maras77
  1. maras77 odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Ja ją po prostu raz na tydzień płukałem.
  2. maras77 odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Stara wersja LW 32. Wydajność regulujesz temperaturą wody. Jak wlejesz ciepłą, to błyskawicznie nawilża. BTW - możesz po prostu rozwiesić ręcznik i skierować na niego wentylator.
  3. maras77 odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Nie idź tą drogą. Za jakiś czas stwierdzisz, że nawilżacz pyli i będziesz lał wodę demineralizowaną, co czyni zabawę nieopłacalną, chyba, że masz filtr odwróconej osmozy. Ja polecam Ventę. Mam nawet jedną na zbyciu stary model - bo od czasu instalacji reku z odzyskiem wilgoci mam problem z usuwaniem wilgoci, a nie nawilżaniem.
  4. A ognioodporne nie mają w środku wełny?
  5. Zainwestuj w drzwi energooszczędne. Drogie nie są. Ja mam takie drzwi i wiatrołapu w ogóle nie zamykam, jest częścią przedpokoju i temperatura tam jest jak w reszcie domu.
  6. Puścił, tzn się uszkodził, czy tylko odkręcił?
  7. A jaka instalacja gazowa?
  8. maras77 odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    A modem i karta gsm była?
  9. Pamiętaj, że jeśli zwiększą ci wartość pojazdu przed szkodą, to zwiększą też wartość pozostałości i dostaniesz tyle samo kasy lub niewiele więcej. Mnie tak załatwili kiedyś.
  10. Ja też miałem GLkę. Kiera chodziła normalnie, do czasu zakupu drugiej bryki ze wspomaganiem. Wtedy zaczęła chodzić ciężko i wolno skręcać
  11. Zawory mają ciągłe wartości otwarcia, a nie 0/1.
  12. Ja bym sie skupił na prawdopodobieństwie kolizji, niż na bezkolizyjności. Są silniki bezkolizyjne, ale też są silniki, gdzie trzeba mieć pecha niesamowitego, aby wałek rozrządu zatrzymał się w położeniu kolizyjnym. A są też silniki, gdzie trzeba mieć szczęście, aby wałek rozrządu zatrzymał się w położeniu bezkolizyjnym.
  13. Sporo kasy idzie na prąd od rekuperatora. U mnie to jest jakieś 40 W, ale przez całą dobę.Trzeba liczyć 10 W mocy całodobowej na 5 zł w rachunku za prąd na miesiąc. Ja mam mały rekuperator - 250 M^3/h (ale z odzyskiem wilgoci, więc ma mniejszą sprawność) i chodzi na minimum mocy - i to wystarcza. Na max włączam go tylko jak coś gotuję w kuchni. poza tym wylot reku mam na strych, więc przez większość sezonu grzewczego ogrzewam nim strych. Musze strych dogrzewać dopiero poniżej -10 na zewnątrz. ( na dworze lub w polu - zależnie od regionu kraju)
  14. Zrób. Potem możesz zmniejszyć przepływ. Poza tym dzięki temu pomieszczenie będzie ogrzewane powietrzem z części ogrzewanej.
  15. A tam się nie da. Da się, tylko trzeba lać mocznik w postaci addblue. Założę się, że żaden silnik z addblue nie musiał fałszować pomiarów.
  16. Ile zanieczyszczeń jest generowane na 1 tonę przewożonego towaru w każdym rodzaju transportu?
  17. Dom przebudowywany, więc ocieplony różnie - od 10 cm styro do 20, okna różne - od 1,5 do 0,7. Ściany od starych pustaków z roku 1970, przez gazobeton z 2000 na zaprawie cementowej do gazobetonu z 2015 na zaprawie cienkowarstwowej. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Od gór 20 cm wełny w stropie pod podłogą strychu i 15 cm pomiędzy krokwiami. Wylot z rekuperatora na strych. Powierzchnia grzana w pełni to 140 m, do tego strych 90 m z ogrzewaniem na +7 C i 20 m garażu ogrzewanego na powyżej +5 C. Gaz to jedyne źródło grzania. Oczywiście plus ciepło z CWU, urządzeń elektrycznych, od ciał 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe i 3 dzieci. Kocioł turbo, z kominem koncentrycznym dość długim, bez grama kondensacji, ale powietrze zasilające kocioł ma powyżej 70 stopni ogrzane od spalin. Temperatura spalin od 50 do 70 stopni na wylocie komina. Nie skrapla się, bo jest duży nadmiar powietrza (kocioł turbo). Do tego układ ze sprzęgłem i potem dwa obiegi z mieszaczami - podłogówka i grzejniki. Sterowanie pogodowe + regulatory pokojowe oddzielne do strefy z grzejnikami i podłogówką. Jak widać na wykresie - na CWU (zużycie letnie) idzie ponad 2,5 m^3.
  18. Mam więcej w moim excelu.
  19. A co to za program?
  20. Ja sprawdzam co tydzień. Potem liczę średnie dzienne wstecz. Przy sprawdzaniu codziennym masz duży błąd przypadkowy - inna godzina pomiaru, wpadniesz w inną cześć cyklu grzania. Przy dłuższych okresach błąd się zmniejsza.
  21. Kosmici robili serwis i odlecieli, czy cyganie przejazdem? Masz zapewne telefon do gości, więc niech poprawiają. Zapewne przestawili moc maksymalną kotła na minimum. Jeśli CWU dobrze grzeje, to nie ma szans na inną usterkę, np złe ustawienie bloku gazowego, bo by CWU też nie grzał. Kocioł dwufunkcyjny przepływowy, czy masz zasobnik?
  22. To nie jest oferta dla chcącego MIEĆ samochód, tylko dla chcącego UŻYWAĆ samochód.
  23. Opychają za 9 klocków taniej i ktoś zadowolony jest z okazji, że kupił mniej niż roczne auto taniej.
  24. Te ładowarki są tak zasilane, że nawet odpięcie od sieci a pozostawienie podłączenia do akumulatora powoduje, ze są włączone, świecą diodki i pobierają prąd. Więc zostawienie takiej ładowarki na stałe, gdy samochód stoi a nie jest podpięty do 240 V spowoduje szybsze rozładowanie aku.
  25. Różnicą pomiędzy 57 stopni powrotu a 30 stopniami jest głębokość kondensacji (ilość skroplin). Przy 30 stopniach będziesz miał znacznie więcej kondensatu i większy zysk z kondensacji. Generalnie z litra skroplin masz zysk 0,625 kWh energii. http://docplayer.pl/6287495-Kondensacja-teoria-jak-ogrzewac-oszczedzajac-energie-odpowiedz-kondensacja-dowody-podstawy-kondensacji.html Podstaw sobie wiaderko pod kocioł i zmierz dobową ilość kondensatu - będziesz miał wprost ile zaoszczędziłeś. A jak jeszcze dodasz odczyt z licznika gazu, to będziesz miał % sprawności kondensacji.
