Liczba zawartości
4 231 -
Zawartość dodana przez fendt180
> panowie mam IC z uno turbo. > ma nieszczelnosc. Moge zastosowac IC od uno Turbo diesel ? > Z TD jest 5 cm dluzszy reszta wymiarow taka sama. Szary mial taki u siebie swego czasu
> no wlasnie sucz niechce W obie strony kreciles czy tylko tak jak wskazowki zegara? Moze sproboj do tylu powoli tylko potem sprawdz sobie rozrzad
> mam takie oznaczenie plytek: > ...1.........2.........3..........4.........5.........6.......7........8 > 4,15....4,25....4,07....4,12....4,25...4,10....--....4,15 > wg suwmiarki wiadomo jest 4mm i teraz jakich plytek potrzebuje ? > 0,35.....0,3....0,35....0,3....0,3....0,35.....--....0,15 > dobrze to licze ? > i teraz najwazniejsze pytanie: > wpadla mi plytka w kolo zamachowe przez dziurke od ustawiania > rozrzadu, jak jak wyciagnac najlepiej ? Odkrecic dolna blache oslaniajaca skrzynie i kluczem na wale krecic pomalu silnikiem, moze wypadnie
> kurcze no właśnie a koleś mi napisał że z Audi A6 2.7 Biturbo ? Jak nie wiesz co to i sie boisz to oddaj to mnie Ile ma lopatek na wirniku zimnej strony?
> czyli 30 Nm + 90 stopni? 30nm + 90 + 90 chyba Bo seria jest 30nm + 90 ale nie pamietam dokladnie, musialbym looknac
> chcialbym wiedziec ze z mieszanka jest wszystko dobrze. > a myslisz ze niema sensu go montowac ? > a po 2 mam jedno wolne miejsce na wskaznik. > mam wskaznik temp wody, temp oleju, doladowania, cisnienia Ten wskaznik i tak Ci sie na nic nie przyda, lepiej bys sobie EGT z termopara kupil i bedziesz napewno duzo bardziej zadowolony i napewno sie przyda
Powie mi ktos jaka turbina jest w FC16VT i w FC20VT? W 16v jest chyba t25 bo tak mi wynika z katalogu. A w 20v jest t3? Nada sie to to mniejsze do 1,2 16v? t25 jest wielkoscia podobna do k03 czy wieksza?
> zalezy jak sie liczy No w normalnej to mozna tak policzyc ale w esce juz ciezej
> jakiś tekst Tu masz duzo T od czego i numery. Znaczenia nie ma, K03 > i K03s poznajesz po ilosci lopatek na zimnej stronie, 4/6 Chyba 8/12
Bodajrze po 2001 czy 2003 wszystkie 1,8T maja K03s, czy to 150 czy 163 czy 180
Znam takiego ktoremu wlasnie nadcisnienie spierniczalo przez serwo
> k03 czy k04 ? Minimum eSka
> Widzisz jakoś nikt nie potrafi Ci odpisać.... > Dopóki sam nie spróbujesz to się nie dowiesz. Napisz mi cos o twoim, Ty teraz jezdzisz na dole z 1,2 16v
Pany chodzi mi caly czas cos po glowie, decydujemy sie na turbo tylko jaki dol zastosowac, jeden warunek - zadnych kanapek. Powiedzmy ze celujemy w 150ps i 200nm. I tak: - 1.1 z tlokami z 1.2, wiadomo trzeba ladowac z 1,2bara - 1.2 z tlokami z łOpla - Moze dol z 1.2 16v albo nawet z 1.4 16v? Oczywiscie wszystko w zestawieniu z gora 8v Jakie sa plusy i minusy poszczegolnych zestawow? Jaka turbine zastosowalibyscie do poszczegolnych zestawow zeby nie "puchla" przy 1,2bara i ladowala tak od 2500 obr
> co to ten kaboom? Jedziesz ... 1 brum ... 2 brum ... 3 brum ... but ... kaboom ... kopci sie spod maski a silnik nie nadaje sie do jazdy
> Ja kupiłem komplet Powerflex'a. > Jak ktoś chce poczytać trochę opini o nich i o polskich wyrobach - na > streetracing.pl można znaleźć sporo info. Gdzie i ile dales?
> hehe pici:) myślę że powinna być Zreszta rob jak chcesz, twoje auto
> w sam raz chyba a nie mała:) ja nie będę uczestniczył w rajdach, > tylko to ma być do jazdy codziennej raczej;) to nie chcę żeby mi > ładowało gdzieś tam dopiero od 3-4 tys obrotów, tylko > przynajmniej od około 2tys. pozdr Troche taka pici jest ale sie nie znam
> A jeśli bym nie odprężył głowicy za pomocą kanapki i dmuchaj te 0,5 > to też będzie to + - 110KM czy mniej ?? Nie wiem ile bedzie, ja sie nie znam na tym tak jak inni ale IMO moze byc troche mniej bo turbina mniejsza niz k03 i przy 0,5 napompuje troche mniej
Na takim jednym odprezonym 1,2 tylko glowica przy 0,5 bara na serii programie z wiekszymi wtryskami bylo jakos 110 czy 115 koni i jakos 140nm ale nie pamietam dokladnie ile
A co bys polecil do "rozborowanego" 1,1 zeby tak przy 1barze bylo ze 150 kucy i zeby nie wstawala za nisko zeby dalo sie fajnie jezdzic w podciesnieniu do - nie wiem - 2500, 3000?
> A jesli podam wam model to powiecie mi kiedy siępowinna załączyć, > moze macie takie informacje na ten temat. Turbina to GT12 Ta to napewno sie bedzie baaaaardzo wczesnie zalaczala
