sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. sherif odpowiedział problemy2112 na temat - Zrób to sam
    OO nic nie daje bo sączy się jedynie zrzut. W takim zatykajacym się zlewie lepszy jest krótszy a intensywny strumień, najlepiej ciepłej wody.
  2. sherif odpowiedział problemy2112 na temat - Zrób to sam
    Próbowałem, strzeliło i wywaliło mi zaślepki pod zlewem . Imho lepiej już jest wąż wcisnąć ogrodowy i dać większe ciśnienie.
  3. sherif odpowiedział problemy2112 na temat - Zrób to sam
    U mnie akurat odcedza się niemal codziennie ale parę litrów wody to nie ma . Imho problem to zmywarka, zbyt dużo wody nie bierze a tłuszcz z naczyń spłukuje. W dodatku letnia woda. Probowałem to zmienic ale u mnie wyższa temp wody jest w programach powyżej 2h. Ja obecnie tłuszcz po smażeniu ręcznikiem papierowym wybieram i wyrzucam. Żonę też oduczyłem, że zlew to nie śmietnik.
  4. Odsłuch na zakrętach lub stetoskop. Ja kiedyś wymieniłem dwa z tyłu.. a huczały opony
  5. sherif odpowiedział problemy2112 na temat - Zrób to sam
    Też z tym walczyłem ostatnio, możesz poszukać w historii. Spirala czasem pomagała, ale na krótko. Chemia, nawet profi nic nie dała, imho to jest dobra dla profilaktyki a nie jak masz zator. Pomógł natomiast wężyk do Karchera. Po kilka razy go puszczałem i wyciągałem aż weszło z 20m . Od kilku tyg nie ma już problemu.
  6. sherif odpowiedział Marcin79 na temat - Motokącik
    Widocznie tam więcej ludzi ubiera dres niż w takim Radomiu czy Monachium . Toyotę tam klepią to i se z BMW poradzą, jaki problem ?
  7. W uchwytach rowerowych była dźwignią że śruba cos jak przy siodełku, więc też można przegiąć i pokrzywić szyny. W narciarskich mam sruby z T. Kiedyś bałem się uszkodzić Alu relingi i dokręciłem z czuciem. Gość w sklepie poprawił, bo trzeba na fest dokręcać. Wszystko wygląda delikatnie, więc mam obawy, że to połamie.
  8. Tu tak, ale np belki do relingów czy uchwyty narciarskie się przykręca.
  9. sherif odpowiedział bengamin na temat - Motokącik
    Taa, ja w Subaru miałem DMC 2050kg, laweta 1500kg i dostałem wezwanie za brak Viatolla , bo przejechałem kawałek 7ką.
  10. Różnie z tym bywa. W instrukcji jest krok jak składać ramię i to pominąłem (bo montowałem), a trzeba było zrobić odwrotnie do tego . Zawsze też mam problem z dociskaniem śrub, z jednej strony boję się przekręcić z drugiej, żeby nie było za lekko.
  11. Tak to jest jak się w pośpiechu montuje . Rzeczywiście mocowanie jest ruchome i można wbić pałąk, gdzie się blokuje. Teraz stoi sztywno. BTW. Czy jest jakaś możliwość zaciśnięcia mocniej uchwytów które wiszą na pałąku ? Chodzi o to że jak zdejmie się rowery to sobie się bują swobodnie. Wiem, że je można odpinać jak się nie używa, ale może można to jakoś zblokować, zacisnąć ..
  12. sherif odpowiedział bengamin na temat - Motokącik
    Też wypożyczałem wiele razy i super się jeżdziło. Ostatnie dwa razy dostałem nowego VW, jechało się prawie jak osobówką, przy spalaniu 9.5l na A/S . Problem w tym, że nie zawsze są dostępne a na prowincji nie uświadczysz. Z przeczepką prościej.
  13. Pytanie o Thule 926. Zrobiłem pierwsza trasę i nie wiem czemu rowery odchylają się od pionu na zewn. Dół trzyma bo są paski, ale ten pałąk nad hakiem się pochyla : Na dole pałąka są dwa pokrętła, dokręcone mocno, ale mimo to po jakimś czasie odchyla się od pionu. TTTM czy robię coś nie tak ?
  14. sherif odpowiedział bengamin na temat - Motokącik
    Właśnie pod tym kątem pytałem. Kolega jeździł tak kilka lat i jak mieli dać mandat to ręką machnęli i puszczali. Szkoda uprawnień. U nas musisz B+E robić. Też się za to zabieram już drugi rok. Chciałem 96, ale to bez sensu bo tak trzeba poćwiczyć przed egzamin, więc lepiej za tej jazdy zapłacić I zdać na E.
  15. sherif odpowiedział bengamin na temat - Motokącik
    To jest tak że zabierają PJ ? Koledzy spoza EU mieli dwa, więc w pl jeździli na zagranicznym .
  16. sherif odpowiedział bengamin na temat - Motokącik
    A nie masz tego brytyjskiego ?
  17. sherif odpowiedział bengamin na temat - Motokącik
    Sumujesz jak w ustawie DMC i przy lawecie musisz zmieścić się w 3.5t przy B. Dodatkowo laweta musi mieć odpowiednią ładowność, więc raczej nie znajdziesz takiej. Co innego autolaweta, wtedy bez problemu na B da radę.
  18. sherif odpowiedział ppmarian na temat - Zrób to sam
    Tzn, że za każdym koszeniem musisz po nim poprawiać? Jak często "sie" kosi ?
  19. W sumie racja. Ja płukałem w aucie 50+ to było znacznie lepiej, gdzie silnik nie był odpalany przez wiele lat. Nagar zbierałem łyżką ale takiego żuru nie miałem .. a układ też ma z 8l .
  20. Spuszałem kilkukrotnie z żeliwnego bloku i też miał oczka jak w filmie, ale nie nazwałbym tego pienieniem się. Tylko, że kolor miałem bardziej podobny do oryginału .. po kilku płukankach.
  21. Wnętrze widać oryginał i ważne, że to nie Nysa i nie Tarpan . Nie wiem czy jeździłeś Żukiem ale czasem człowiek miał tego badziewia dość nawet na krótkich odcinkach. Fajnie to wygląda jak stoi ale osobiście bardziej z politowaniem do tych aut (Żuk, Trapan, itp) podchodzę niż z chęci posiadania tego.
  22. Nie wiem jak w wersji EV, ale przy V90 przegląd to zwykle 2kzł. W XC60 jeszcze nie miałem przeglądu, więc nie wiem.
  23. 40tka jest mała, ale na miasto czemu nie. Trochę się tego kręci po okolicy . Na 60tkę chyba nawet nie widziałem zapowiedzi. + tankowanie z tirami za miastem gratis
  24. Oto chodzi, ZTCP to tą opcje wrzucali obligatoryjnie z racji AC. Mowa oczywiście o firmowym alarmie, w autach za tyle $$ raczej nie bawią się w dokładanie. Być może, ale słyszałem to samo od dealerów (różne auta) oraz f. leasingowej.
  25. W Stelvio nie masz firmowego alarmu ?
