Dla użytkowników Yanosika
Co za kolesław - zrobił doświadczenia i zebrał opinię użytkowników, zamiast zapytać producenta.
Terma elektryczna pojemnosciowa
Bańka jest po to, gdy nie masz 20 kW mocy do grzania wody na bierzaco, to grzejesz na raty, ale masz straty.
Jak masz 3 fazy to dawaj przepływowy, sterowany elektronicznie. I oszczędny, i wygodny, i tani.
Prosta kotłownia - kocioł elektryczny
Nagrzewa sie w 5 min a stygnie max 30 min. Olejowe przyjemniej grzeją - mają temperaturę max kilkadziesiąt stopni. Konwekcyjne mają grzałke o temp kilkuset stopni, co nie jest zdrowe i komfortowe. Spala się na nich kurz.
To zakup olejowe grzejniki z termostatem. Będziesz miał i tanio i komfortowo. A rurki CO zamontuj w ścianie. Nie ma sensu wydawać kilku tysi na grzejniki wodne, kocioł elektryczny, pompy, hydraulika, glikol jak możesz wszystko ogarnąć za < 600 zł i będzie wygodniej.
Zależy od horyzontu czasowego. Możesz kupić najtańsze konwektory, bez dmuchaw - ale będą za jakiś czas śmierdzieć od kurzu na grzałkach. Chcesz je montować, czy po prostu postawić na podłodze? IMO - jakieś olejowe były by dobre.
I to dobre i tanie rozwiązanie. I bardziej komfortowe.... Elektryczny kocioł ma wady prądu i dazu, a żadnych zalet.
Ocieplenie starej chałupy
Uważają, ze tym mostka termicznego się nie znajdzie...
Jakie są przesłanki celowosci tego ćwiczenia?
Poczytaj testy tej zabawki.
ogrzewanie weglem
Masz tam piec, czy kocioł? To bardzo istotna różnica w przypadku ogrzewania mieszkania w kamienicy.
Taka wystarczy: http://www.thermal.com/thermal-cameras/
Za kilka stówek to można kupić kamerę termowizyjną.
Świetlówki LED
to chyba ekonomicznie bez sensu. Zarówno świetlówka jak i LED mają podobna ilość lumenów na wat.
- oglądając samochody do 5 tyś...
ESP - da się to połączyć z...
U mnie się włącz powyżej 30.
Ekonomiczne sterowanie kotłem gazowym
A jak sie to ma do sprzegła hydraulicznego? Poprawia działanie tego algorytmu, czy pogarsza?
Jaka jest szansa na rozszczelnienie?
Osilikonuj ją całą a potem szczelnie obłóż zaprawą, to nigdy.
przecież odzysk kondensacyjny nie zależy od różnicy temperatur pomiędzy powrotem i zasilaniem, tylko od bezwzględnej temperatury powrotu, a uszczegóławiając od temperatury spalin za wymiennikiem ciepła spaliny/woda. I bardzo łatwo to policzyć, licząc entalpię spalin. A entalpię liczymy tym: http://go.vaisala.com/humiditycalculator/5.0/ zakładając, że enatalpia spalin jest taka jak powietrza o tych samych parametrach i wilgotność spalin = 100% co jest prawdą przy kotle kondensacyjnym i temp spalin < 50 stopni.
5 Kw, ale jest jeszcze ciepło odpadowe z kuchni, od ludzi, z grzania CWU, odbiorników elektrycznych. Poza tym ile dni masz mróz -20 ? Policz sobie moc potrzebną przy +10, 0 i -5 stopniach. Takie temperatury są przez większość sezonu grzewczego.
Są dwie szkoły pracy kotła kondensacyjnego - jedna - praca ciągła na minimalnej, wystarczającej mocy. Druga - praca przerywana, ale tak, aby powrót zawsze miał temperaturę niską, najlepiej pokojową. Czyli włączasz kocioł na maxa i grzejesz do czasu, aż temp powrotu zacznie rosnąć. Wtedy kocioł się wyłącza i czeka na ostygniecie instalacji. I tak w kółko.
To stosujesz złą logike. Jak będzie pracował kocioł nie zależy tylko od krzywej, ale i od poboru energii w odbiornikach, czyli róznicy temp zasilania i powrotu pomnożonej przez masowy przepływ wody. 2,8 kW to bardzo duża moc dla ogrzewania przy ciągłej pracy całą dobę. Zmierz sobie dobowe zużycie gazu i pomnóż przez 11 kwh/m^3 Przy mocy ciągłej 2,8 kw kocioł musiałby spalić 2,8 x 24 h = 67 /11 = 6 m^3 gazu na dobę. A tyle to mój 10 letni kocioł turbo w największe mrozy nie kotłuje.
Liczyłeś, jaka jest różnica w ilości odzyskiwanej energii pomiędzy temp powrotu 60 stopni, 57 stopni i 40 stopni? To policz, bo to pouczające. http://go.vaisala.com/humiditycalculator/5.0/
Za mało danych. Może być różnie. Ważna jest w taki wypadku też temperatura powrotu, temperatura spalin, ilość spalin na godzinę, czy wiatrak chodzi pomiędzy taktowaniami, minimalna moc kotła itp. Musisz policzyć entalpię spalin. Tu masz kalkulator entalpii. http://go.vaisala.com/humiditycalculator/5.0/ W prawidłowo wyregulowanym kociołku kondensacyjnym wilgotność spalin poniżej 57 stopni wynosi zawsze 100%, więc łatwo liczyć zyski ze zmniejszenia temperatur spalin. Zakładając pracę ciągłą (bez taktowania palnikiem), powrót i temp spalin taka, jak temp wody to różnica w entalpii wynosi: 27 = 85,227 kJ/kg spalin 33 = 116,74 kJ/kg spalin W kociołku kondensacyjnym z 1 m^3 gazu masz około 15 kg spalin. Czyli ze spalenia 1 m^3 gazu masz dodatkowo zysk 645 kJ, czyli 0,129 kWh, czyli półtorej godziny pracy pompy obiegowej i kotła. Aby opłacało się pozostawić włączony kocioł musiałbyś mieć ciągłe zużycie powyżej 0,7 m^3 /h. A to już spora moc. Więc taniej jest wyłączyć kocioł. Ale różnice są groszowe.
Gdzie rozszczelnić/uszczelnić szybę wkładu kominkowego ?
Szyba z pirolizą musi być goraca, aby się czyściła.
