Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. > O panie... > Ja to bym musiał to przez lornetkę oglądać. 40" z niecalych 6m > p.s. to tło nie rozprasza ?? docelowo u gory po obu stronach maja byc delikatne kinkiety swiecace po ceglach, wiec beda dwa jasne pola, a tv na ciemnym tle - o ile sie glowne swiatlo wylaczy oczywiscie.
  2. > ja tak mam zamontowane w oryginale (tulejki były w komplecie do uchwytu) tv 32 " wisi kilka lat i > nic mu nie ma > u ciebie tez bedzie ok Job's done!* troche daleko od sciany, a w ogole to tv maly: *) ktos zgadnie, skad to cytat?
  3. > Nie masz po remoncie rury plastikowej od co ??? One maja dość grube ścianki. wszystko wywaliłem. A te są złe?
  4. > potrzebowałem dystansu, bo nie wiedzieć czemu do mojego TVka 'na dole' pasowały oryginalne, a na > górze nie > pojechałem do OBI i kupiłem grube uszczelki czy coś w podobie ze stoiska hydraulicznego (dokładnie > nie pamiętam co to było ) Idealnie pasowały u mnie dystans 21mm plus dwie podkladki dosc grube - razem jakies 25mm bedzie.
  5. > Jak te rurki alu sa cienkoscienne to ponasadzal bym na nie rurki o wiekszym przekroju. Tak dla > pewnosci. Caly ciezar ,,sciskanie, idzie na dolne rurki. gdybym ja znalazl inne rurki, to bym dal inne rurki Nie mam teraz jak zmierzyc, ale tak z 0.8-1mm grubosc scianki jest. Zmiazdzyc ten lekki tv ich nie zmiazdzy raczej. edit: 0.8mm
  6. > między uchwyt a TV nadłuższa ma ok 3 cm , są jak pamiętam 4 dlugości. ma to szanse sie utrzymac? tulejki dociete z rurki aluminiowej
  7. > Wojskowi to się nie certolą z kuciem: parę ładunków burzących, parę tnących i bunkra nie ma... obawiam sie, ze moja piwnica by wytrzymala.
  8. > Twoja budowa to pięć normalnych > Ja swoim kułem boki krzywo wylanych żelbetowych schodów w ogrodzie, czterometrowej długości koryto > 12x12 cm po odpływ liniowy w progu bramy, wiercilem też od groma dziur, poczynając od 6-12mm, > przez 24-36 pod rury (czyli beton grubości 40cm), do "trepana" 55mm, którym wierciłem dziury > pod puszki elektryczne w dobrze wypalonej cegle. Jak na "uzytek domowy" to sporo. Oczywiście > gdybym zawodowo wiercił dziury w betonie, to pewnie rozważałbym inne opcje. do konkretniejszego kucia wypozyczam konkretniejszy sprzet, bo ta marketowa mlotowiertarka co najwyzej do kucia w cegle, czy jastrychu sie nadaje - ma chyba z 1.5J (a moze ze 3J?), a do betonu musi byc tak z 7J minimum. Na filmie jest Bosch z 47J:
  9. > Co prawda tnąc parapet kątówką nie unikniesz wytworzenia zapylenia, ale już powstałe z łatwością > usuniesz z mieszkania. Wszak ma być cięty parapet, więc nad nim jest okno. Otwieramy je na > oścież, odpalamy wentylator przemysłowy wylotem na zewnątrz i jazda... kiedys cialem gumowka (taka ciuchcia 2.4kW 230mm) bruzdy pod elektryke w zelbecie przy otwartych oknach. Sasiedzi wezwali straz pozarna...
  10. > Jakie 800. Jeżeli kolega nie prowadzi firmy budowlanej, to spokojnie mu wystarczy marketowy noname > za ok 150 zł. Od juz kilku lat takim co jakis różne prace robię. Przy domowych użyciach to > szczotek nigdy nie zużyje. mam dokladnie taki, jak wyzej na zdjeciu i chyba uzytkuje nie do konca domowo, bo wymienialem zarowno szczotki, jak i przycisk
  11. > Mam jakiegoś Boscha z opcją precyzyjnego wskazania źródła. Sprawdzałem przy wierceniu w cegle i > betonie w celu omijania przewodów z prądem, oraz do naprawy połamanych kabli zasilających. > Wykrywa względnie dokładnie, myślę, że 0.5cm. Poniżej film propagandowy pokazujący działanie. ale przy jakiej glebokosci?
