volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. A co się stało z oryginałem, moze da się naprawić? Nie wiem jak tam w kii ale w niektórych markach to sama wymiana zegarów zamiast rozwiązać problemy moze ich przysporzyć, bo masz np immo w zegarach...
  2. volf6 odpowiedział MarcG na temat - Zrób to sam
    Jak masz gdzieś w pobliżu Kaufland to może zajrzyj, bo kiedyś były tam fajne przedłużacze właśnie do tego. Taki 20 czy 25-metrowy kosztował niecałą stówkę (nawet bliżej 50 zeta ale to było w zeszłym roku), przewód gumowy 3x1,5 z solidną wtyczką i hermetycznym gniazdem. Moze jeszcze są dostępne...
  3. Tylko co ma słabe prowadzenie do opisanego tu odbijania. To wygląda na jakiś fabryczny błąd przy projektowaniu zawieszenia w aucie, chyba, ze kolega @sowik85 jest przewrażliwiony a takie odbijanie występuje np. w połowie samochodów i nikomu nie przeszkadza lub warunki na tej testowej drodze są faktycznie ekstremalne
  4. Jak bez spawania to chyba zostaje kucie/wiercenie w fundamencie i osadzenie nowych słupków na klej czy tam beton.
  5. Ciekawe czym te krokwie i część belek wewnątrz było malowane? Jak to był jakiś stary olej silnikowy z ropą (a tak to wygląda na pierwszy rzut oka) to mieszkanie w takich oparach moze nie być fajne...
  6. volf6 odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    I co było dobrze? Jeśli tak to wiedzieli co robią
  7. volf6 odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Przy sezonowych oponach to chyba 2-gi komplet felg ma jedynie sens i przekładanie we własnym zakresie
  8. Tam nie ma turbo o stałej geometrii? Wtedy odpada chyba problem późnego wstawania, przeładowywania itp.
  9. A ten wąż doprowadzający był podmieniony, bo moze z nim coś nie tak?
  10. A co z tym ciśnieniem wody?. Moze faktycznie za niskie albo jakiś zawór w instalacji czy filtr przypchany (ale w tej instalacji domowej/mieszkaniowej)?
  11. Modrzew to szkoda spalić, chyba, że jakieś młode/cienkie. Ta bardzo trwałe drewno, kiedyś budowano z niego kościoły i dwory... Zawsze możesz sprzedać czy zamienić na drewno opałowe.
  12. Ale ma/miał chyba jakąś maszynę do tego?
  13. To zależy czy pień w miarę prosty i jakiej grubości deski mają byćW zasadzie można z grubsza policzyć geometrią się posiłkując. Tak czy owak jeśli będą suszone naturalnie to trzeba poukładać warstwami na przekładkach i okryć/zadaszyć. Boki oczyścić z kory, chyba, ze będą już na tartaku sztorcowane/obrzynane. Po jakiś 2 latach można z nich coś tam robić.
  14. Jakiś Mikołaj czy inny Gwiazdor takie sprzedaje i to pewnie w dobrej cenie?
  15. Przecież już ma używane, wprawdzie 3 sztuki a nie 4 ale nie widzę sensu zamiany używanych na używane... Chyba, ze da się dokupić tą jedną.
  16. Wtedy moze jeszcze była produkowana w kraju a teraz (w zasadzie od ładnych paru lat) Amica wszystko produkuje (zleca produkcję) w Chinach i Turcji
  17. volf6 odpowiedział swienty na temat - Motokącik
    Niby jaki problem na SKP? Tam badają w przypadku diesli (jeśli już) to stopień zadymienia spalin a nie skład mieszanki... Po drugie napisał, ze puszcza chmurę po rozruchu-to nie jest tożsame z ciągłym kopceniem...
  18. volf6 odpowiedział swienty na temat - Motokącik
    Nie ma silnika spalinowego, który nie pobiera oleju, kwestia dotyczy jedynie ilości spalanego oleju a tego nie podałeś Zresztą jeśli faktycznie roczny przebieg to 2 czy 3 kkm to szkoda sobie tym głowy zawracać, wystarczy pilnować by nie brakło.
  19. volf6 odpowiedział swienty na temat - Motokącik
    Najpierw bym przeszedł na inny olej, niekoniecznie 10/40, moze 5/40 a potem sprawdził ile faktycznie tego oleju bierze, bo to, ze puści bąka na zimnym przy odpalaniu to raczej norma przy starym dieslu bez DPF-wtryski czy tam pompowtryski nowe pewnie nie są
  20. Mówisz, ze pospawane na sztukę, z wierzchu ładne a pod spodem... A tak w ogóle to jakim przedziale cenowym mowa @HerrMajki?
  21. Tylko zasilacz a jak nie chcesz ciągnąć gniazdka na 230V to przedłuż kabel wyjściowy z zasilacza i tyle
  22. volf6 odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Przy takiej odległości to odbierasz na byle czym, ewentualnie bazuj na tym AWS 144 jak masz kilka odbiorników tv.
  23. volf6 odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Zasadniczo tak Teraz chyba nie zalecają montażu wzmacniacza w puszce antenowej to trzeba coś takiego... Tylko to się stosuje jak nadajnik masz bardzo daleko i jest to ostateczność. Lepiej zastosować antenę o większym zysku energetycznym albo umieścić ją wyżej niż montować kaskadowo wzmacniacze i wzmacniać również zakłócenia... Jak daleko masz do nadajnika?
  24. Twoja sytuacja jest spoko, gorzej z dzieciakiem jak to już jakaś starsza klasa
  25. Sporo z Japonii sprowadzonych, ta beczka również.
