Ozarek
moderator
Zawartość dodana przez Ozarek
  1. > odpuszcam temat im wiecej pytan i bardziej szcegolowych im zadaje tym bardziej motaja sie w odp słusznie, króliki to na wielkanoc Jak masz dobrego gazownika to z nim pogadaj. Zazwyczaj mapy robią na autoadaptacji, wystarczy siąść z lapem pojeździć chwilę i można zrobić to samo co tamci proponowali.
  2. PIU klepnęło bezpośrednią likwidację. Teraz pozostaje czekać na zmiany w ustawie OC. http://bit.ly/1oTKroL
  3. jak ktoś wie co robi to da się mapy LPG podkręcić trochę i faktycznie jest różnica kilku %. W poprzedniej delcie VVT miałem podkręcone mapy na LPG właśnie, po przeskoczeniu faz. Pomiary z softu a'la Gtech pokazywały lepszą elastyczność na LPG, więc coś się tam da ugrać. Ale to nie chiptuning tylko zwykła optymalizacja mapy.
  4. > dobra, a teraz powiedz mi jak ten czujnik działa np. na przelatującą muchę. Włącza lampę czy jak? nie, na muchy nie reaguje
  5. > hmm, chyba dam jednak jeden, tylko przy drzwiach ze względu na podwójną ramkę, o której pisałem > wyżej ale Ty cedzisz te informacje
  6. > niezbyt, przedpokój to klasyczna L'ka > tzn w sumie i tak np ubierając buty czujnik mnie zobaczy więc w sumie jest to jakieś rozwiązanie te czujki maja naprawdę spory zasięg. Przy lekko uchylonych drzwiach, w pomieszczeniu z czujką sufitową potrafi zareagować. > jest podwieszany, miejsce się znajdzie, ale w sumie wolałbym ten w puszce pytam bo są jeszcze takie http://bit.ly/QIj0SF rozwiązania
  7. > hmm, no w sumie właśnie... > co jeśli wejdę do mieszkania = światło się zapala > przejdę obok drugiego czujnika i.... co się stanie? Nie wyłączy się czasem? jeżeli włącznik przy drzwiach ''widzi'' cały ppokój to wystarczy jeden, wtedy zostawiasz włącznik przy lustrze tak jak jest. Sufit masz podwieszany/masz miejsce obok lampek?
  8. > Wystarczy zostawić włączniki na ścianach w pozycji "włączony" i jest stałe zasilanie ihi a potem ktoś uczynny (czyt. nieprzyzwyczajony) wyłączy i się można zabić z rozpędu
  9. dopuszkowy zamiast włączników. Wywalasz włączniki, wstawiasz to i po temacie. To co wrzucił mateusz wymaga stałego zasilania, czyli zabawy z kablami na suficie.
  10. jedna uwaga; rynki docelowe mają znaczenie, inny układ kabli w kostkach był w PL a inny DE/UK nawet w tych samych rocznikach.
  11. http://listwy.net/kontakt.html kupowałem z ich e-sklepu, bo mieli sporo taniej niż w sklepach na miejscu. Odbiór osobisty też mają.
  12. > Odczytaj i skasuj mi tym błędy abs/esp, układu klimy,itp... nie chce mi się wróżyć w czym, więc zakończę tą, jakże rzeczową, wymianę zdań na tym poście. EOT
  13. > Nie istnieje MultiECUScan na androida. no już doczytałem FESMobile
  14. > Nie wystarczy. do odczytu i kasowania błędów? naturalnie, że wystarczy
  15. > głównie do odczytywania i kasowania wszelakich błędów do tego wystarczy ELM+android > oraz zrobienia adaptacji PROXI nie wiem co to i jak to się ogarnia, ale jeżeli da się zrobić przez MultiECUScan na andku to szedłbym tą drogą.
  16. skoro gość pisze, że będzie OK to będzie. Facet jest elektronikiem i większość tego co sprzedaje robi sam. Kupowałem od niego kiedyś interfejs do lancii, w razie problemów pomaga aż wszystko zadziała (u mnie była kwestia opornika Delcie '98) Byłem u niego kilka razy aż doszliśmy w czym rzecz. Szczerze go polecam aleee... zależy do czego to potrzebujesz, bo w tych rocznikach to diagnozy wystarczy ELM327 i soft na PC/Androida
  17. Jeżeli zatrzymujesz się jako 1. to, przy braku linii, nie ma znaczenia w jakiej odległości o styku dróg staniesz. Jako 2. Twoje zatrzymanie wynika z warunków ruchu, czyli z zatrzymania 1., i masz się jako pierwszy zatrzymać ponownie.
  18. > Obawiam się, że to może być po prostu konieczne. Kup, zainstaluj, odpal na max wszystkie pola w > płycie, włącz piekarnik, czajnik, pralkę, odkurzacz, suszarkę do włosów, czy co tam jeszcze > masz i konieczność raczej wyjdzie sama. nie byłbym taki pewny. Indukcja, poza pierwszym etapem, grzeje impulsowo i nie na pełnej mocy. Sytuacje w których wszystkie pola działają na 100% w skali roku można policzyć na palcach. Bardziej wymagające są klasyczne kuchnie elektryczne, z oporowymi płytkami, a jednak doświadczenie pokazuje, że 4. płytkowa kuchnia spokojnie działa na 1. fazie z bojlerem, który sam sobą rządzi.
  19. > zastosowanie: łożyska końcówki prowadnic, silniki elektryczne, przekładnie wykaszarek, > uszczelniacze i uszczelki. > czyli do obu chyba sie nada dokładnie Orlen też robi taki smar, ale ten oregon jest do kupienia w każdym markecie budowlanym.
  20. > czym smarujecie i czy mozna tym samym smarowac lozysko prowadnicy pilarki łańcuchowej? http://bit.ly/1fRiGxb
  21. jak masz zamiar upalać tego TS'a to zalej 10w60 do codziennej jazdy coś z zakresu 5w30 - 5w40 sprawdzi się lepiej.
  22. > tak > tak, wiem do czego to jest, bo jest olej z mojego auta Z tym, że podobne oleje nadają się także do > benzyn (np. taki olej) - stąd moje pytanie, bo Selenia tego nie napisała. W ogóle mało > napisała w porównaniu do innych producentów selenia jest generalnie bardzo specyficznym producentem, opisy są dostosowywane do potrzeb fiata. Teraz pod rządami petronas'a może wyjdą szerzej na rynek, ale tylko może
  23. > Producent musiałby sie najpierw zdecydować.... > Spróbuje się dowiedzieć, co tam było wczesniej producent to dobrze wie, to jest błąd sklepu. Zerknij na flpoland.pl
  24. > Jak opinie ? > ktoś montował i obecnie użytkuje ? > to PL czy przepakowane z Chin ? Masz na myśli Radaway? ponoć PL, mam używam od 2.lat. Brak uwag. Materiały bdb, rolki, uszczelki ect wszystko jak pierwszego dnia.
  25. > Czy olej Selenia 5W30 SAE 5W-40, ACEA C2, FIAT 9.55535-S1 mogę zastosować do dolewki w silniku > benzynowym Suzuki Swifta '98 1.0 52KM (w tej chwili jest zalane 5W30 innej firmy)? zdecyduj najpierw jaki olej generalnie w tej samej klasie, oleje są mieszalne ALE stosowałbym to tylko w wyjątkowych sytuacjach.
