Okrajanie motoryzacji
> Na przykładzie Citroena: Jest to po prostu beka z lojalności > klientów. To istnieje coś takiego, jak lojalność klientów? Mam kupić kolejny model tej samej marki nawet, gdy oferowane pojazdy mi nie będą odpowiadać?
Sprężarka powietrza ze sklepu na B
> Małych, czyli jakich? Ja mam zbiornik 6L, czy to juz jest mała? Mniejsza, niż moja mam 8 (10?) litrów > Pytam bo nie wiem czy nie za mała, choć robię nią wszystko Wszystko, czyli co? Jakoś średnio widzę malowanie lub piaskowanie taką miniaturką...
Pytania okołobudowlane: dach - koszt oraz woda i EE razem?
Powitać A więc: jaki może być orientacyjny, szacunkowy koszt wykonania dachu dwuspadowego, krytego blachodachówką, potrzebny jest też strop (aktualnie jest dach płaski, właściwie "dach"...). Budynek (altana) ma wymiary ~5x5m, więc dach ile może mieć: 40m.kw? Drugie pytanie to: czy w jednym wykopie mogę położyć obok siebie rurkę z wodą oraz przewód zasilający? Czy muszą być jakieś minimalne odległości? Pytam, bo nie wiem na ile negocjować cenę... Pozdrawiam - romano11
O salonach samochodowych nieco luźniej
> Ostatnio padłem ze śmiechu jadąc PolskiBus.com z Krakowa do Wrocławia jak to Pani Stewardessa > rozdawała pasażerom herbatniki Petit ładnie zapakowane o wartości może 1,50zł. > Padłęm ze śmiechu nie z powodu herbatników tylko z powodu reakcji niektórych pasażerów, która była > mniej więcej taka " o, jaaaaa super, dziękuję, ale extra, porządna firma". A widzisz - zawsze może być gorzej, bo np. Neobus też ma w swojej ofercie herbatniki, ba - jest nawet woda mineralna butelkowana 0,5l ale stewardesy nie ma - dary są w dwóch koszach, wchodzisz - częstujesz się lub nie
Bojler
> Mam 80 galonów i nawet na długi seks 44 latka starcza. Skoro jesteśmy na kąciku jak by nie było - technicznym, to może doprecyzuj, co oznacza długi? Bo wiesz, to są pojęcia względne... Edyta: 302,83 litra - no to już na trochę figo fago wystarczy...
Jak często jeździcie autem do warsztatu na kontrolę?
> ja na peknietej przejechalem 400 km > jak peknie na pol to poszujesz ale jak gdzies na koncowce to nie masz szansy Potwierdzam: pół zwoju na końcu fedry nie dawało absolutnie żadnych objawów: auto nie było zwichrowane, jechało normalnie i pewnie bym się o tym dowiedział kiedyś (może), gdyby nie to, że... odłamany kawałek został leżeć pod autem w garażu (pokonanie progu bramy go dobiło ). Oględziny w OSKP też niczego nie wykazały, bo to było widać dopiero po podniesieniu auta - z poziomu kanału diagnosta nic nie widział i stwierdził, że końcówka sprężyny to pewnie nie z tego pojazdu
Zapchany zlew
> Niemal identycznie wyglądał odpływ od zlewu do pionu po 35 latach (w bloku) - 10% przecisku w rurze > 100mm. >Tak to z reguły wyglada: tylko 30 lat Koledzy: prezentujecie fotki pionów żeliwnych? No to się nie ma co dziwić, ale plastiki tak nie "zarastają". Wymieniałem fragmenty pionów 70 (kuchnia) i 110 (WC + łazienka) po ~14 latach eksploatacji - były lekko pokryte "śluzem" prześwit oceniam na >95%. Jest OK
Zapchany zlew
> Soda kaustyczna. W Gliwicach 0,75ml kosztuje 8,20zł. czyli 10 930zł za litr - nieźle. Przy takiej cenie musi być skuteczna...
no i bum...
