GoldFinger Napisano 22 Września 2022 Udostępnij Napisano 22 Września 2022 Hej Jak się mają te dwie aplikacje do siebie? Do tej pory używałem Autopay do przejazdów Katowice-Kraków i jak do tej pory działa poprawnie. Po pojawieniu się opcji w Yanosiku powiązałem tę aplikację z Autopay(m. in. Yanosik pokazuje mi historię przejazdów z Autopay), ale nie miałem okazji jeszcze skorzystać. Patrząc od strony Autopay w konfigurację pojazdów widzę, że udostępnione są A4 Katowice-Kraków oraz A4 Wrocław-Sośnica (pozostałe autostrady w tym momencie pomijam). Ale patrząc od strony Yanosika w pojazdy widzę tylko A4 Katowice-Kraków. I teraz czego mogę od tych aplikacji oczekiwać jadąc trasę Wrocław - Kraków? Na pewno cały czas będzie włączony Yanosik. Czy Yanosik ogarnie płatność Wrocław-Sośnica (bez włączonego w tle Autopay)? Patrząc od strony konfiguracji Yanosika wydaje się, że nie. Z drugiej strony po jakiego grzyba w takim razie było wiązać te aplikacje ze sobą? A może, jeśli będzie włączony Yanosik i jednocześnie w tle będzie działał Autopay to wówczas płatność będzie uiszczona dwa razy? Zakładam także, że przejazd Katowice-Kraków odbędzie się bez problemów ze wzlędu na czytanie tablic i brak potrzeby działania Autopay w tle (tak jak do tej pory). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 22 Września 2022 Udostępnij Napisano 22 Września 2022 (edytowane) hmm przeciez zeby poszla platnosc to apka wcale nie musi byc uruchomiona... czy sie myle i inaczej to dziala niz na A1 ? Edytowane 22 Września 2022 przez PawelWaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 23 Września 2022 Udostępnij Napisano 23 Września 2022 hmm przeciez zeby poszla platnosc to apka wcale nie musi byc uruchomiona... czy sie myle i inaczej to dziala niz na A1 ?Inaczej.Jest aktywny GPS, bo musi wiedzieć jaki jest punkt wjazdu i wyjazdu z płatnego odcinka.Wysłane z mojego xyz76543 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seth Napisano 23 Września 2022 Udostępnij Napisano 23 Września 2022 (edytowane) Do sporadycznego przejazdu Wrocław-Gliwice uważam, że wygodniej jest kupić e-bilet autostradowy (u mnie jest w IKO, ale pewnie inne apki też potrafią) i mieć gdzieś jakieś ciągłe monitorowanie GPS. Ogólnie IKO mogę mocno pochwalić, bo przejazd Wrocław<->Kraków sprowadza się tylko do zakupu e-biletu. Katowice<->Kraków ogarnia video tolling. Edytowane 23 Września 2022 przez Seth 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alvin Napisano 24 Września 2022 Udostępnij Napisano 24 Września 2022 (edytowane) W dniu 22.09.2022 o 23:42, GoldFinger napisał: Hej Jak się mają te dwie aplikacje do siebie? Do tej pory używałem Autopay do przejazdów Katowice-Kraków i jak do tej pory działa poprawnie. Po pojawieniu się opcji w Yanosiku powiązałem tę aplikację z Autopay(m. in. Yanosik pokazuje mi historię przejazdów z Autopay), ale nie miałem okazji jeszcze skorzystać. Patrząc od strony Autopay w konfigurację pojazdów widzę, że udostępnione są A4 Katowice-Kraków oraz A4 Wrocław-Sośnica (pozostałe autostrady w tym momencie pomijam). Ale patrząc od strony Yanosika w pojazdy widzę tylko A4 Katowice-Kraków. I teraz czego mogę od tych aplikacji oczekiwać jadąc trasę Wrocław - Kraków? Na pewno cały czas będzie włączony Yanosik. Czy Yanosik ogarnie płatność Wrocław-Sośnica (bez włączonego w tle Autopay)? Patrząc od strony konfiguracji Yanosika wydaje się, że nie. Z drugiej strony po jakiego grzyba w takim razie było wiązać te aplikacje ze sobą? A może, jeśli będzie włączony Yanosik i jednocześnie w tle będzie działał Autopay to wówczas płatność będzie uiszczona dwa razy? Zakładam także, że przejazd Katowice-Kraków odbędzie się bez problemów ze wzlędu na czytanie tablic i brak potrzeby działania Autopay w tle (tak jak do tej pory). Żadna alternatywna apka chyba nie ogarnia Gliwice - Wrocław, jedynie bursztynową i Kato - Kraków. Nie będzie dwa razy nic naliczać, wszystko jest tylko jakby nakładką na autopay (rejestrując się w bankowej wersji autopay wyrzuciło mi, że już mam auto w autopay zrobione). Edytowane 24 Września 2022 przez alvin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 24 Września 2022 Udostępnij Napisano 24 Września 2022 W dniu 22.09.2022 o 23:54, PawelWaw napisał: hmm przeciez zeby poszla platnosc to apka wcale nie musi byc uruchomiona... czy sie myle i inaczej to dziala niz na A1 ? Na A4 KRK-KTW i na A1 aplikacja nie musi być uruchomiona. Na A2 i A4 KTW-WRO musi działać w tle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 24 Września 2022 Udostępnij Napisano 24 Września 2022 3 godziny temu, alvin napisał: Żadna alternatywna apka chyba nie ogarnia Gliwice - Wrocław, jedynie bursztynową i Kato - Kraków. Nie będzie dwa razy nic naliczać, wszystko jest tylko jakby nakładką na autopay (rejestrując się w bankowej wersji autopay wyrzuciło mi, że już mam auto w autopay zrobione). Autopay ogarnia i działa niemal bezobsługowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 25 Września 2022 Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Autopay ogarnia i działa niemal bezobsługowo. Tylko na jeden problem, szpieguje twoje lokalizacjęWysłane z mojego xyz76543 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 25 Września 2022 Udostępnij Napisano 25 Września 2022 5 godzin temu, Raku napisał: Tylko na jeden problem, szpieguje twoje lokalizację Tylko jeśli mu pozwolisz. Nowa wersja aplikacji pozwala kontrolować kiedy ma działać w tle bo jedziesz autostradą a kiedy nie. Gdy nie jest używana można wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 26 Września 2022 Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Tylko jeśli mu pozwolisz. Nowa wersja aplikacji pozwala kontrolować kiedy ma działać w tle bo jedziesz autostradą a kiedy nie. Gdy nie jest używana można wyłączyć. Tak z czystej ciekawości, gdzie jest ta opcja ?Wysłane z mojego xyz76543 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 26 Września 2022 Udostępnij Napisano 26 Września 2022 45 minut temu, Raku napisał: Tak z czystej ciekawości, gdzie jest ta opcja ? Wysłane z mojego xyz76543 przy użyciu Tapatalka Trzeba otworzyć i zamknąć aplikację. Przy zamykaniu pyta: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 26 Września 2022 Udostępnij Napisano 26 Września 2022 44 minuty temu, Furvus_Eques napisał: Trzeba otworzyć i zamknąć aplikację. Przy zamykaniu pyta: dzięki, tego nie widziałem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
