romano11
  1. > Jednak czy tak samo będzie gdy tą lichwę zastosują wobec Polaków? > Nie sądzę, by inne państwa zaakceptowały ograniczenie wolności swoich obywateli, > z jakim wiąże się przymus powrotu do domu po fakturę. > Co na ten temat sądzicie? Sądzę, że skończy się na "jedź i płać". Nie sądzę, by rząd PL zrobił cokolwiek, w końcu nie od tego on jest...
  2. > Jade przez teren zabudowany, widzę że stoi radiowóz i przy nim stoi pan i tylko > tyle... > Po paru minutach widzę za mną radiowóz > Pan policjant powiedział że nie zatrzymałem się do kontroli > Pan władza oznajmił że skoro widział że mam > wykonywany pomiar to powinienem się zatrzymać bo on niestety nie zdążył wyjść na drogę Taaa, a przy posterunku autostradowym powinieneś wyjść z auta i zasalutować... Już za taką wykładnie przepisów ten gliniarz powinien albo wylecieć z roboty, albo szlifować krawężniki. Tak się zastanawiam, czy jest gdzieś granica głupoty mundurowych? Właśnie na takie "przypadki beznadziejne" zaopatrzyłem się w sprzęt do rejestracji z pozycjonowaniem GPS. Chcą iść do sądu - proszę bardzo, razem pośmiejemy się z ich "logiki"...
  3. > Ja uważam, że obecność współwłaścicieli lub przedstawienie pełnomocnictwa ma sens. > Chciałbyś, aby twój wspólnik, współwłaściciel auta mógł z nim zrobić co zechce? Bo ja nie. A czy mając pełnomocnictwo, masz w nim wyraźnie określone, do jakich celów zostało ono wystawione? Nie masz? No to możesz zrobić z autem, co zechcesz... A jeśli komuś nie ufasz na tyle, by był współwłaścicielem auta, to go nie dopisuj w DR i po kłopocie.
  4. > Z mojego Wydziału komunikacji: > Jeżeli pojazd stanowi > współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich > pełnomocnictwa . > Co Ci jeszcze mam dodać? Że to nienormalny kraj? Ale co to jest: wewnętrzne zarządzenie czy co? Pytałeś o podstawę prawną?
  5. > jak chcesz wymienić zawór bez rozbiórki silnika? tak czy > siak głowice trzeba ściągać, By nie ruszać głowicy, można wyjąć wał korbowy z tłokami i zawór powinno się dać wymienić. Są nawet takie silniki, zwane ślepakami, gdzie nie masz UPG, bo głowica stanowi całość z blokiem. A zawory jakoś tam wsadzić muszą
  6. > A na jakiej podstawie? Zawsze musi być upoważnienie drugiego współwłaściciela. Jakie zawsze? W moim WK nikt niczego nie chciał i rodziciel bez mojego osobistego stawiennictwa wymienił DR.
  7. > bawić się odrdzewiaczem czy wyczyścić szczotką , odtłuścić i pomalować Unicode ? Odrdzewiacz olać pod warunkiem, że ramę oczyścisz do "połysku" czyli jak to jest ujęte w instrukcji Urekoru S: "powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone do 20 wg PN-70/H-97050" Czyścić nie szczotką, lecz tarczami czy to korundowymi, czy listkowymi lub też innymi materiałami ściernymi. Szczotka jest zbyt delikatna Ew. jeśli masz odpowiednio wydajny kompresor, to można by się pokusić o pistolet do piaskowania - skoro nie można zdemontować ramy, to piaskowanie na miejscu.
  8. > Ale ja bym dał zwykłe nity, nie zrywalne. Naturalnie, że zwykły był by lepszy, ale miej na uwadze, że jaki by nie był - takie "ciało obce" wewnątrz garnka cokolwiek utrudni jego mycie...
  9. > ale totalnie niczym nie uszczelniać ? > bo właśnie nie wiem czy się uszczelnia czy nie Nie wiem, czy dobrze jarzę, ale poprzez analogię do rury spalinowej pieca łazienkowego: jest rura spiro, a w ścianie komina osadziłem dopasowaną do rury rozetę i też nie ma żadnego dodatkowego uszczelnienia. Rura jest dość ciasno dopasowana do rozety. Gdyby spaliny/dym miał się cofać, to wątpię, że wybierze ciasne szpary między rurą a kominem, skoro może swobodnie wleźć do rury z dużym otworem
  10. > Już pisałem, mam i średnio polecam... Ale wiesz, że ilu ludzi - tyle opinii? Zależy, czego oczekiwałeś po tym urządzonku, być może tak samo, jak kolega gdzieś z wątku obok o oponach zimowych oczekiwał cudu, zamiast zdjąć nogę z gazu...
  11. > od ponad 100 lat zawsze był kit No tak, ale... wiesz: mamy postęp techniki, nowe technologie i wynalazki chemii budowlanej chyba, że zależy Ci na utrzymaniu "klimatu" i stylu retro/vintage no to wtedy tylko kit i to najlepiej postarzany > przy scianie tez jest cienka ramka około 1cm A to tego nie widać na fotce. Tak czy inaczej - czeka Cię duuuużo pracy, niemniej życzę powodzenia
  12. > Amatorsko - przewiercić na wylot i przynitować szczelnym nitem zrywalnym. To może doprecyzuj, gdzie dać łeb tego nita: od środka, czy na zewnątrz?
