Zawartość dodana przez sherif
Rolety zewnętrzne - jakie?
Sprawdzałem, szukałem, robiła to też moja firma od okien. Jesteś pewien, że Krispol ma teraz ten kolor na prowadnicach ? Może kiedyś bym wymienił ... Fotka, proszę:
Krispola sprawdzałem, nie miał prowadnic w kolorze Daglezja, przeszukałem cały net i nikt nie miał. Dostałem tylko info od jednej firmy, że planują. Teraz rzeczywiście ma, ale nie piszą, na czym .. Styro zachodzi na prowadnicę, tyle ile może, bo chciałem, żeby zachodził na okna /prowadnicę. Rewizja jest normalnie w dół.
- SKP
Oferty możesz pozbierać, jak robi jedna firma, to nie ma przepychanki i że coś jest nie tak przygotowane. Najważniejsze to sprawdz wymiary skrzynek.U mnie największe były 180 dla okien o wys 2,5m, więc przy 20cm docieplenia to spoko.
Pytaj o to tam gdzie będziesz okna zamawiał, u mnie przynajmniej robiła to jedna firma. W zależności od systemu i wielkości okien dobiorą Ci puszki. Nastepnie sprawdzasz czy nie jest więcej niż planujesz styro Jezlei nie to super, przeprojektowujesz nadproża tak, żeby wygospodarować miejsce na docieplenie, robiąc wnęki z zakładam, czyli szersze i wyższe niż puszka. Im glębsza wneka tym lepiej termicznie ale gorzej konstrukcyjnie. U mnie wneka miała 6cm, we wnęke warto dać coś lepsze niż styro, ja dałem PIR Kingstona o U=0.02, 6cm, czyli prawie tyle co 10-12cm styro. Można piankę dac jako szalunek stracony, wtdey będziesz miał przygotowane pod roletę. Puszka powinna dojść do pianki stryo, z zachowaniem marginseu boki i góra. Natspenie przy elewacji obudowuje się styro, wtedy masz 100% dobrze zrobione termicznie. Ja nie zmieści się puszka na grubość styro, to trzeba dac mniej pianki, bo te 1-3cm puszka może pójść do wnętrza. Przy wyborze koloru okien warto sprawdzić, czy prowadnice rolet występują w takim kolorze. My wybraliśmy piekną daglezje, ale żaden producent nie robi prowadnić w tym kolorze i są białe (widać w sumie głównie w oknach narożnych) Przy instalacji trzeba doprowadzić sterowanie i zasilanie (ja mam niezależne). Pytaj czy rolety mają zapadkę hamującą jak się chce do góry podnieść po rozłożeniu oraz jakie mają napędy. Warto jest tez je zobaczyć, pomacać, niektóre sa bardzo delikatne.
Aluprof Masz przygotowane zasilanie oraz nadproża pod rolety ?