  12. > No to mało jeszcze widziałeś, pracowałem kilka lat w firmie budowlanej i "parę" wierteł poszło. > Najgorsze do wiercenia były policzki balkonów i schodów, tam zawsze najwięcej strat było Ale nie robiles u mnie na budowie p.s. najlepszego!
  13. > Wiertarka udarowa sds z udarem pneumatycznym i dobre wiertło do betonu zbrojonego np. Hilti, Bosch, > itd... > Z tym że to i tak nie ma 100% pewności że przejdzie, bo jak źle trafisz to i takie spec wiertło się > ukręci lub wyszczypie widię hmmm mam jeszcze stare wiertla (z 13-14 lat maja) w zestawie z marketowa mlotowiertarka, ktore wywiercily tak na oko stokilkadziesiat otworow kazde i jeszcze zadne mi sie nie wyszczerbilo, a wierz mi - rzadko mam do czynienia z miekkim betonem. Czesc juz trzeba wymienic, bo widie pozaokraglane i wiertla zwichrowane, ale jeszcze wierca. Jedno mi tylko kolega stepil calkowicie - wlasnie na zbrojeniu.
  14. > Wiertarka 1.100W nie dała rady - tylko młot udarowy? > Jak wygląda kwestia zbrojenia - jak się trafi, to pójdzie, czy trzeba kombinować? Tylko udar i to nie zadna popierdolka (wiertarka z udarem) tylko mlotowiertarka z SDSem. Zeby choc te 3J miala. Jak trafisz na zbrojenie, to przestanie isc do przodu. Nie cisnij, bo ci wiertlo stepi, tylko zaloz glowice do normalnych wiertel i dalej bez udaru wiertlo do metalu. Po przejsciu ponownie widia i udar.
  15. > Te stożkowe czy wypukłe też są ale nabyłem dzisiaj za 10zł turbinkę od Zelmera. Identyczna średnica > i oś. Tylko nieco szersze łopatki ale wchodzi. Wieczorem zmontuję w domu i zobaczymy czy > silnik pociągnie? W końcu ten w Karcherze to 1200W a turbinka jest od Zelmer-a 1400W. > Chyba, że uda mi się ściągnąć też od Zelmer-a identyczną tylko na oś 10mm, to sobie przetoczę > tulejkę mocującą. Powiem Ci szczerze, ze moj stary Zelmer ma moc ssania jakies 2x wyzsza, niz typowe odkurzacze przemyslowe, w tym jakis duzy (rozmiarami, bo modelu nie znam) Karcher. Tyle, ze za moca nie idzie wytrzymalosc (przemyslowy wiecej zniesie - w moim turbina padla od zbyt czestego odkurzania na prawie pelnym worku - duze podcisnienie powodowalo prace turbiny w osi i zaczela sie wyginac oraz wycierac o obudowe silnika), pojemnosc oraz mozliwosc odkurzania mokrego.
  16. > ... > Nie, to turbina jednostopniowa. Wygląda tak jak ta: no wlasnie cos w tym guscie, tylko, jesli dobrze pamietam, jeden z tych talerzy jest wypukly w zelmerze. http://north.pl/karta/turbina-do-odkurzacza-zelmer-4000e01ef,BW7-Z5-CMMP-THN.html
  17. > To jest z wyrzutem promieniowym. Są całe zestawy silnik z turbiną po 105zł. Tylko, że dla samej > zasady, skoro już rozebrałem w minutę to wolałbym wymienić sama turbinkę. > Tym bardziej, że to produkcja z 1997 roku, kiedy jeszcze była szansa, że nie jest z g...litu i ten > silnik z nową turbiną pochodzi dłużej niż nowa całość od Chińczyka. w zelmerze wymienialem, ale nie zostawilem sobie starej, to nie zmierze. Jesli nic nie znajdziesz do konca tygodnia przyszlego, to postaram sie rozebrac moj stary i pomierzyc oraz zrobic foty. W moim to sa dwa aluminiowe "talerze", pomiedzy ktorymi sa "kanaly". Tak to wygladalo przed awaria?
