Jump to content
Sign in to follow this
marivs
Emulator OBDII Memory 6
Recommended Posts
Mam takowy założony i ostatnio sprawdzałem czy działa. Praca na benzynie świeci dioda zółta (prawidłowo), przełączenie na LPG to gaśnie żółta i zapala się zielona (prawidłowo) ale niestety po chwili zapala się czerwona (źle). Wg instrukcji należy sprawdzić połączenia - są ok bo już je kontrolowałem.
Jedyna różnica polega na tym, że emulator tylko pobiera sygnał z sondy lambda (na schemacie jest że emulacja trafia do ECU). Emulacja pochodzi z Bingo S4 i takie połączenie raczej nie powinno mieć negatywnego skutku dla pracy samego emulatora. Ma ktoś pomysł dlaczego wyrzuca błąd (czerwona dioda) ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie przez emulację sondy. Przepnij kabelek na ten z emulatora OBD....
Share this post
Link to post
no więc... miałem chwilę czasu to posprawdzałem przewody i zmieniłem podłaczenie tj. odłączyłem emulację z Bingo i podłączyłem emulację od Memory6 i efekt = żaden niewiem.gif
wciąż po przejściu na LPG świecą diody: zielona (dobrze) i czerwona (źle). Czyżby emulator padł?
Share this post
Link to post
a jest chociaz prawidłowo podłączony ten "emulator" ?
Share this post
Link to post
Oto chodzi, że jest prawidłowo podłączony, to tylko kilka kabelków. Przełączają się diody itd a mimo to razem z zieloną zapala się czerwona, krótki opis:
"Working description
In the upper part of the emulator there are three LEDs: red, yellow and green. The LEDs give the following indications
while running on gas:
RED LED
On: there are some emulation troubles (check the wiring).
Off: OK
GREEN LED
On: OK, communication in progress (the LED takes approximately 20 seconds before the connection).
Off: no communication in progress.
YELLOW LED
On: the LED is always on while running on petrol.
Off: OK, running on gas (the LED takes approximately 20 seconds before turning off).
N.B. Should the LED, while running on gas, be on for a long time, it means that there are some communication
troubles. Check the wiring."
wg tej listy został wybrany schemat i gaziarze też tak go podłączyli
Share this post
Link to post
Przepraszam za małe wykopalisko ale jak wynika ze schematu to ma być podłączone tak:
-przewód sygnałowy sondy (czarny) jest przecięty przed ECU i idzie do emulatora OBD-II (przewód żółty) i równolegle do centralki LPG (żółty);
-przewód z centralki LPG, który miał być podłączony do przeciętego przewodu sondy od strony ECU (wyjście emulatora) ma być nie podłączony (jasno niebieski z centralki LPG);
-jasno niebieski przewód z emulatora OBD-II ma być podłączony do ECU do przeciętego przewodu sygnałowego sondy.
Jeśli stosuje się połączenia lutowane i lutuje się lutownicą transformatorową trzeba bezwzględnie pamiętać o odłączeniu akumulatora.
Share this post
Link to post
Co w przypadku gdy świeci się razem czerwona i zielona dioda?
Emulator wykasował Check`a, ale te dwie diody świecą na raz.
Share this post
Link to post
hmm tylko co moze byc zle?
Czerwony mam do plusa, czarny do minusa.
Brazowy plus po stacyjce, zielony plus z elektrozaworu.
Bialy do pinu z eobd, zolty do sondy, blekitny do ecu od sondy. Jedyne czego brak to centralki lpg, bo gaz jest bez krokowca na naprostszy przelacznik lpg bez centralki.
Share this post
Link to post
To bardzo nie dobrze, niestety dokumentacja nie wspomina czy układ monitoruje jakoś sygnał z sondy. Na Twoim miejscu założył bym centralkę LPG (tzw. w ogóle to ja bym tą instalację wyrzucił i ew. założył IV generację...).
Share this post
Link to post
Wyrzucac raczej nie bede zlosnik.gif jezdzi juz tak ponad 300tys km i ma sie dobrze, bez strzalow w dolot, szarpania, itp.
Jedynie spalanie ok 8-9. Narazie eemulator kasuje checka a takie bylo zalozenie smile.gif
Share this post
Link to post
> Masz to w wytrzeszczu z awatara?
Nie, w seju 1.1 mpi z gora 1.2 75km
Share this post
Link to post
Przeciez Bingo ma emulator sondy wbudowany...
Kwestia jak jest ustawiona emulacja sygnalu, bo moze komputr nie ma 50/50 wypelnienia sygnalu, tylko jakos inaczej. (Chociaz katalizatory trojdrozne wymagaja 50/50)
Trzebaby podejrzec prace sondy na benzynie i taka wlasnie ustawic emulacje.
(stad sie to nazywa wlasnie emulacja).
Kabel z sondy ma isc na bingo, a z niego, na ECU i tyle. Nie wierze ze komp z 2002 roku jest w stanie odczytac szybkosc narastania zbocza w sygnale z sondy lambda (bo emulacja ma bardzo ostre narastanie/opadanie).
"Jedyne czego brak to centralki lpg, bo gaz jest bez krokowca"
No to ladnie puszczasz kase z dymem! Zebys glowicy sobie tez nie puscil wink.gif
Share this post
Link to post
ile zejde ze spalania przy elektronice, litr? chyba niema sensu.
glowica byla robiona przy 350tys km, teraz ma 410tys km i ma sie dobrze zlosnik.gif jest opuszczona 1.5mm i cisnienie blisko 15 bar
Share this post
Link to post
Dobry pomysl z tym 1.5mm! Idealnie do gazu.
A faktycznie z elektronika to ok. litr mniej. Sam temat przerabialem.
Ale elektronika daje troche danych w razie jakiejs awarii.
W trasie mozna wyciagnac lapka i zerknac o co biega. Juz mnie to raz uratowalo.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