Komin i jego ciąg
@@volf6 Sprawność liczę tak, że warze drewno, laduje zgodnie z instrukcja wg zużycia przy max mocy, potem przeliczam to na energię. NAstepnie sprawdzam ile w tym czasie wzrosła temp w buforze przy wyłączonym CO, wiedząc, że mam stałą liczbę litrów wody, obliczam zużytą energię. Mnożę przez współczynnik oddawania mocy PW /szyba i patrzę ile mi wyszło. Powinno ok 75% a wychodzi 25% Metoda jest ok, bo dyskutowałem na forum muratora wielokrotnie, producent wkłada tak samo liczy zresztą. Podpalanie nie ma tu nic do rzeczy, bo w tym nie problem, zresztą i tak mogę dobić do 500C - temp spalin. To oczywiście ekstremum, ale kiedyś sprawdzałem ile kW wyciągnę z kominka. Robiłem ok 5 prób 3-6h z dokładnymi wyliczeniami i z róznymi parametrami - głównie chodzi o temp spalin w funkcji ilosci dostarczania O2. Czy paliło się na 180C czy na 300C sprawdnośc wychodziła podobnie. Praktyka też pokazuje, że coś nie tak jest z paleniskiem, bo 16kW kominkiem przy 0C ledwo nadążę grzać chatę, która potrzebuje 5kW (przy -20C)
Komin i jego ciąg
Szwagierka pracuje w nadleśnictwie, z racji dużej działki, mają zapas drzewa na kilka lat. Szwagier przywiózł mi kilka mp 3-letniego czystego, ładnego drzewa (brzoza, grab), paliło się super. Dokupowałem sezonowane drzewo loklanie, było deko gorzeja, el bez dramatu, póżniej jeszcze z innego miejsca. Zawsze sezonowane i z wilgotnością ok 14% (mierzyłem). Efekt zawsze ten sam, 25-30% sprawności. Brykiet jest bez dodatków, jest prasowany pod bardzo wysokim ciśnieniem, pali się dłużej, spaliny mają większą temp i zostawia bardzo mało sypkiego popiołu. Kupuje brykiet jako dodatek do drewna, z pewnego źródła, marketowy się nie sprawdził.
Komin i jego ciąg
Drewno nic do tego nie ma (dwa różne źródłam wilg <16%, brykiet)
Komin i jego ciąg
Dzwoniłem dzisiaj do tej firmy i pan trochę mętnie tłumaczył, ale sens podał. Generalnie zapobiega to dostawaniu się deszczu i chroni przed podmuchami - ok. Poprzez zmniejszenie średnicy wylotu tworzy się mniejsze i stałe ciśnienie. Niby różnica szyber a RCK jest taka, że gdy przymkniemy szyber to komin traci temp i ciąg nie ejst równomiernie zachowany, przy przyblokowaniu wylotu spaliny równomiernie unosza się, nie powodując wychładzania a co za tym osadzania sadzy na szybie. Plus jest taki, że można do pół roku zwrócić produkt jak się nie spodoba.
Komin i jego ciąg
właśnie to robi ten Polmar, bo rozbierac komina to mi się nie chce.
Ceny renaulta Talismana...
Assistance nie zależy od tego czy auto ma 4 czy 7 lat. Gwarancja, w sumie jest ale przed 2, zwykle 3 lata, więc i tak to co piszesz się nie pokrywa. Ty nie jesteś pewien co jest zamiast poduszek a inni sa pewnie / potrafią to sprawdzić. Nie każdy sprzedawca jest oszustem.
Komin i jego ciąg
Właśnie zupełnie nie wiem .. kominek pracuje ze sprawnością rzędu 25-30%, wszystko kilka razy posprawdzane, konsultowane wielokrotnie i zostały dwie rzeczy albo komin albo aż tak kiepski jest wkład kominkowy. Z drugiej strony jak zainwestuje 700zeta i nic to nie da to wyrzucę tylko pieniądze.
Komin i jego ciąg
Tak. Tzn w sensie komina i pieca to zasysa zimne powietrze Jest to niegłupie i proste urządzenia ale nadaje się wyłącznie do kotłowni. W domach niskoenergetycznych raz, że powoduje ucieczkę ciepła dwa przy WM jest niedozwolone !
Chevrolet Epica 2009r
Kolega tydzień temu sprzedawał Evandę, myślał, że auto niesprzedawalne. Sprzedał w jeden dzień, a ludzie jeszcze przez kilka dni dzwonili. Kawał dobrego i duzego auta.
Komin i jego ciąg
U mnie jest w drugą stronę, czyli zbyt wysokie ciśnienie, ale .. jak przymykamy dyfer, czyli wylot spalin za czopychem to szyba robi się czarna, pytanie jak to się zmienie, jak na dole będzie full wylot a na górze przydławione. Ciśnienie spadnie, ale co się stanie z sadzą ?
Jakie dzienne LED okrągłe ? kto co poleca ?