  18. > zabrudzenia sa do usuniecia wiesz stary, zdecydowanie powiniennes sie zastosowac do wytycznych, ktore wykladali w szkole - kazda pisemna wypowiedz, poza dialogiem i liryka, powinna miec poczatek, rozwinięcie i zakonczenie. Nie kazdemu chce sie szukac, ze baumit MPi25 to cementowo-wapienny tynk wewnetrzny. Probuj szpachelka dobrze naostrzona. Jak sie nie uda, to niestety musisz drzec glebiej, a potem nalozyc nowego i wygladzic filcem, bo papierem ciezko bedzie. Jak mieszkasz w okolicach wschodnio-poludniowych, to moge Ci pokazac jak.
  19. > zabrudzenia sa do usuniecia no to go for it, usuwaj
  20. > tynk baumita MPi25 bodaj zabrudzenia to klej od styropianu, czym to sciagnac, by nie uzkodzic > ziarenek piasku w tym tynku? > Papier setka? masz troche tego tynku jeszcze? Pedzel i samym plynem (bez grubego ziarna) pomaluj zabrudzenie.
  21. Olleo odpowiedział SieneK na temat - Zrób to sam
    > waga lusterka wstecznego a waga drzwi kabiny prysznicowej?? czy ten klej wytrzyma Ale tu trzymac maja sruby, tylko widac mu sie podkladka wygniotla i ceownik, w ktory wsuwa sie szyba, jest za szeroki, by sruba go poprawnie trzymala.
  22. Olleo odpowiedział SieneK na temat - Zrób to sam
    > szklana kabina prysznicowa składająca się z dwóch prostokątnych tafli szkła. Jedna na stałe > zamocowana do ściany i podparta na wannie a druga na zawiasach robiąca za drzwi. > Problemem są odklejające się zawiasy od szkła. > Zawiasy mają gumowe podkładki pomiędzy szkłem a zawiasem i przykręcone na przestrzał przez tafle > szkła ale nie trzymają już tak jak kiedyś. > Drzwi opadają i opierają się o wannę. > Ostatnio zastosowany był klej do szyb zamiast gumowych podkładek. > Wystarczyło na 2 miesiące i znów opadły. > Ma ktoś pomysł czym i jak to przykleić aby trwale łączyło szkło z metalem wygniotly sie (i/lub stwardnialy) gumowe podkladki. Moze producent udostepnia czesci zamienne? Jak nie, to cos musisz dosztukowac, ale bedzie ciezko dostac przezroczyste.
  23. > tutaj kupowałem szufladę do zamrażarki Boscha (jeden koncern z siemensem, badge marketing). cena > za oryginalną była niższa niż za zamiennik. może warto spytać? nie wiem, czy do takiej starej idzie kupic i czy to w ogole jest demontowalne - na szybko patrzac nie sadze: model: nawiasem mowiac uszczelke tez powinno sie wymienic, a nie widze, zeby sie dalo.
  24. > Oglądałem już coś takiego i mocno się wahałem. > Do tego doliczmy koszt butli i gazu to około 100 zł. > Więc oczywiście znowu zacząłem myśleć - a może by tak wziąć taką na ropę (tu się ceny od około 500 > zł zaczynają)... > Ale z drugiej strony - do nagrzania garażu i dłubania - będzie OK. > Żeby zostawić i żeby uruchamiało się samo gdy temp. spadnie poniżej 2-3 stopni - nie ma szans Masz takie opcje: - nagrzewnica elektryczna - wysokie koszty - nagrzewnica gazowa - wahasz spaliny - nagrzewnica na olej napedowy - wyzszy koszt zakupu, ale bierz taka, co ma wyprowadzenie spalin na zewnatrz - koza - musisz miec drewno lub wegiel - piec-trociniak - najtansze rozwiazanie, ale musisz miec trociny - kufajka i gumofilce
  25. > Źle: "paczysz". Wyobraźnię trzeba mieć albo użyć drugiej linijki lub: "ekierki" Wiesz, ja z racji wyksztalcenia mialem troche do czynienia z metrologia, wiec jestem wyczulony na takie metody "na oko". Na oko, to wiesz kto w szpitalu umarl, a mowimy o dokladnosci rzedu 10%, przy czym wskazania sasiednich lat niewiele wiecej sie roznia i jedyne, co mozna na pewno powiedziec na podstawie wykresu bez wartosci, to ze slupek A jest mniejszy lub wiekszy od B.