  13. > Będę odnawiał ażurowe okno stalowe, > brak możliwości demontażu Szkoda, było by dobrze to wypiaskować, no ale skoro zamurowane... > Kit wybrałem: A nie chcesz osadzić szyb na jakiś trwale elastyczny "kit/silikon/masę" ? > a wcześniej odrdzewić i pomalować pytanie czy bawić się > czy odrdzewiacz i podkład ze śnieżku unikor S + farba ftalowa biała. Nie wiem, jak Urekor, ale Unikor stosowalem i stosuję + jest OK. > Rama cały czas będzie narażona > na różnice temperatur bo nie jest gruba (jakiś 1cm) wiec z zewnątrz mróz a w środku ciepło A to tuz przy scianie tez masz szyby
  14. > mam piec żeliwny typu koza wolnostojący taki: > odprowadzenie spalin jest w połowie wysokości > Wylot fi 1300 mm niezły kaliber... musisz mieć wielgachny komin
  15. > Jako że zbliżam się do wykańczania posadzki w garażu szukam jakiegoś sensownego rozwiązania. > Założenie - estetycznie ale tanio licząc się z jakąś tam trwałością. > Proszę o podpowiedzi Ja już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że nic nie wygląda lepiej w garażu, niż gres techniczny widziałem efekty u znajomych - gres musi być Ew. rozważał bym jakąś posadzkę przemysłową, jakie można zaobserwować np. w marketach budowlanych, coś a'la lastriko z dodatkami. No ale to pewnie cenowo nie jest najtańsze...
  16. > nie przeszkadza im to, że obracają Twoją gotówką kilka miesięcy przed rozpoczęciem > kolejnej ochrony. Ale to jest dobra i nieprzymuszona wola klienta, zrobią to na jego wyraźne życzenie. Równie dobrze może przyjść na 1 dzień przed końcem obecnej polisy i też będzie OK
  17. > Jest to bardzo fajne moto, świetnie wyglądające, ale niestety ludzie narzekają że się > zwyczajnie nudzi, po roku jazdy nie odczuwasz już na nim frajdy. Tak, tak, koniecznie trzeba zmieniać sprzęt po pół roku, bo się znudził...
  18. romano11 odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > Proszę ja kiedyś zaciągnąłem w SC w środku lata i tak został Jeśli SC miało/ma takie same rozpieraki jak Uno, to się nie dziwię
  19. > Zakupiłem moto co ma to jako wypaśny dodatek .Wyciągać bezpiecznik czy zostawić .Słyszałem różne > opinie > Co myśli AKaowa brać Cóż, co prawda w moto nie mam tego wynalazku (mam za to układ zintegrowany a'la Honda), ale mam go w aucie. Niestety (a może stety) nie wiem, czy i jak on działa, mimo, że wjechałem w drugi rok eksploatacji - nie miałem okazji skorzystać, jeżdżę dość defensywnie. Na Twoim miejscu zostawił bym tak, jak jest. Pojeździsz, zobaczysz co i jak. Dezaktywować zawsze zdążysz.
  20. > Kupię sobie jakiś termometr zbliżeniowy do > pomiarów ściany i zobaczymy jakie są wartości. To swoją drogą, ale jak masz gdzieś pożyczyć kamerę termowizyjną, to sobie zobaczysz, czy nie masz tam jakichś mostków termicznych. Kupować raczej nie ma sensu ze względu na cenę...
  21. > taaaaaaaaaa downhill fun in Italy Ale panowie - co Wy tacy poważni... przecież to ironia była... Ale zauważyłem, a właściwie nie zauważyłem, żeby kierownik, ani mijani z przeciwka mieli LwG - albo nie było tego widać z perspektywy kamerki...
  22. > Na 8gb to dużo nie nagra Niby nie, ale to ma służyć nagrywaniu całych wielogodzinnych tras, czy być pomocnym w razie "W" ? Ja wybrałem model z pozycjonowaniem GPS, zawsze to lepiej mieć zapisaną V z pewną dokładnością, niż nie mieć (chociaż to ma też minus - może działać na naszą niekorzyść ), nagranie ścieżki dźwiękowej uchroni Freda77 od kolejnego mandatu za wyimaginowaną rozmowę telefoniczną Nie mam zamiaru jeździć i nagrywać byle przewinienie, a na jakieś "wyczyny" to 8Gb wystarczy, a gdyby co - zawsze można dokupić 32G i po problemie
  23. > w deluxe masz ostrzeżenia o fotoradarach. Ale jest stówę droższy. I w komplecie jest karta 8Gb.
  24. > Ale wiesz ze przyczepa ma mieć inne lampy niż samochod? Wlasnie po tylnych lampach rozpoznajesz ze > jedziesz za przyczepą, a nie samochodem - po to są róznice w lampach zebys w nocy się > zorientowal za czym jedziesz. Wiem, że trójkątne odblaski są zarezerwowane dla przyczep. Ale reszta świateł...?
  25. > Pięktne trasy... gdzie takie są w PL? Mnie to wygląda na pętle bieszczadzkie...