Dzięki, szukałem na allegro. Tych trochę cena zaporowa, ale ważne, że są już takie małe.
Komin i jego ciąg
Właśnie Polmar, o nich pisałem ...
Komin i jego ciąg
W kominkach z PW tak nie powinno się palić. Reguluje się tylko dopływem. Natomiast już od komina oraz temp zależy ciąg. Producent podaje w jakich granicach powinien mieścić się ciąg, u mnie jestem pewien że jest kilka razy większy. Kominiarz ma to sprawdzić, ale chcę mieć już wypracowane rozwiązanie. Teraz wiem, że zbyt duży i szeroki komin to tez źle.
No dobra a myślisz że 6 letnie auto vs nowe to taka gigantyczna przepaść ? Imho jeżeli auto jest sprawne i nie zespawane z dwóch to kilka lat różnicy nie robi. Większość aut już od kilku lat ma komplet poduszek i systemy poprawiające bezpeiczeństwo.
U mnie tak było i będzie. Nie wszędzie musi być po równo i nie każdy musi jeździć nowszym autem. Moja nawet by nie chciała, jeździć autem nowym a i tak kupiłem x2 droższe niż chciała. Kolejna sprawa jak ktoś używa drugiego auta tylko do zawożenia dzieci oraz do sklepu, to po mu jakieś drogie ? Co innego główne, rodzinne auto, którym jeżdzą wszyscy. Także nie oceniałbym co kto i za ile ma, bo są różne potrzeby i pojmowanie wartości aut.
Komin i jego ciąg
To ma wadę podstawową taka, że nie nadaje się do pomieszczeń z wen mech. Jest to niedozwolone. Poza tym nie miałbym tego gdzie zamontować, bo mam zabudowany kominek. Aczkolwiek idea zasady działania jest prosta i z tego co ludzie piszą działa. W moim przypadku wchodzi w grę tylko regulator montowany na kominie. Produkuje go firma Polmar. Problem w tym, żę raz że jest drogi (650zł) dwa, że w sumie ma podobną zasadę do szybra bo też ogranicza przepust, ale na górze. Nie wiem właśnie czy ta różnica gdzie się przymyka przepływ ma odbicie na zbieraniu się sadzy i brudzeniu szyby w kominku. Ten twój jest o tyle lepszy, że nie ogranicza przepływu a zmniejsza ciśnienie poprzez dopływ zimniejszego pow. O tym Polmaru niestety brak opinii
Komin i jego ciąg
Nie to nie normalne i tak być nie powinno. nie powinno ciepło uciekać. Przepustnice mam dwie: jedna we wkładzie; zamykająca/ kierująca pow na szybę/ na palenisko(rozpalanie), druga jest w dolocie i jest elektrycznie sterowana. Wkład jest niby szczelny i spełnia wymogi dla WM, ale to i tak ma się nijak do za dużego ciągu. Podejrzewam, że śr jest za duża i ciepło ucieka, jego ilość m.in przez duża średnice powoduje duży ciąg i dalsze wysysanie ciepła. Podmuchy wiatru to inna sprawa, ale nie odczuwam ich na ogniu / kominku.
Komin i jego ciąg
Mam jedno i drugie. Przepustnica musi być choć trochę otwarta, aby się paliło. Szybra nie powinno się używać w kominkach z PW. Jego przymykanie powoduje szybkie zbieranie się sadzy na szybie. Powietrze jest oczywiście z zewn
Komin i jego ciąg
Spotkał się ktoś z problem zbyt dużego ciągu w kominie ? Mam kominek z PW podpięty do komina 200mm, h=8,6m i niestety wychodzi mi strasznie kiepska sprawność kominka. Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn ostatnia rzecz to komin. Bardzo możliwe, że to przez niego ucieka większość ciepła. Są regulatory ciągu ale nigdzie nie mogę znaleźć opinii
