sedicivalv0le
Zawartość dodana przez sedicivalv0le
  1. można go rozebrać i wyczyścić , bo pewnie zapiekła się taka mała membranka w środku
  2. > Witam szanownych kolegów mam pytanie czy zawór overbost powinien po zgaszeniu silnika wypuścić > nagle całe podciśnienie tak jak to się dzieje u mnie i sztanga od gruchy wraca gwałtownie do > góry tak ma być , overbost po zgaszeniu silnika , po paru sekundach wypuszcza z gruchy ciśnienie i ją zwalnia do położenia ''spoczynkowego ' natomiast w układzie dalej przez jakiś czas jest podciśnienie - w akumulatorze podciśnienia , i gdy po zgaszeniu silnika , przekręcisz kluczyk w mar to overbost znów zaciągnie sztangę w dół
  3. sedicivalv0le odpowiedział lorak06073 na temat - Stilo
    > witam > Tak jak w temacie. Jaką pompę wody do Stilo 1.9 JTD 115 polecacie? metelli lub ori
  4. > Żebyś syfu nie wdychał, a leczenie Twoich dolegliwości wywołanych tym syfem nie obciążało > podatników to najpierw niech zlikwidują 100 letnie pks-y jeżdżące na frytach w kłebach dymu
  5. to spiłuj uchwyty nowych klocków żeby lekko chodziły w jarzmie , i po sprawie , ja tak zawsze robię z nowymi klockami , jak będą lekko chodzic to się pod wpływem pyłu nie zablokują , i nie będą lekko hamować koła .
  6. sedicivalv0le odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > Co mają buty do lakieru? Samochód się myje, buty się pastuje mnie te teksty zawsze śmieszą , np że skoro nie myje samochodu , to znaczy że sam się nie myję , tylko co ma wspólnego auto z człowiekiem , to jest rzecz i mi ma służyć
  7. > Część, > jtd 1.9, 115km, 300kkm tak czytam Twoje perypetie , albo ktoś straszliwie katował to auto , albo nie wymieniał oleju , albo ma z 500 tys najechane , bo strasznie masz zużyty ten silnik , mój ma 304 tys i nie bierze oleju jeszcze , ale był uczciwie serwisowany w rzeszy i cały czas na 5w 40 jeździ
  8. > I ten cudowny zapach z rury wydechowej wydobywający się na postoju. Ta niebywała kultura silnika > diesla ja uwielbiam klekot diesla , zwłaszcza jtd , i zwłaszcza pod obciążeniem jak turbina świszczy jedynie diesla mógłbym zamienić na T benzyne , bo zwykła benzyna to nie dla mnie , piłowanie silnika obrotami żeby jechał
  9. sedicivalv0le odpowiedział Lynda na temat - Motokącik
    > A tak w ogóle to prawdziwy sedan wygląda tak. w epoce kamienia łupanego tak wyglądał , jak wyciosany siekierą
  10. sedicivalv0le odpowiedział Lynda na temat - Motokącik
    > Pytanie do Fiata, gdzie jest k..urczę KOMBI dokładnie , tak właśnie zabili Bravo II , brak kombi > Fiat jest niemożliwy, po latach bez kombi, opóźnia jeszcze o rok... to już nie jest śmieszne, to > jest tragiczne. fiat jest żałosny po prostu i coraz bardziej odstaje od konkurencji
  11. > To zależy czy zaraz przyjdą TSi-sowcy i napiszą że ich VW spaliłby 4l, i to przy 200km/h
  12. > off top > w ubieglym roku na lewetach w okolicy makarskiej widzialem 3 pojazdy na polskich blachach > 2 passaty i subaru legacy passaty na przegląd jechały
  13. sedicivalv0le odpowiedział darekpdkp na temat - Alfa & Lancia
    > Obstawiam że ma GTV moja teoria jest następująca, on ma 156 i to z niej jest grill , a owa 156 już stoi zgnita na złomie , a to zostawił na pamiątkę
  14. sedicivalv0le odpowiedział Lynda na temat - Motokącik
