casper777 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Witam! Mam pytanie co sądzicie o silniki K7MA7 1,6 ? Może jakieś dane techniczne? Mam przejechane 165 tys km - jaki olej najlepiej wlać? Nie wiem na jakim do tej pory był smarowany bo nie ma żadnej naklejki ani tabliczki - tak to jest ze sprowadzanymi autami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Witam Muszę wymienić sprzęgło w mojej Megance i mam parę pytań. Po oględzinach rozłożenia wszystkich elementów znajomy który będzie mi wymieniał sprzęgło trochę się podłamał. Nasze spostrzeżenia: Auto ma klimję i założony gaz. Reduktor jest zamontowany dokładnie nad skrzynią biegów i trzeba go będzie zdemontować. To najmniejszy problem bo okazało się że najprawdopodobniejj nie da się odkręcić i wyjąć skrzyni bez wyjęcia silnika. Czy to prawda??. Drugie pyatnie to czy odkręcając sprężarkę klimy i pompe wspomagania od bloku silnika da się je odchylić tak w kierunku chłodnicy żeby bez problemu wyjąć silnik. Czy jest możliwe że nie da się tak zrobić i będzie konieczny demontaż klimatyzacji co w garażowych warunkach będzie skutkowało koniecznością jej ponownego nabicia?? Być może jest jakiś patent na prostszą wymianę sprzęgła??? Pozdrawiam i zgóry dziękuję za odpowiedź. PIJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dpalka Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Czy można jakoś z tabliczki - etykiety na słupku rozszyfrować faktyczną moc silnika diesela w Lagunach II? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 27 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 > Witam > Muszę wymienić sprzęgło w mojej Megance i mam parę pytań. > Po oględzinach rozłożenia wszystkich elementów znajomy który będzie > mi wymieniał sprzęgło trochę się podłamał. Nasze spostrzeżenia: > Auto ma klimję i założony gaz. Reduktor jest zamontowany dokładnie > nad skrzynią biegów i trzeba go będzie zdemontować. To > najmniejszy problem bo okazało się że najprawdopodobniejj nie da > się odkręcić i wyjąć skrzyni bez wyjęcia silnika. Czy to > prawda??. Drugie pyatnie to czy odkręcając sprężarkę klimy i > pompe wspomagania od bloku silnika da się je odchylić tak w > kierunku chłodnicy żeby bez problemu wyjąć silnik. Czy jest > możliwe że nie da się tak zrobić i będzie konieczny demontaż > klimatyzacji co w garażowych warunkach będzie skutkowało > koniecznością jej ponownego nabicia?? > Być może jest jakiś patent na prostszą wymianę sprzęgła??? > Pozdrawiam i zgóry dziękuję za odpowiedź. > PIJ Przykro mi, ale aż takiej pomocy to ode mnie nie uzyskasz. Nie jestem mechanikiem, czasami po prostu mam dostęp do odpowiedniej dokumentacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 27 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 > Czy można jakoś z tabliczki - etykiety na słupku rozszyfrować > faktyczną moc silnika diesela w Lagunach II? Nie, tylko z numerów silnika. Pierwsze sześć znaków mówi praktycznie wszystko o silniku renault... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dpalka Napisano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 A jaka cyferka i na której pozycji wskazuje na to, że silnik o pojemności 1.9 ma 100 KM lub 110 KM lub 120 KM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 28 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 > A jaka cyferka i na której pozycji wskazuje na to, że silnik o > pojemności 1.9 ma 100 KM lub 110 KM lub 120 KM? Czwarta, piąta i szósta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dpalka Napisano 28 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 > Czwarta, piąta i szósta... Super, dzięki :-) ale jaki cyferki powinny być, gdy jest to 1.9 100KM, jakie 1.9 110KM a jakie 1.9 - 120KM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klupy Napisano 11 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 > Super, dzięki :-) ale jaki cyferki powinny być, gdy jest to 1.9 > 100KM, jakie 1.9 110KM a jakie 1.9 - 120KM? Witam! Czy moge gdzies znaleźć opis jak wymontować nagrzewnice w clio 92 ? Pozdrawiam gg605788 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimax25 Napisano 20 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Tani nie jest ale ELF 10W40 Ja próbowałem Mobil 1 ala teraz wleje Elfa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike77 Napisano 28 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 > Witam! > Czy moge gdzies znaleźć opis jak wymontować nagrzewnice w clio 92 ? > Pozdrawiam gg605788 Hej! 1. Wymontuj tablicę rozdzielczą 2. Rozsuń cztery zapinki mocowania nagrzewnicy i wyjmij ją, ciągnąc do góry (uwaga na żeberka) coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paqlka Napisano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Ja rownież proszę o krótką charakterysykę mojego nowego nabytku A oto dane z naklejki K564 S034468 E3 SAN913 SAN513 TEB64 DRAP04 HARM01 8/ ACHK NRTW Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smenek Napisano 4 Października 2005 Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Przy wielokrotnym rozłączaniu akumulatora, nastąpił brak iskry. Samochód jest z immobizajzerem montowanym farbrycznie. Deska rozdzialcza bez wyświetlacza LCD i bez syntezatora mowy. Serwis się nie pali. Rok 93 2,2 silnik. Może wystarczy reset komputera lub immobizajzer ? Jak to zrobić ? POMOCY !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dexter74 Napisano 14 Października 2005 Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Do Colibra: Cześć. A masz może rozeznanie w nawigacji do francuzów? Mam w swoim Clio Carminata i mam parę pytań. I jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi: mam czujnik deszczu/zmierzchu (nad lusterkiem wstecznym). Dochodzi z tego modułu ciche brzęczenie - tak ma być? Pozdrawiam Dex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dexter74 Napisano 14 Października 2005 Udostępnij Napisano 14 Października 2005 > Zrób test zegarów. Jeżeli masz komputer pokładowy to wciśnij guzik od > zmiany jego funkcji i przytrzymując go przekręć kluczyk w > stacyjce, jeżeli nie masz komputera to zrób to samo z guzikiem > do kasowania licznika przebiegu dziennego. > Jeżeli test wypadnie OK. (zapalą sie wszystkie kontrolki i wskazówki > zaczną "latać" po tarczy) to przyczyna leży poza zegarami... Czy ta sama metoda działa w Clio II ph2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikus_101 Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 > Do Colibra: > Cześć. > A masz może rozeznanie w nawigacji do francuzów? Mam w swoim Clio > Carminata i mam parę pytań. > I jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi: mam czujnik > deszczu/zmierzchu (nad lusterkiem wstecznym). Dochodzi z tego > modułu ciche brzęczenie - tak ma być? > Pozdrawiam > Dex To to jest czujnik zmierzchu/deszczy ?? a ja nie wiedzialem w kazdym razie u mnie w Lagunie tez mruczy ale cos wycieraczki sie nie wlaczaja same i swiatla same sie tez nie wlanczaja. Jest jakis sposob zeby to uruchomic ?? z gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 22 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2005 > To to jest czujnik zmierzchu/deszczy ?? a ja nie wiedzialem w kazdym > razie u mnie w Lagunie tez mruczy ale cos wycieraczki sie nie > wlaczaja same i swiatla same sie tez nie wlanczaja. Jest jakis > sposob zeby to uruchomic ?? z gory dziekuje za odpowiedzi > pozdrawiam Instrukcja twoim przyjacielem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikus_101 Napisano 22 Października 2005 Udostępnij Napisano 22 Października 2005 > Instrukcja twoim przyjacielem... Tak ale instukcja jest po niemiecku a ja nicht ferstein czy jakos tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksalwek Napisano 25 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 heja; mam taki maly problemik z termometrem w samochodzie; pokazuje dziwna temperature; jak wsiadam do samochodu to pokazuje ok, ale w miare nagrzewania sie silnika wzrasta wskazanie termometra, poczatkowo do okolo 35 st, a ostatnio to nawet do 60 st. niestety nie jest tak prosto, bo w czasie jazdy