Zawartość dodana przez Ozarek
Czyszczenie wtryskiwaczy - benzyna
> Wiesz - wtryskiwacz do mojego Forka kosztuje 50 zł. Stąd wątpliwości ale 4.szt kosztują 200,- w zeszłym tyg. miałem wymieniany z robotą ect 150,- ta "przyjemność".
Płyta indukcyjna
> Nawet na sliderze nie ma płynnej regulacji. Slider to po prostu 10 sensorów jeden obok drugiego. > Co do wyświetlacza - zawsze jest wyświetlacz cyfrowy do timera i tam można ustawiać temp - o ile > jest taka opcja. > W electroluxie tego nie miałem a w Amicy jest opcja podgrzewanie - 60 stopni, ale nie korzystam, bo > kulawo to działa - na małej mocy. czyli jednak "logika" sterowników jest całkowicie dowolna. Ja z funkcji temp jednak dość często korzystam.
Czyszczenie chemiczne kolektora w Dieslu
> tutaj ciekawy filmik obrazujący jak taki środek działa : fajny filmik, szkoda że w PL niedostępne to to (a przynajmniej nie znalazłem)
Płyta indukcyjna
> A czemu ma nie być? > To zależy od modelu. no bo przy sliderach z płynną regulacją może nie być wyświetlaczy, stąd pytanie
szukajka się zepsuła? http://bit.ly/1vbvi89
Płyta indukcyjna
> Poużywaj płyty ze sliderami to zobaczysz. a przy sliderach jest opcja trzymania zadanej temp?
Wycieraczki parkują w połowie szyby :/
> Na wstępie chciałbym się przywitać, jako względnie nowy posiadacz Kropka.Auto z podpisu - Fiat > Punto 1.2 8v 5d Rosso Scilla, anglik. W ciągu dwóch tygodni od zakupu, nawet mnie zbyt > kosztownie nie zaskoczył - jedynie nadpalony wydech i linka maski z czym udało mi się poradzić > samemu. Jednak nadal jedno nie daje mi spokoju - jak w temacie mam problem z wycieraczkami - > po włączeniu na dowolny bieg zamiast powrócić do dolnej krawędzi parkują nieco poniżej połowy > szyby - następny ruch zaczynają w dół - uderzenie w uszczelkę i powrót. Spotkał się może ktoś > z takim problemem? Od czego zacząć? prawdopodobnie ktoś grzebał w mechanizmie i jest źle ustawiony. Musisz to rozebrać i zgrać dolne położenie wycieraczek z końcem ruchu mechanizmu
Wrak po 100 kkm...
> Bo masz nudny samochód > Jak się przesiadłem z Laguny to styl jazdy mi się nie zmienił. A jeżdżę bardzo spokojnie. Ale z > czasem zauważyłem że niezależnie od pogody jeżdżę tak samo. I jak jest ładnie to mnie 90 % > wyprzedza. Jak leje to ja wyprzedzam 90 %. Jeżdżąc dokładnie tak samo. W żadnym innym > samochodzie sobie na to nie pozwalam. I myślę że Z Tobą by było tak samo. a wiesz, że mam to samo
Hydrofobizacja szyby
> Panowie, ja mam pytanie czy to działa również w jakimś stopniu na przyklejające się owady. Zawsze > po nocnej jeździe autostradą mam pełno rozmazanych owadów na przedniej szybie - prawie nie do > usunięcia wycieraczkami. Pomoże to w jakimś stopniu ? Może będą się mniej lepić i łatwiej > będzie je usunąć tylko na świeżo będzie łatwiej, potem bez różnicy
> Boczne mam posmarowane juz w dwugim lub trzecim aucie ale oplywajace powietrze jakos nie dziala tak > na wode jak na przedniej. kwestia aerodynamiki auta zapewne, u mnie po wysmarowaniu bocznych szyb przy szybszej jeździe wszystko ''ucieka'' i szyby są idealnie czyste i suche.
> Przy czym generalnie najwiekszy sens to ma na szybie czolowej. Nawet na szklanym dachu juz jakby > mniej dziala - przynajmniej u mnie. ja bym raczej powiedział, że na bocznych ma większy bo tam syfu podczas jazdy nie zetrzesz, a przód zawsze ma wycieraczki.
taśma led do oświetlenia blatu kuchennego
> sa tez profile narozne - wg mnie takie chyba najlatwiej zamontowac bez nadmiernego wysilku zanim się na narożny zdecydujesz to zrób sobie test kątownikiem gdzie padnie snop światła przy obu kątach montażowych. Żeby się potem nie okazało, że świecisz po podłodze
czy takie lampy sa legalne
> jakie odległości i wysokości - gdzie są określone? chyba się autorowi pomieszało z dziennymi
szum po uderzeniu kołem w krawężnik
> hmm a jak to sprawdzic? na oko ok, koło, sruby pasuja, nic nie odstawało, nie haczyło przy > zdejmowaniu/zakładaniu koła.. czujnikiem zegarowym
Pytanie do tych co kabel maja >
> Ja bym tego o sprzedawcy nie powiedział - kiedy miałem problem z rejestracją zakupionego u niego > programu totalnie mnie olał. kurde mam z nim całkiem odmienne doświadczenia, jak kupowałem kabel i przejściówką do Lancii to kombinowaliśmy z opornikami aż zaskoczyło wszystko. Parę dobrych lat od tego minęło, widać zmienił podejście
już mieszkasz, czy jeszcze składasz?
