niekasowalny to coś musi być nie tak, moze jakiś lepszy tester, do renówek to chyba clip czy jak on się tam nazywa, moze on wskaże bardziej konkretnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