temperatura gwaltownie "spada" o kilkanascie stopni, po czym znow powoli rosnie i tak w kolko. pytanko - gdzie mozna znalezc czujnik temperatury w tymze megane (coupe rok 2002, 1.9 dCi) pytanko 2: komputer pokladowy nie wyswietla ilosci kilometrow pozostalych do przejechania na paliwie w baku; dodam ze reszta dziala wysmienicie, wskazania miernika paliwa w baku na desce sa prawidlowe serdeczne z gory dzieki za ewentualna odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yozi Napisano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 czym mozne byc spowodowane stkuki dochodzace z tyłu w reault megane 97r podaczs recznego dociskania tyłu slychac jak to wali, prosze o udzieleni info na temat co to moze byc i koszty ewentulane naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 7 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 > czym mozne byc spowodowane stkuki dochodzace z tyłu w reault megane > 97r podaczs recznego dociskania tyłu slychac jak to wali, prosze > o udzieleni info na temat co to moze byc i koszty ewentulane > naprawy U mnie w Clio stukały amortyzatory. A z zawieszenia tylnego walić może tylko wahacz wleczony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nobi Napisano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 witam Mam problem z kluczykiem do megane classic z 97 roku, raz otwiera się centralny zamek z raz nie. Słyszałem że w takich przypadkach trzeba ponownie zsynchronizować kluczyk ze stacyjką, tylko jak to zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 11 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 > witam > Mam problem z kluczykiem do megane classic z 97 roku, raz otwiera się > centralny zamek z raz nie. Słyszałem że w takich przypadkach > trzeba ponownie zsynchronizować kluczyk ze stacyjką, tylko jak > to zrobić?? Baterię wymieniłeś???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nobi Napisano 11 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 > Baterię wymieniłeś???? No jasne :> Wydaje mi się że na ten kluczyk ma wpływ temperatura, bo gdy wyjmuje go z kieszeni to działa, ale jak już troche powisi w stacyjce przy niskiej temperaturze to zaczyna szwankowac :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riki29 Napisano 9 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 a co możesz powiedzieć o mojej zabawce? Renault Megane Classic 1,6 RT LAOL E000586 E3 SAN913EVA MV640 VFELIX ATLANT 8/ ACCK NRTW e2*93/81*0072*05 1645 kg 2570 kg 1-0845 kg 2-0870 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riki29 Napisano 9 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Witam. Tak przy okazji pamiętaj, że przy wymianie baterii masz na to 10 sekund inaczej zakoduje Ci się imobilajzer a żeby go rozkodować musisz mieć kod do zapłonu. Samo wprowadzenie kodu to już pestka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stenka Napisano 20 Marca 2006 Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Witam ! Jestem z sąsiedniego kącika ale mam pytanie dotyczące megane z 98r 1.6 benz 8v. Gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej? Bo teraz wariuje i pokazuje raz + 80 stopni a za chwilę ok np. -2 stopnie. W czym może być problem? Z góry wielkie dzięki! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grumot Napisano 20 Marca 2006 Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Witam Jestem tu również całkim beniamin. Pozdrawiam zatem wszystkich serdecznie. I opowiem o moich boleściach . Kupiłem niedawno fajne auto. R 19 1,9 TD. Tylko, że to bardzo zagadkowy samochód. Rocznik 93 ale buda ph 1. Podczas wymiany oleju do silnika weszło 4,5 litra, a ponoć (instrukcje serwisowe) powinno wejść 5,5. Czy wiadomo coś na temat takich modeli przejściowych?Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 21 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 > Witam ! Jestem z sąsiedniego kącika ale mam pytanie dotyczące > megane z 98r 1.6 benz 8v. Pod prawym lusterkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 21 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 > Witam > Jestem tu również całkim beniamin. > Pozdrawiam zatem wszystkich serdecznie. > I opowiem o moich boleściach . > Kupiłem niedawno fajne auto. R 19 1,9 TD. > Tylko, że to bardzo zagadkowy samochód. > Rocznik 93 ale buda ph 1. Podczas wymiany oleju do silnika weszło > 4,5 litra, a ponoć (instrukcje serwisowe) powinno wejść 5,5. Czy > wiadomo coś na temat takich modeli przejściowych?Pozdrawiam > jeszcze raz wszystkich. Cholera wie. Moje Clio rocznik 2001 ale już MK2 mimo że wszystkie źródła podają, ze MK2 zaczynają się od 2002 roku. Mój za to ma numer fabryczny 982... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 2 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 > a co możesz powiedzieć o mojej zabawce? > Renault Megane Classic 1,6 RT > LAOL E000586 > E3 SAN913EVA > MV640 VFELIX ATLANT > 8/ ACCK NRTW > e2*93/81*0072*05 > 1645 kg > 2570 kg > 1-0845 kg > 2-0870 kg Silnik: typ - K7M720. Pojemność - 1598ccm średnica tłoka - 79,5mm skok tłoka - 80,5 stopień sprężania - 9,5/1 świece - champion C10YC Olej - 4 litry 5W40/5W50 Skrzynia biegów: typ - JB1 przełożeń - 5+1 przejkładnia główna - 15/58 liknka prędkościomierza - 21/19 1 - 11/37 2 - 22/41 3 - 28/37 4 - 30/29 5 - 39/31 R - 11/39 olej w skrzyni 3,4 litra TRX 75W80W Sprzęgło: mechanizm - 200HR4000 tarcza - 26 rowków średnica - 200mm grubość - 8,3mm pojemnośc układu chłodzenia - 6 litrów wspomaganie - 1.1 litra elf matic D2/mobil ATF220 Układ hamulcowy: pojemność - 1 litr DOT-3 średnice tarcz - 238mm grubość - 12mm' min. grubość - 10,3mm max. bicie tarcz - 0,07mm grubość okładzin - 18mm' min. grubość - 7 Bębny hamulcowe średnica - 203,2mm max średnica po przetoczeniu - 204,4 Obręcze - 5,5J13 ogumienie - 175/70R13T cisnienie bar - 2.3 przód/2.2 tył any question??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stapaw Napisano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 witam sporo czytałem na temat lagun ( wiele w "autokąciku" zanim zdecydowałem sie na kupno ale do rzeczy posiadam Lagune I 1.9 DCI z Końca 2000r. pierwsza rzecz jaka mie zaniepokoiła to fakt że nie ma komputera pokładowego a w ofercie powiedziano że pełna opcja bez skury - ale to pikuś mniej rzeczy do psucia się. mój problem to układ wydechowy. Po odpaleniu z przodu samochodu słychać stuki na kanale wyszło że lata na niskich obrotach przednia część tłumika nie znam sie na tym zupełnie, muszę kupić jakiś usztywniacz z obejmą a nie mam pojącia jak się nazywa, a do serwisu moge pojechac za jakiś mioesiąc boje się że do tego czasu coś się zepsuje. Proszę pomocy co mam kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurp1 Napisano 19 Maja 2006 Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Mam prośbę ,czy może ktoś mi pomóc?Kupiłem TORBACZA z jednym kluczykiem i chciałbym dorobić drugi.Gdzie moge kupić czystego plipa z pilotem i czy mogę go sam wkodować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 22 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 > Mam prośbę ,czy może ktoś mi pomóc?Kupiłem TORBACZA z jednym > kluczykiem i chciałbym dorobić drugi.Gdzie moge kupić czystego > plipa z pilotem i czy mogę go sam wkodować? Ja dodatkowy klucz do Espaca musiałem kupić w ASO. Koszt - circa 400PLZ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelekb Napisano 3 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 A co powiecie mi o mojej lagUNIE ? VIN TO VF1B5600F20130086 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat256 Napisano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 mam pytanko jak zdejmuje się podszybie w clio z 2000 r potrzebuję wymienić antenkę chyba że jest prostszy sposób wymiany bez zdejmowania podszybia w celu nawleczenia nowego kabelka. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jdm28 Napisano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Witam, Nabyłem Renault Megane II i obecnie jeżdżę na alufelgach 16 + opony tzw. letnie. Zima jeszcze daleko ale zapobiegawczo chciałbym kupić komplet felg stalowych i opony zimowe. Moje pytanie brzmi: Jak poradzić sobie z technologią automatycznej kontroli ciśnienia w kołach? Czy należy przekładać czujniki ciśnienia, czy zakładać inne felgi bez, itd.. Poradź jakie ruchy wykonać, żeby mieć dwa komplety kół alu na lato i stalowe na zimę (ponoć alufelgi dostają w d... od soli). Pozdrawiam i dzięki. jdm28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 > Mam prośbę ,czy może ktoś mi pomóc?Kupiłem TORBACZA z jednym > kluczykiem i chciałbym dorobić drugi.Gdzie moge kupić czystego > plipa z pilotem i czy mogę go sam wkodować? zalezy czy ma centrala czy nie, ja bez centralnego placilem ok 200pln za transponder i 70 za grot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruq Napisano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Szukam Noty Technicznej NT 8117 (lub starszej, tj. 8107) w której znajdują się schematy elektryczne Megane I. GG: 988289 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakada Napisano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 witam. potrzebuję schemat jak i gdzie jest podłączony obrotomierz w reno scenic I 1.6e RXT 98r. (90KM). wszystkie zegary działają bez zarzutu ale bez obrotomierza. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakada Napisano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 jeszcze jedno ptyanie : co możecie powiedzieć o moim nowym nabytku : reno scenic 1.6 98r. JAOF D241955 E3 SAN913 EVA NV432 VSTRUC ATLANT O/ ACCK NRTW e2 * 93 / 81 * 0063 * 07 typ silnika : K7M 7 / 02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeno Napisano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Proszę proszę roakodujcie mojego renuarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 1 Września 2006 Udostępnij Napisano 1 Września 2006 Witam i proszę o pomoć! mam clio 2003r, wspomaganie kierownicy elektryczne i ... wyraźnie osłabło. wydaje mi się ,że jest ono progresywne i tak jakby wspomagało "na stałe" jak przy szybkiej jeździe (to tylko moje dywagacje). Potrzebuję jakiś informacji na temat. Czy jest tam jakiś sterownik , który "rozpoznaje" jak szybko jadę, czy jest to inaczej realizowane? Zastanawiam się ile mnie to wyszarpie... (a miałem sobie nowe radyjko sprawić ) Czy mogło to nastąpić w wyniku przegrzania silniczka i coś się zawiesiło.(intensywnie szkoliłem moją na placu manewrowym i po tym to się objawiło) Z góry dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 5 Września 2006 Udostępnij Napisano 5 Września 2006 witam. jakie powinny być luzy na zaworach w megance 1,4 96rok, bo właśnie przed chwilą się dowiedziałem, ze nie ma tam hydraulicznych kompensatorów luzów zaworowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
plusoko Napisano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 witam pytanie mam szybkie czy w każdym espace JE immobilaizer jest w wyposażeniu seryjnym??? mam kluczyk z pilotem czy jest tez w nim immo??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
makdania Napisano 31 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Czy zmana języka komunikatów komputera tylko w serwisie ? po ilu km należy wymienić rozrząd by spać spokojnie Megane II 1,5 dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ptok Napisano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Cześć!! Jak w temacie, mam gości z daleka i mają od niedawna scenica. Nie potrafimy obsłużyć tempomatu... Pomóżcie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biedrona Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 Witam Was Mam prosbe gdzie mozna dostac elektroniczna wersje instrucji obsługi oraz jak co i kiedy zmieniac w autku Renault Clio II Dzieki wieklie za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uboot Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 http://www.krc.vpi.pl/KRC/clio2/MANUAL.pdf proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biedrona Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 dzieki wielkie Uklony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
