fendt180
  • Liczba zawartości
    4 231
Zawartość dodana przez fendt180
  1. Musi być to z gęstrzym.
  2. > Odpowiednie valeo Ano > Dodatkowo obic kewlarem Do takiej mocy starczy seria
  3. > A ja widzialem weza, ktory pieknie spuchl i przeplywu nie bylo > Szczegolnie trzeba uwazac na chinszczyzne... > Ale kto co lubi...wydajac na projekt np 10kpln oszczedzac na wezu np smarowania T Mi tego nie mów, ja miałem teflon
  4. fendt180
    Turbo
    > Tak też myślałem > Teraz tylko k03 czy T25 Td04
  5. fendt180
    Turbo
    Trzeba ciąć flansze i spawać nową
  6. Trzeba kupić valeo i będzie działać
  7. > weze powinny byc teflonowe..jako jedyne spelniaja kryterium temp Wiesz ile cento miało/ma smarowanie t na tych zwyklych gumowych i jeżdżą
  8. fendt180
    Turbo
    Polecam Td04l-13t
  9. Chyba Ci się coś pochrzanilo, po drugie po co drugi czujnik zaraz kolo cpw? I co na to seryjny komputer to można się już domyślić
  10. > Jeśli to jest 1.1 bądź 1.2 8V to każda musi być na swoim miejscu. W każdej znajduje się płytką do > regulacji luzu o różnej grubości. Jeśli pomieszałeś je to musisz ustawić luzy zaworowe. O to mi chodzi
  11. Szklanki? Z jakiego silnika? Mówisz o hydropopychaczach czy blaszka do regulacji luzów zaworowych
  12. Wałek kręci się o połowę wolniej od wału?! Maksymalnie ma u ciebie 3200 obr/min? Nie masz kogoś kto wyważa doły u Ciebie, moze ogarną BTW Plan wchodzi w życie?
  13. > tak podejrzewałem, jak już bede kiedyś robił to zamontuje Sachs-a Kupiłem kiedyś sachsa do 1,4 16v i zaraz go oddałem, wyglądał jak tani szajs
  14. > Dobrze wiedzieć na przyszłość A restryktor masz przy turbinie czy pompie? > Czyli pompka paliwa z mpi z wtryskami od 1.8T starczy mi do ok 110-120km? żadnego dodatkowego > regulatora nie muszę zakładać przed listwą? > Jak się domyślam to przy strojeniu będzie kręcony do wysokich obrotów, to nic mu nie będzie jak nie > jest do końca dotarty? Ja bym zmienił wkład pompy przynajmniej na jakieś chińskie walbro, ori pompa z mpi może nie dać rady
  15. > A wiesz jaką ma charakterystykę? Nie, ahi to w decie ustawial
  16. > strojone wczorej przez Hube I jakie wrażenia?
  17. > Na tym co mam nie da sie normalnie odpalic takze napewno o wlasnych silach nie dojade Poza tym > troche sie boje ze cos sie zlego stanie > A idac dalej krokiem 1.8t , moge zalozyc map-sensor z 1.8t VW ? zdaje sie ze kolega Shoupas u > siebie taki mial ? Miałem, dostałem go od taquito za flache po tym jak map z fc którego kupiłem na allegro okazał się szrotem :/
  18. > czemu tak mało tego momentu a mocy aż tyle? To ja w 1.1 mam 186Nm od 2,5tys obr przy 124 koniach Wałki i małe turbo
  19. Miałem to samo Zależy jeszcze jaki masz teraz mapsensor
  20. Ja bym został przy 5w40, zmień ewentualnie na jakiegoś lm czy millersa, jak Cię stać to motul. IC jakiś nieduży, omega może być, z marei trochę większy chyba jest powierzchniowo i też da radę. Blow off obojętnie jaki, byle będzie się otwierać
  21. Wojtek prawda jest taka ze twoje cento to taka seria+
  22. Miałem td04l-13t chyba jako pierwszy, trochę km zrobiłem i miałem od początku seryjny restryktor z imprezy, taki jak dostałem z turbiną, wsio było ok, nie kopciła, nie lał się z niej olej i z tego co wiem jeździ do dnia dzisiejszego a jak ją kupiłem wyglądała jakby ją ktoś z titanica wyciągnął Z tym że zawsze jak miałem ja na wierzchu to chciałem zmierzyć restryktor ale do dnia dzisiejszego tego nie zrobiłem
  • Dodaj nową pozycję...
