Zawartość dodana przez Ozarek
Wypowiedzenie polisy OC
> Wyjeżdżam pod koniec sierpnia, w czasie urlopu będzie termin odnowienia polisy. U nowego > ubezpieczyciela usługa assistans działa dopiero po tygodniu od kupna. Żeby w pełni korzystać z > polisy w trakcie wyjazu muszę ją kupić ok. 18 sierpnia. Stąd zakładka, oczywiście zakładam, że > w razie "W" ujawniam się z jednej polisy tylko. pogadaj z agentem bo wszystko się da. Polisy kupisz 18. sierpnia, a OC zacznie swój bieg 4.września. ASS będzie miało swoją karencję (swoją drogą co to za TU?).
Sposób na stare uszczelki drzwi?
> Te 4-5mm to średnice wewnętrzna/zewnętrzna tej rurki? zewnętrzna, taka nas w tym wypadku interesuje. > Jak sie ją montuje w starą uszczelkę? Masz jakiś rysunek poglądowy? > Gdzie to kupić? tu masz filmik ocb z "wypełnianiem" uszczelki http://youtu.be/1r3_il2AI2s?t=2m30s Co prawda takiego czegoś jak on tam używa nie widziałem i nawet nie wiem jak to po naszemu nazwać żeby szukać/pytać. Wężyki kupić można w sklepach winiarskich - i tu jest pełny wybór średnic - albo w marketach. Bywają w castoramie. > Muszę uszczelnić szyberdach, bo przecieka w dużym deszczu. > Pozdro > Bartek nie wiem czy z szybrem będzie tak łatwo, tam jest chyba zamknięta uszczelka typu O
> Gdybym ci ja wiedział, które są przyczyną W te pierwsze włożyłem rurki i to chyba nie to. a jakiej grubości rurki dałeś? przy takich uszczelkach czasem trzeba dać dwie - za górną i dolną część.
> A czy czasem problemem nie są górne uszczelki na rancie drzwi? Tam nie ma jak wcisnąć rurki. > widziałem patent z wklejeniem czarnej pianki do okien. to trzeba mieć rant drzwi A tak poważnie już, problemem zazwyczaj jest środkowa część, która z czasem przez utratę elastyczności przestaje wypełniać przestrzeń. Lata nacisku robią swoje, wpakowanie do środka wężyka wypiera uszczelkę i pozwala odzyskać szczelność.
Wysokie spalanie
P0504 to błąd związany ze światłami stop - najczęściej włącznik przy pedale. Spalanie LPG odnieś do noPb, 10l w ruchu miejskim nie jest jakimś przesadnie wysokim wynikiem IMHO
winiarski wężyk silikonowy do wnętrza uszczelki, 4-5mm zazwyczaj załatwia sprawę
Czym wypolerować reflektory?
> Plastikowe, konkretnie w BMW E60. Polecicie jakieś konkretne środki, które można kupić wysyłkowo? tylko wodny papier ścierny (1200-2500) i lakier 2K. Wszelkie pasty i woski są tylko tymczasowe i w najlepszym wypadku trzeba warstwę zabezpieczającą poprawiać.
Fotoradar - obowiązkowe oznaczenie miejsca?
> strasz gminna wiejska potrafi wystawic za 52 na 50 co nie zmienia faktu, że nie mogą i takie mandaty są nieważne
FR to jest wolna amerykanka, tak samo w wykonaniu ITD jak i SM. O ile ITD jakoś się trzyma zasad robienia zdjęcia, to potem jest taka sama praktyka naciągania. Kumpel wczoraj dostał pismo ze skarbówki o mandacie z ... 2012r. Bajer polega na tym, że ITD przesłało pisemko, odstawił je do inspektoratu kilka dni później i od mniej więcej IX.2012 cisza, nie przyszedł mandat, nie przyszło nic, dopiero skarbówka się upomina po prawie 2. latach od mandatu...
Ceny paliwa na stacjach paliw - porównanie
tu jest większa baza niż na tej od Vadero (przynajmniej z rejonu sląska) http://www.stacjebenzynowe.pl/ ale i tak ceny tylko bywają aktualne.
Ogrodzenie - potrzebny dobry pomysł
z tyłu wyspawać coś a'la rama pomocnicza do zamocowania zamka; od przodu gałka osadzona na drewnianym walcu pomalowanym pod kolor; (ew gałkę można olać i łapać na furtkę) zamek wpuszczony dołem ( w sumie dół może być niewidoczny byle klucz wszedł), tak aby można było spokojnie otworzyć trzymając klucz.
[KzAK]Stacja pogodowa / termometr
> mam dokładnie takie samo założenie po głowie chodzi mi kupno drugiej #1 > temp zewnętrzna pokazuje więcej do -20 dobrze zrozumiałem ? tak, pokazywało zimą większy mróz niż -20*. Meteo SP14 na wsi u teściów pokazywało przeszło -30* pomimo tego co twierdzi specyfikacja. > BTW nie wiem czy dobrze zapamiętałem, ale coś mi się obiło że stacje działające z 433 MHz są gorsze > i gubią zasięg jak to jest ? ponoć mają gorszy zasięg, ale jakoś problemów nie zauważyłem zarówno na swoich Conradach jak i na Meteo (a tam odległości są sporo większe)
Pytanie do specjalistów od mandatów...
> Fundusz gwarancyjny go zniszczy UFG by wszedł jakby sprawca był nieznany/nieubezpieczony, jak jest znany to idzie z polisy, a dzięki art 43. idzie regres.
