WaWeR Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Z kolorów na zdjęciach.Grunt to wiadomix. Ale czy dawać coś po gruncie? Jakiś biały? Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 20 Września 2022 Udostępnij Napisano 20 Września 2022 3 godziny temu, WaWeR napisał: Z kolorów na zdjęciach. Grunt to wiadomix. Ale czy dawać coś po gruncie? Jakiś biały? Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Farbę gruntującą z systemu dostawcy farby, czyli jeśli wybierzesz Magnata, to weź też Magnat Grunt, tak samo z innymi producentami. Chodzi o taki produkt: https://allegro.pl/oferta/farba-magnat-grunt-10l-10801554947 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Rozumiem że farbę gruntującą zamiast gruntu? Czy oprócz tego.Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Kup grunt Magnata (jest mocno biały), do tego Magnata Ceramic i jeszcze się okaże, że jedna warstwa wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Jak kiedyś zmieniałem kolory (dość intensywne) to gość w sklepie doradził mi aby zabarwić grunt pod docelowy kolor. Tak zrobiłem, grunt tańszy a szybciej po malowaniu uzyskałem zadowalający efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 21 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Jak kiedyś zmieniałem kolory (dość intensywne) to gość w sklepie doradził mi aby zabarwić grunt pod docelowy kolor. Tak zrobiłem, grunt tańszy a szybciej po malowaniu uzyskałem zadowalający efekt.Grunt rozumiem zwykły?Typu unigrunt.Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 6 godzin temu, spad napisał: Kup grunt Magnata (jest mocno biały), do tego Magnata Ceramic i jeszcze się okaże, że jedna warstwa wystarczy. Jak malarz przemalowywał mi fiolet na beż to poleciał zwykłym gruntem i potem 2 warstwy Magnatem Ceramic. Już po 1 było prawie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 2 godziny temu, WaWeR napisał: Grunt rozumiem zwykły? Typu unigrunt. Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Tak, systemowy. Zazwyczaj w mniejszych sklepach mają jednego wiodącego dostawcę z calą paletą farb i mieszalnikiem. Ja tak brałem od gruntu, przez farby sufitowe do ściennych barwionych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 2 godziny temu, WaWeR napisał: Grunt rozumiem zwykły? Typu unigrunt. Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Unigrunt jest fatalnym rozwiązaniem pod farbę wykończeniowa. Jeśli jest potrzeba to się daje podkład. Jeśli ściana jest w dobrej kondycji, to wystarczy dobrze umyć i jechać farbą docelową, ewentualnie dać neutralny podkład. Obecne farby są dobrze kryjące, to nie emulsje z lat 90-tych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Unigrunty, etc stosujemy by wyrównać chłonność podłoża, trochę wzmocnić. Więc stosuje się je na goły tynk, gładź a nie na pomalowaną już ścianę bo to jest już takim gruntem. Bergerac dobrze napisał, umyć i malować. Dobre farby mają kosmiczne krycie. Stosowałem Śnieżkę satynową, dobry wałek i efekt bardzo dobry. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 21 godzin temu, WaWeR napisał: Rozumiem że farbę gruntującą zamiast gruntu? Czy oprócz tego. Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Zamiast gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 7 godzin temu, sherif napisał: Jak kiedyś zmieniałem kolory (dość intensywne) to gość w sklepie doradził mi aby zabarwić grunt pod docelowy kolor. Tak zrobiłem, grunt tańszy a szybciej po malowaniu uzyskałem zadowalający efekt. Żaden producent nie ma takiej technologii jak mieszanie farby z gruntem. To wykończeniowe druciarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 16 minut temu, zejk napisał: Żaden producent nie ma takiej technologii jak mieszanie farby z gruntem. To wykończeniowe druciarstwo Nie ma, ale domieszać barwnika można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 21 Września 2022 Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Przemalowywalem ostry pomarańczowy na lekko żółty (łany pszenicy :)). Jako pierwsza farba gruntującą (a może podkładowa??), Na pewno biała, po tym docelowy kolor, chyba wystarczył 1 raz. Farby Śnieżka teflonowe, nie wiem czy dalej robią. Żadnego gruntowania unigruntem, tylko umycie ścian. Co ciekawe, robione po 4 latach od zamieszkania, zero różnicy koloru między starą a nowa farbą, a Śnieżka raczej należy do tych tańszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 22 Września 2022 Udostępnij Napisano 22 Września 2022 18 godzin temu, WaWeR napisał: Grunt rozumiem zwykły? Typu unigrunt. Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Unigrunt to raczej pod kafle żeby lepiej kleiło a nie pod farbę na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 27 Września 2022 Udostępnij Napisano 27 Września 2022 W dniu 20.09.2022 o 18:19, WaWeR napisał: Z kolorów na zdjęciach. Grunt to wiadomix. Ale czy dawać coś po gruncie? Jakiś biały? Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Z rozsądnych cenowo farb to faktycznie Magnat i po sprawie, naprawdę świetnie kryje i... idź w bardziej pastelowe kolory, a najlepiej w jeden spokojny, stonowany kolor w całym mieszkaniu aby było spokojniej i elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 19 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2022 Dobra, a teraz dodatkowe pytanie. Jakieś dobre wałki? coś szczególnego czy brać co będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 19 Października 2022 Udostępnij Napisano 19 Października 2022 42 minuty temu, WaWeR napisał(a): Dobra, a teraz dodatkowe pytanie. Jakieś dobre wałki? coś szczególnego czy brać co będzie? Ja używam tego: https://www.leroymerlin.pl/narzedzia-reczne/pedzle-walki-kuwety/walki-malarskie/walek-do-malowania-titex-25-cm-anza,p103908,l756.html Tanie wałki nie mają nawet startu do niego. Sam wkład zaskakująco trwały, wystarczy po skończeniu dobrze go wymyć. Jak rozkładasz pracę jednym kolorem na więcej dni, to nie myj wałka póki nie skończysz całości. Zamiast tego, weź folię spożywczą i go szczelnie zawiń - do jutra nie wyschnie. Taki drobny hint - jednym znany, innym nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 19 Października 2022 Udostępnij Napisano 19 Października 2022 6 godzin temu, kenickie napisał(a): wystarczy po skończeniu dobrze go wymyć. To jeszcze rada ode mnie, może większość zna... Po skończeniu moczymy wałek, usuwamy jak najwięcej farby, po czym bierzemy deskę albo kija i przejeżdżamy z pełną prędkością, żeby wyrzucić jak najwięcej farby z włosia. Po trzech takich sesjach moczenia i wirowania leci czysta woda. Wałki ostatnie kupowałem chyba w 2010 roku, włosie po takim zabiegu mięciutkie jak na nowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 19 Października 2022 Udostępnij Napisano 19 Października 2022 6 godzin temu, kenickie napisał(a): weź folię spożywczą i go szczelnie zawiń - do jutra nie wyschnie. Wkładam w foliowe worki od zakupów i zawijam, potrafiłem tydzień trzymać i nie wysychały (bo coś innego wpadło i musiałem robić przerwę w pracy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 19 Października 2022 Udostępnij Napisano 19 Października 2022 28 minut temu, Pito napisał(a): Po trzech takich sesjach moczenia i wirowania leci czysta woda Ja na "łące" za domem mam wbity pionowo kij, na który zakładam wałek, a potem spokojnie z odległości kilku metrów płuczę go silnym strumieniem wody z węża, tak że się szybko kręci i mu zmieniam kierunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2022 Czyli jak piszecie to Ten wałek jest jak najbardziej OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 20 Października 2022 Udostępnij Napisano 20 Października 2022 9 minut temu, WaWeR napisał(a): Czyli jak piszecie to Ten wałek jest jak najbardziej OK? Dokładnie tak i nawet cenę ma spoko. Nawiasem mówiąc - podobną jak w aukcji, zapłaciłem w Lerła, jakieś 2.5 roku temu. Widać jak wszystko drożeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2022 6 minut temu, kenickie napisał(a): Dokładnie tak i nawet cenę ma spoko. Nawiasem mówiąc - podobną jak w aukcji, zapłaciłem w Lerła, jakieś 2.5 roku temu. Widać jak wszystko drożeje. Aktualnie w Casto (bo leroy u mnie nie ma) ten sam wałek to ~70 Aż dziwne to coś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 20 Października 2022 Udostępnij Napisano 20 Października 2022 21 minut temu, WaWeR napisał(a): Aktualnie w Casto (bo leroy u mnie nie ma) ten sam wałek to ~70 Aż dziwne to coś... Ale co dziwne? Bud-markety na wielu rzeczach tną jak się da. Jak ktoś chce dziś coś zrobić, to kupi u nich, bo chce zrobić dziś. A nie za 2, 3 albo 5 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 20 Października 2022 Udostępnij Napisano 20 Października 2022 20 godzin temu, kenickie napisał(a): Jak rozkładasz pracę jednym kolorem na więcej dni, to nie myj wałka póki nie skończysz całości. ale czemu tego nie robie? zeby sobie zaoszczedzic pracy, czy to zle potem wplywa na jednolitosc malowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 28 Października 2022 Udostępnij Napisano 28 Października 2022 W dniu 20.10.2022 o 11:25, kenickie napisał(a): Ale co dziwne? Bud-markety na wielu rzeczach tną jak się da. Jak ktoś chce dziś coś zrobić, to kupi u nich, bo chce zrobić dziś. A nie za 2, 3 albo 5 dni. Zgadza się. Alternatywą 'na już' są małe, wiejskie