> jesli ucierpialy tylko auta a > ludzie nie - to tylko kupa zelastwa sluzaca do przemieszczania sie. Dzwonimy do > ubezpieczyciela, auto odholowane do warsztatu, bierzemy zastepczaka i jazda, nie ma sie czym > niezdrowo podniecac. No nic tylko dziękować opatrzności za taki dar losu, co nie? A jeśli nawet ktoś ucierpiał, to co z tego? Przecież odtransportuje się go do szpitala, tam łapiduchy go połatają i jazda, nie ma się czym niezdrowo podniecać...
"Usuńcie 6 mln martwych dusz"
> Tak samo nie widziałem od daaaawna Poloneza. Dla odmiany widuję peloponeza prawie codziennie - sąsiad z drzwi obok ma...
Gięcie stali na zimno.
> A jak będziesz to malował? Nieźle by wyszło proszkowo. 1x podkład antykorozyjny Urekor S + 2x nawierzchniową na czarno. Tak samo jest pomalowana balustrada i nic się z nią nie dzieje, będzie dobrze
Terakota na OSB
> No to trochę konkretniej - chcę tym okleić klape/właz do piwnicy, po którym się niestety cały czas > chodzi. Klejąc gres do płyty OSB zamykającej od góry szafkę balkonową "na wszelkie utensylia balkonowo-kwiatkowe" użyłem niezawodny Fix All Classic. Co prawda po tej szafce nie chodzę, ale klej doskonale spełnił swoje zadanie, jest trwale elastyczny, nic nie odpadło.
> Z czego ten okrąg wykonałeś? Leżało to to w złomie, było wyższe, więc skróciłem. Kawał grubościennej rurki Od spodu jest 6 gwintowanych otworów M10.
No to się chłop długo nie nacieszył nowym autem....
> 160km/h to jest sportowa jazda? Zależy, na którym biegu...
Jaki olej do skrzyni redukcyjnej i mechanizmu różnicowego ?
> Kiedyś miałem przypadek, że mało doświadczony mechanik chciał dobrze i zalał do skrzyni manualnej i > mostu w Mercedesie olej API GL-5, tyle że użył klasy lepkości 85W140 > Efekt był taki, że jak przyszło listopadowe ochłodzenie to zaczęły > się problemy z wrzucaniem biegów na zimno a i wcześniej biegi trochę "haczyły". Najgorsze jednak było to, że zużycie paliwa wyraźnie > wzrosło a podczas jazdy czuć było duże opory toczenia > Poszedł 2 x oryginał + dobrze dobrany olej do silnika (bo nie było > wiadomo co zalane) i nie ten sam samochód No to odpowiem Ci, że w ramach experymentu na żywym organizmie do mojego byłego fiacika uno wlałem do skrzyni olej castrol 85W140 GL 5. I co się okazało? Jedynka oraz dwójka jak haczyły i wchodziły ciężko, tak nic się nie zmieniło, nie było żadnego "hamowania" na luzie... Po zmianie na Lotos 75W90 GL 4 praca skrzyni bez zmian - widocznie cuda dzieją się tylko w mercedesie...
Pomysł na mocowanie potrzebny...
> To kolejnej wiosny zastąpisz je kolejnymi. > Jaki to koszt? Koszt trytytek może i nie duży, ale doniczka ~60x20x15cm, wypełniona ziemią coś tam waży. Kiedy trytytki pęcną i całość pie, pie, pie tzn. uderzy w posadzkę, to koszt może wzrosnąć...
Rejestracja auta - jak to przebiega?
> Nie masz pojecia ile to zachodu takie tablice z sajfu przyniesc na biurko. W moim WK tablice są w kartonie obok biurka - nie trzeba nigdzie chodzić
No i poszła :(
> Only naked Co kto lubi ja wolę pełną owiewkę, wtedy można się opalać podczas jazdy
ASO Fiat. Przegląd.
> Filtr oleju, 50zł vs. 25zł, gdy ten sam filtr kupię na rynku aftermarket. > podkładka pod korek (2zł) To i tak tanio: w MM Cars Katowice za miedzianą "uszczelkę korka spustowego" zażyczyli sobie 15zł Taką samą uszczelkę kupiłem za 0,50zł, bo to jest ten sam rozmiar, co do korka spustowego oleju w moim jednośladzie. > i "przegląd" okresowy. Przeważnie polegający na wzrokowej kontroli...