> Jako poszkodowany w stłuczce ostatnio dostałem taką korespondencję: > Sprawca uciekł z miejsca kolizji, nie zatrzymując się po zdarzeniu. Czy mam rozumieć, że sprawa > jest zakończona, a ja mogę likwidować szkodę z polisy sprawcy? tak, dobrze rozumiesz. PS popraw zdjęcie bo za duże
> porównywałeś pomiary tych stacji między sobą ?? > jakie masz te stacje z conrada kilka osób poleca ten sklep czujki mam po przeciwnych stronach mieszkania wiec w ciągu dnia temp są różne (rano słonce świeci na jedną, a później na drugą). Temp w nocy są zblizone. Jak postawie stacje do synchronizacji DCF obok siebie, bo łapie mi w jednym miejscu mieszkania to wewnętrzne różnią się <1* 1. http://bit.ly/1kBF0I6 temp zewnętrzna pokazuje -2x* pomimo tego co piszą. Ta ogarnia do 3. czujników - pokazuje naprzemiennie (mam inny czujnik 3.kanałowy bez wyświetlacza, pewnie jakiś starszy model) 2. http://bit.ly/1kBEppJ kupiona za podobnie śmieszne pieniądze w sklepie stacjonarnym w DE. Stacja i czujnik zjadają baterie bardziej niż 1.
Oryginalne świece i przewody Twin Spark
> Orientujecie się ile kosztują w ASO świece i przewody do 147 1.6 120KM ? M14 39 ojro M10 34 ojro minus rabaty, rodzina E więc jak dobrze pamiętam całkiem duży można dostać.
Auto po kolizji, naprawa
> Lampy do wymiany, bo jedna ma połamane zaczepy a w drugiej odbłyśnik pękł > Rozmawiałem z lakiernikiem, podał cenę orientacyjną 4000zł, 2k za części i 2k za robotę. szukaj używek zderzaka i maski pod kolor, zostanie Ci naprawa podłużnicy i reszta osprzętu. Lakier spolerujesz i większej różnicy być nie powinno.
Czy ktoś wymieniał grzałke w bojlerze?
nie ma opcji bez zrzucenia wody. Kilka razy z ojcem czyściliśmy zbiornik z osadu i grzałkę też wymienialiśmy, bez zlania wody się nie da.
> jak jakis czas temu to przegladalem to stacje mialy problem z pokazywaniem mrozu. Co mi po stacji > jak jej zakres konczyl sie na -25 albo nawet na -20. Doszedlem do wniosku, ze jak i tak mam > miec normalny termometr za oknem to sensu kupowania stacji nie ma. Jak Ci to nie przeszkadza > to ok, jak moze to sprawdzaj dane techniczne. to meteo sp14, o którym wyżej pisałem, też w specyfikacji ma chyba -25* a pokazuje więcej niż -30*
pomiar alkomatem podczas kontroli
> Generalnie to raczej przy spalaniu faktycznie alkoholu w organizmie jego poziom w wydychanym > powietrzu nie jest w stanie spaść z 0,2 do 0,00 w 15 minut. A drugie badanie alkomatem chyba > własnie powinno się po 15 minutach wykonać. Jak był baton albo spryskiwacz to po 15 minutach > bedzie 0,00. Jak było pite i wyszło na pierwszym 0,21 to po 15 minutach wyjdzie pewnie > niewiele mniej. Pozwala to określić mniej wiecej kiedy delikwent pił. > Wynik po 15 minutach 0,00 od pierwszego badania powinien automatycznie skutkować uznaniem > pierwszego badania za błędne (błąd spowodowany czynnikiem zewnętrznym) ewentualnie > skierowaniem delikwenta na krew. > Krawiec dokładnie tak być powinno i co rozsądniejsi gliniarze tak do tego podchodzą. Niestety nie wszyscy i niestety wewnętrzne przepisy w przypadkach wskazań >0,10mg/l nawet w pierwszym badaniu uruchamia machinę. Do tego dochodzi ostatnia nagonka na zatrzymywanie uprawnień i robi się całkowita paranoja.
> stacjonarne też mają błąd pomiaru każde urządzenie pomiarowe ma błąd. Tylko te stacjonarne mają kontrolowane otoczenie, przez co ich wynik jest bardziej miarodajny. W mobilnym dochodzi stan naładowania, temperatura i wilgotność otoczenia ect. Dlatego wyraźnie napisałem, że nie jest wiążący, a nie że jest nieważny. > dlatego opisywany tutaj przypadek jest śmieszny i w sądzie padnie skoro teściu już przyznał, że było 0,14 mg/l w pierwszym to już tak wesoło nie będzie.
Klimatyzacja automatyczna vs manualna
> jest jeszcze wersja posrednia-czyli semi automat.trzyma ci temperature w aucie natomiast nie > steruje nawiewami.mam to juz w drugim aucie i ma to tez swoje plusy-np.rano nie wieje ci na > maksa zimnym powietrzem ale to zależy od zmyślności sterownika. W poprzednim aucie z automatyczną klimą sterownik dmuchał minimalnie na szybę zanim temperatura powietrza w nawiewach nie była wyższa niż w środku (mowa o grzaniu naturalnie) wtedy odpalał całą moc.
> bo OZAREK tak powiedział ... > i już ! merytorycznie, brawo
> a to dlaczego ? bo są mobilne i mają większy lub mniejszy błąd pomiaru. Przy wskazaniach na granicy czy to 0,10 czy 0,25 mg/l można taki wynik podważyć.
> Jednak maja , przyznał się pierwszy pomiar 0,14 potem 0,09 dlatego zabrali prawko. > Co będzie korzystniejsze na ten moment grzywna plus pewnie rok bez auta czy sad? a widzisz czyli teściu trochę zamieszał. Co teraz to już decyduje sąd. Może złożyć wniosek o skazanie z grzywną z odstąpieniem od zabrania uprawnień.