składy budowlane. Jak zobaczyłem ostatnio po ile są pędzle ( w porównaniu z marketem) to doznałem szoku. To samo wkręty, gwoździe, jakieś pierdoły metalowe -w Casto przebitka to nierzadko x5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 30 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2022 Zgadza się. Alternatywą 'na już' są małe, wiejskie składy budowlane. Jak zobaczyłem ostatnio po ile są pędzle ( w porównaniu z marketem) to doznałem szoku. To samo wkręty, gwoździe, jakieś pierdoły metalowe -w Casto przebitka to nierzadko x5.Nie wiem jakie małe lokalne składy masz na myśli aleW psb mrowka ceny średnio na farby wyższe o 30%Lokalny z grupy psb fimal, bardzo podobnie.Totalnie niezależny sklepik z tymi artykułami to tylko dla odważnych w szastaniu hajsiwem.Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 30 Października 2022 Udostępnij Napisano 30 Października 2022 (edytowane) 4 godziny temu, WaWeR napisał(a): Nie wiem jakie małe lokalne składy masz na myśli ale W psb mrowka ceny średnio na farby wyższe o 30% Nie, w mrówce ceny jak w leroyach. Chodzi o taki skład z węglem, deskami, stalą, kruszywem, a do tego jest kanciapa z milionem rzeczy - od pędzli, przez artykuły metalowe, po trutki na szczury i ziemię do kwiatków. I wiadomo, nie wszystko jest tanio, za puszki elektryczne płaciłem 1zl, gdzie w hurtowni elektrycznej kosztowały 35 groszy. Taka ciekawostka, mam kolegę który mieszka w wiosce Narama, mają taki skład, nazywają go CastoNarama Edytowane 30 Października 2022 przez Pito Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 3 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 W dniu 30.10.2022 o 15:27, WaWeR napisał(a): W psb mrowka ceny średnio na farby wyższe o 30% w porównaniu do casto ? Chyba trochę przesadziłeś Różnice są takie, że markety mają często najbardziej popularne produkty w promocjach na niemal zerowej marży( z farb to np. niektóre dekorale, magnat ceramic) bo to idzie jako marketing i przyciąga ludzi. A przynajmniej kiedyś tak było, teraz nie wiem Ale muszą to odbić na narzędziach czy drobnicy. Żaden klient przecież (poza AK ) nie będzie porównywał cen pędzelka czy kołków. I na tych produktach mają konkret marżę.No i na sezonówkach typu ogród. Ale nie sądzę, żeby psb miało średnie ceny na farbach wyższe o 30%. Przykładowy magnat ceramic wg strony psb 89,99 a leroy ma jakąś ofertę specjalną 84,97 PSB Poznań - oni są dosyć tani ale najbardziej ich kojarzę w mojej okolicy https://lobo.pl/magnat-ceramic-c2-aksamitny-agat-25l 80,50zł Leroy https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-kolorowe/farba-magnat-ceramic-srebrzysty-granit-2-5-l,p215279,l758.html?q=aksamitny+agat 84,97zł Casto https://www.castorama.pl/farba-magnat-ceramic-aksamitny-agat-2-5-l-id-20389.html 99,98zł ale obstawiam że podbita cena żeby zaraz była promka Może to zależy od aktualnych promocji i producentów ale dla tej jednej tak to wygląda c.n.d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 3 Listopada 2022 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 59 minut temu, yack napisał(a): w porównaniu do casto ? Chyba trochę przesadziłeś Różnice są takie, że markety mają często najbardziej popularne produkty w promocjach na niemal zerowej marży( z farb to np. niektóre dekorale, magnat ceramic) bo to idzie jako marketing i przyciąga ludzi. A przynajmniej kiedyś tak było, teraz nie wiem Ale muszą to odbić na narzędziach czy drobnicy. Żaden klient przecież (poza AK ) nie będzie porównywał cen pędzelka czy kołków. I na tych produktach mają konkret marżę.No i na sezonówkach typu ogród. Ale nie sądzę, żeby psb miało średnie ceny na farbach wyższe o 30%. Przykładowy magnat ceramic wg strony psb 89,99 a leroy ma jakąś ofertę specjalną 84,97 PSB Poznań - oni są dosyć tani ale najbardziej ich kojarzę w mojej okolicy https://lobo.pl/magnat-ceramic-c2-aksamitny-agat-25l 80,50zł Leroy https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-kolorowe/farba-magnat-ceramic-srebrzysty-granit-2-5-l,p215279,l758.html?q=aksamitny+agat 84,97zł Casto https://www.castorama.pl/farba-magnat-ceramic-aksamitny-agat-2-5-l-id-20389.html 99,98zł ale obstawiam że podbita cena żeby zaraz była promka Może to zależy od aktualnych promocji i producentów ale dla tej jednej tak to wygląda c.n.d. No właśnie magnat ceramic u mnie w mrówce 129, w obi był po 89. inne podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 3 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 7 minut temu, WaWeR napisał(a): No właśnie magnat ceramic u mnie w mrówce 129, w obi był po 89. inne podobnie. Masz dziwną mrówkę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