Powitać. Jako że stal zimnogięta jest już na wylocie spawalni, to może drodzy konstruktorzy amatorzy doradzicie mi, jak przymocować uchwyt na doniczkę do balustrady. A więc balustrada składa się z stalowych prętów fi 14, rozstawionych co 120, wysokość nie ma znaczenia. Od góry jest płaskownik, ale jego wykorzystać nie mogę, bo ma tam być nakładka drewniana. Uchwyt na doniczkę widać na poniższej fotce. Pomysły mam 3: użyć niezastąpionych trytytek albo dospawać nakrętki długie M6 (kolor czerwony) + jakieś podkładki, kawałek delikatnego płaskowniczka itp. lub też dospawać "wąsy" (kolor niebieski), które włożę pomiędzy szczeble balustrady. Ważne, by montaż był beznarzędziowy - wiecie, rozumiecie: kobieta na balkonie... Każdy pomysł mile widziany Pozdrawiam - romano11
> Jak plastelinę > Jeśli zrobisz sobie odpowiedni przyrząd do gięcia Fakt: wyginanie takiego kwadratu #10 nie stanowi większego problemu. "Giętarkę" własnego pomysłu zamocowałem w imadle: Tak wygląda 5/12 elementów wygiętych i przygotowanych do spawania: Tu już pospawane: A tu spawy po opracowaniu kątówką: Prototyp wieszaka na doniczkę prezentuje się następująco (brakuje w nim jeszcze pionowych dystansów na lewo i prawo od "dekoru"): Pozostało mi jeszcze zatwierdzić rodzaj mocowania do balustrady, ale o tym w kolejnym wątku. Dziękuję wszystkim za dobre słowo i wsparcie techniczne
Wysokosc kabiny prysznicowej
> U mnie są dwa metry od sufitu i dwa metry kabina. Masz dość wysoką łazienkę...
ASO Fiat. Przegląd.
> Poza aso dobiłem klimę i wymieniłem olej. Przy okazji wyszło, że sworznie są > mokre i skrzynia cieknie. Wymieniłem całe wahacze i > simering półosi, do tego zbieżność - koszt robocizny 180zł. Jak myślisz ile za samą robociznę > krzyknęli by w aso? Oj sporo, sporo. Wiem, bo sam, z czystej ciekawości, pytałem ASO Opla o koszt wymiany sprężyny przedniego zawiasu (sama robocizna) w Corsie C: 400zł... jedna strona Pytam, czy cena może obejmuje sprawdzenie zbieżności po? Nie, sprawdzenie to kolejne 100 kilkanaście zł...
Interwencja policji a obecność kierowcy - nie rozumiem...
Witam. Czy obecność kierującego, lub jej brak, może mieć wpływ na zaniechanie interwencji z art. 49.2.5 PoRD? Pewien kierowca ma głęboko gdzieś innych użytkowników drogi i parkuje "swojego" TIR-a tak, że piesi muszą go omijać trawnikiem, bądź jezdnią. Wobec tego zawiadomiłem odpowiednie służby - SM się tego nie podejmuje, więc została policja. Raz oficer dyżurny nie przyjął zgłoszenia, kiedy dowiedział się, że kierującego nie ma na miejscu postoju pojazdu. Dzisiaj zgłoszenie zostało co prawda przyjęte, pojawił się patrol drogówki, ale kierującego już nie było. Z tego, co widzę, a raczej nie widzę nic za wycieraczką ciągnika siodłowego, interwencja pozostanie bez skutku... Czy obecność kierowcy ma aż taki wpływ na przebieg interwencji? Czuję się trochę bezradny, skoro kierowca ma innych gdzieś, policja nic z tym nie robi... Pozdrawiam - romano11
Mają trochę tego sprzętu...
> AR15 No to wiele się nie pomyliłem lufa nie jest obcięta