    > te koszmary tez miałem na mysli w porównaniu z thalią są nawet ładne
  15. sedicivalv0le odpowiedział Lynda na temat - Motokącik
    przód dodge dart a w ogóle szkoda że nie sprzedają darta u nas , kupiłbym sobie , najlepiej 2,0 jtdm
  16. 111tys w starym p206 2001 1,1 pb mojej siostry : usterki w ostatnich 3 latach : pompa paliwa, alternator , pompa wspomagania , wentylator chłodnicy , chłodnica , regeneracja belki , kpl wydech , 1 raz wahacze przód , amortyzatory , skrzynia biegów , siłownik centralnego zamka tylne prawe drzwi kreatiw technolożi ale w sumie wcześniej prawie bezawaryjnie jeździł ,ale wyraźnie skończył mu się resurs , bo się sypie już na potęgę
  17. sedicivalv0le odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > Dalej każdy odejmuje gazu i się zniechęca. to jak skuter , gazu dodajesz i wszystko wyje
  18. jako że już wspomniałem ja kombinuję nad poduszką z bravo II , bo stilo ma wadliwe poduchy , swoją ori poduchę od strony rozrządu , i tu zaraz po mnie pojedziecie , zalałem wokół uszczelniaczem , nie silikon tylko takie jakieś elastyczne spoiwo poliuretanowe , wysuszyłem , zamontowałem i tak na razie jeżdżę , drgania są , ale małe
  19. > Czyli poducha do wymiany. tak , wyciekł glikol z poduszki , i już nie spełnia swej roli
  20. nie wiem czy nie warto , bo czytałem że ludzie je wymieniali i było lepiej jesli chodzi o drgania , oryginalna poducha silnika - ta od rozrządu ma glikol w środku , jeśli wyciekła to poduchę trzeba wymienić mnie natomiast kusi aby załozyć poduchę od bravo II 1,9 Mj , tylko nie wiem czy przypasuje do kształtu podłużnicy w stilo , bo w bravo przeprojektowano poduchę i nie ma drgań
  21. prawdopodobnie uszkodzili maglownicę przy montażu drążków , tak jak kolega wspomniał , niewłaściwe narzędzia lub zbyt duży moment
  22. > A co do jego odpowietrzania czy wymiany plynu to roznie, czasem na koncu, innym razem jako pierwszy no właśnie , ja w stilo wymieniałem parę dni temu płyn hamulcowy , to zacząłem od wysprzęglika a później koła robiłem , aż czarny płyn tam był , od razu sprzęgło trochę lżej zaczęło chodzić , w sumie nie wiem czy najpierw się powinno sprzęgło czy koła robić
  23. > Ale mowiac szczerze, 18 000 zl za 10-letniego Golfa bez klimy > Rozumiem, ze dopieszczony i zadbany, ale mimo wszystko dla mnie, jako osoby ktora szuka 10-12 > letniego kompakta, sporo. mnie zaś fascynuje że golf 5 tka nie miał klimy w standardzie , przecież to już ''współczesne'' auto
  24. > ja zawsze stosuje drugi sposob ja tak samo robię przy wymianie płynu hamulcowego , od najdalszego punktu , no i jeszcze dochodzi wysprzęglik , który w fiatach też jest w tym samym układzie co hamulce ,
  25. 159
    sedicivalv0le odpowiedział Rylu na temat - Alfa & Lancia
    > jak cos to masz Stilo nie jest tak źle , ja w tamtym roku kupiłem sobie stilona za 7 k , 2003 r MW jtd 115 i fakt musiałem zrobić wahacze , termostat , klocki i tarcze tył , rozrząd , filtry , oleje wiadomo , opony kupiłem letnie i w pół roku zrobiłem nim 14 tys km i dzielnie daje radę , niemcy robił już 2 razy , ma obecnie 303 tys km , nie jest zły ten fiat mimo opinii o nim , teraz niedawno właśnie zrobiłem 2 wymianę oleju dziadowi bo zasłuzył , to i należy mu się uczciwe serwisowanie