> wait... what? Mi dali panele wykonczeniowe tylko tam, gdzie nok korpusu jest na wierzchu, tj. na > jeden bok slupka oraz przy okapie po obu stronach. no i prawidłowo, boki nieosłonięte zakrywasz panelami
> Niemcy mają takie powiedzenie (chyba z jakiejś reklamy, czy coś) o meblach Ikea. Teraz rozumiem, > skąd to. Procz papierowego lakieru na korpusach zrobionych z imho gorszych płyt wiórowych, niż > reszta świata, mają oni parę głupich patentów. porównaj z meblami z brw, bodzia itp, płyty wcale nie są takie złe, korpusy powinny być obudowane płytami od zewnątrz > Jednym z nich jest przykręcanie szafek pleckami > do ściany zamiast normalnie na zawieszkach na szynie wieszać. jak dobrze pamiętam masz Faktuma, meble projektowane 15lat temu, wtedy nikt o szynach nie myślał, a te mocowania dają jakąś szansę na poziomowanie wiszącej szafki, klasyczne uszy tego nie mają, pozostaje zabawa podkładaniem czegoś. Nowy Metod wiesza się na szynie. > Szyny i zawieszki kupiłem w > hurtowni, pomontowałem, zawiesiłem, ale pojęcia nie mam, co począć ze słupkiem - też powinno > się kręcić do ściany, ale ja za słupkiem mam wnękę na 12cm i mi się słupek chyboce. Oczywiście > przykręcę go do szafek, ale to będzie trzymać na boki, ale niewiele przód/tył - a mam mieć tam > piekarnik i mikrofalę. Macie jakieś sugestie? ze słupkiem mam podobną zagwozdkę, tyle że u mnie jest osobno i przykręcenie do szafek odpada. Jedyne co mi przyszło do głowy to we wnęce centralnie kołek z oczkiem i jakieś połączenie uchwytów z oczkiem śrubami.
dość zaskakujące co obaj piszecie, szczególnie to olewanie. Będę musiał zrewidować swoją opinię.
> Sprzedawca może porządny - kabel niekoniecznie. Ja musiałem go rozbebeszać i wylutowywać opornik, > żeby w ogóle zagadał ze Stilo. a pisałeś do Gościa? Facet jest elektronikiem i raczej wie co sprzedaje.
> wiec ktory kabelek i od kogo kolego>? viaken za 100zl? http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-can-multiecuscan-pl-i4496906342.html tu masz zestaw od porządnego sprzedawcy.
Jaką polecicie taśmę dwustronną.
> Jest mały problem, Aldi nie operuje w moich rewirach no to faktycznie może generować trudności jakbyś nic nie znalazł to daj znać mam tego trochę na zapasie PS 3M Command jest w Biedronkach też.
> Wszem wobec polecane produkty 3M niestety są niedostępne w detalu, jak już szukać to gdzie ? sprawdź w Aldi'm tam rzepy 3M DL w paskach i krążkach są często na regale ''pozostałości z poprzednich ofert''
renault master do oceny
> ja nie chce odliczac vatu, to ma byc auto rodzinne a możesz zdradzić co w tym modelu jest ''rodzinne''? Serio się zastanawiam co Tobą powoduje żeby pchać rodzinę do takiej taczki. Po co rodzinie taki dostawczak - bo umówmy się tylna kanapa/ławka była lepiej rozwiązana w tarpanie...
Znika płyn chłodzący.
zacznij dolewać płynu, który zostawia zabarwiony osad np. Prestone, kiedyś Qal Orlenu. Nawet jeżeli kapie na wydech i odparuje to będzie żółtozielony ślad. 1l/400km to musi być dość potężny wyciek, silnik raczej bez dodatkowych efektów takich ilości nie przepali.
Jazda z badaniem technicznym nie wbitym w dowód
> Ale jakich argumentów? Zwyczajnie popadasz w skrajności i zakładasz z góry jakąś czarną wizję. Tak > jakby w Polsce stale lał deszcz i codziennie dochodziło do wypadków spowodowanych tym, że ktoś > w deszczu nie zauważył świateł dziennych innego samochodu. > Jakoś nie mam żadnego problemu z tym by widzieć w dzień i nawet w ulewnym deszczu świateł innego > samochodu. > Mało tego, nawet jak ktoś nie ma w ogóle włączonych żadnych świateł w dzień to też widzę taki > samochód. Bez względu na opady atmosferyczne. > Sam nie włączam świateł mijania przy byle kapuśniaczku, bo uważam, że nie jest to aż tak > drastycznie zmniejszona przejrzystość powietrza. > Rozumiem oberwanie chmury i ulewę taką, że wycieraczki nie nadążają z odprowadzaniem wody ale > zwykły deszcz w ogóle nie przeszkadza. nie zakładam czarnych wizji tylko piszę z doświadczeń własnych. W PL niektórym wydaje się, że są mądrzejszy od przepisów i postanawiają je olewać, bo przecież oni wiedzą lepiej i nikt im nie będzie 'kazał'. Nie wiem czy Ty rozumiesz istotę sprawy - piszę o widoczności wstecz, czyli w lusterkach. Trochę intensywniejszy deszcz, sporo wody na jezdni, duże prędkości i artysty na dziennych nie zobaczysz wtedy kiedy powinieneś.
