G
osgood
> a wiesz może ze inny kształt kanałów robo się pod turbo a inny pod
> n/a, tez se potem będziesz zmieniał ten kształt , człowieku czyś
> ty sie z kontowni urwał czy z kwitu na węgiel
widze, ze to Ty przyjoles role takiego przemądrzałego wszystko wiedzącego, ( nie to napewno nie bedzie działało ) no to zebys sie nie zdziwił, pozatym trzymaj sie wątku bo o 16 V i turbinie zaczeliście jakbym o to pytał :|
ja nic nie wiem nie umiem i się nie znam a mój samochodzik ma 13,6 s do setki zlosnik.gif
działajcie według myśłi technicznej inziniera od hamulców w malari.
ty a swoja droga to malary do końca swoich dni miały nedzne hamulce
to sikies kiepaśnie to ulepszanie było, no ale moze głowice lepiej umie zaprokektować
> no nie moge sie z Tobą zgodzić, na jakiej podstawie tak sądzisz ?
> jest pewne graniczne maksymalne cisnienie doładowania, i jest ono
> takie samo i dla 8 V jak i dla 16 V mieszanki dostanie sie
> teoretycznie tyle samo...
16v ma większy flow.....
> do setki
> umie zaprokektować
> no widzisz w silniku wolnossącym 16 daje troche, poprawia góre,
> jednak w doładowanym silniku nie ma to praktycznie zadnego
> znaczenia, gdyż mieszanka i tak jest wtłaczana przez zawory, ale
> tylko taka ilość aby nie przekroczyc cisnienia niebezpiecznego
> dla silnika
z qpy bata nie ukręcisz.... tak samo przez dwa zawory nie przepchniesz więcej powietrza niż przec 4-y .... ciśnienie to nie wszystko....
> a co jesli przeskoczy albo urwie sie pasek rozrządu
jak idziesz w n/a to prawdopodobieństwo spotkania sie tłoka z zaworami jest taie samo w 8v jak i 16v
jak idziesz w turbo to prawdopodobieństwo spotkania sie tłoka z zaworami jest tesh takie samo... równe ZERO... jak urwiesz pasek to i w 8v i 16v przygotowanym pod turbo czytaj ODPRĘŻONYM zawory i tłoki mogą się kręcić spokojnie
> oki dzieki dlatergo ze ma 2 x wiecej zaworów
dlatego że całkowita "pojemność" kanałów i szczelin zaworowych jest większa. można wstawić do 8v zawory takie że będzie flow porównywalny z 16v ale to samo można zrobić w 16v i koło sie zamyka wink.gif
> zamyka
rozumiem, ale jak kolega chce tylko zapodac wieksze zawory a nie zmieni kanałów pojemnosci to chyba mija sie z celem, chyba zae sie myle
wstawiasz w innym miejscu zawory, ok i do tego duże . to powiedz mi tylko jaka odległosc będzie miedzy tymi zaworami i między zaworem a ścianka cylindra.prowadnice wychodzą w innym miejscu , przerabiasz miejsca na szklanki, robisz nowy wałek na zamówienie żeby krzywki ślizgały sie po płytkach a nie obok nich , kanały i ssące i wydechoe jezeli maja być jak najprostsze wychodzą w innych miejscach, robisz i kolektor ssący i wydechowy na zamówienie,
wydajesz na to wszystko majatek i masz to samo co lekko dłubnieta głowica dłubana z serii
gdzie tu sens
> zamówienie,
> gdzie tu sens
> jest tak jak piszesz
bo chyba Głowicanie ma az takich rezerw do obróbki zeby powiekszyc kanały do takiego stopnia bo moze seie zrobic zonk i zamiast mieszanki paliwowo powietrznej moze poleciec płynowo paliwowo powietrzna zlosnik.gif a wtedy bedzie wiekszy zonk niz ze spotkaniem toka z głowica zlosnik.gif
> no i to ze pomoc nikt do tego sterownika jeszcze sie nie dobral z
> tego co wiem i to jets problem chyba ze ty masz jakis specow co
> potrafia z tym zagadac
jakieś herezje opowiadasz.... z dobraniem sie do tego ecu niema problemu... są fejsy które to robią bezproblemowo ale zakup go dla jednego auta mija sie z celem zlosnik.gif
no wlasnie to ostatnio sie dowiedzialem frown.gif wiec narazie lipton chyba ze wiecej ludzi bedzie zakladac 1.2 16v z MK2 to moze wtedy ktos sie znajdzie ze sprzetem smile.gif
> zamówienie,
> gdzie tu sens
no właśnie z przerobienie tego wszystkiego nie ma problemu a same wałki do 16 sa wiadomo jak drogie frown.gif
> powietrzna a wtedy bedzie wiekszy zonk niz ze spotkaniem toka z
> głowica
