Zawartość dodana przez volf6
Wymiana termostatu
Aż kalibrowany to nie musi być, zresztą to łatwo sobie sprawdzić, bo wrząca woda ma temp. 100°C i nawet tym sposobem sprawdziłbyś czujnik oryginalny z auta (przedłużając jakoś kabelki by dało się go umieścić w jakimś czajniku). Co do tego multimetru to końcówkę pomiarową umieścić najlepiej w pobliżu oryginalnego czujnika jak się da, oczywiście i jakoś zaizolować termicznie z zewnątrz.Można też umieścić przy jakimś gumowym wężu np. przy wejściu płynu do nagrzewnicy... Najpierw jednak wypadało by się zorientować czy faktycznie jest jeden czujnik w aucie, bo czasami są 2(choć mogą być w jednej obudowie) -jeden dla ECU a drugi dla zegara i wtedy to raczej mało prawdopodobne jest uszkodzenie jednego i drugiego...
Ach ci mechanicy :/ czyli w skrócie mój nie fart do nich...
Mierzysz jakoś te tarcze czy na tak "na oko" wywalasz
Kłamstwo prędkościomierza.
Wygląda na cud, bo różnica w średnicy tych opon to około 3,5% a w prędkości wyszło 10%
Wymiana termostatu
Ta temperatura to odczytana z ECU? Jest jeden czujnik? Może to on szwankuje i trochę przekłamuje, dobrze byłoby sprawdzić jakimś zewnętrznym i pewnym "termometrem"
Boczna brama segmentowa
Albo coś takiego
Chyba zawyża a nie zaniża? Raczej normalne zjawisko...
przegląd SKP
A po co miałby wymieniać? Wymieni jak pojedzie na następny przegląd-w marcu przyszłego roku
- Bateria do wkrętarki PARKSIDE 12 V
Piła łańcuchowa elektryczna
Mam pilarkę Stihla, model 023 już ze 20 lat i nigdy nie było problemu z odpalaniem
@@krzynios Stihl i problemy z odpalaniem Jaki to model?
przegląd SKP
Chyba niezupełnie tak było, bo pomysł był taki by winiety były obowiązkowe nawet dla tych co nigdy nie opuścili autem swego województwa
Czyżby koniec sprzęgła ?
Możliwe ale to raczej wina nie tyle zużycia okładziny tarczy a raczej zużycie/uszkodzenie docisku. Jest jeszcze taka ewentualność, ze zapowietrzył się układ hydrauliczny lub wydłużyła linka i sprzęgło nie jest w pełni "wciskane".
[Hałas] Czy to pompa wody?
Tylko co w takiej pompie wody może hałasować-chyba tylko łożysko. A ono jak zacznie hałasować to raczej samo się nie naprawi... Już prędzej typował bym alternator czy pompę wspomagania-tam to może chwilowo wpaść jakiś paproch i po czasie wylecieć...
Elektryka. Budowlanka. Miganie "żarówki" LED
Odłącz kabelek od włącznika-jak pomoże-to w nim problem.
Pomyłka diagnosty na przeglądzie - krótko czy da się poprawić :/
A może dobrze wpisał, tylko "importer" spóźnił się z korektą licznika
Na co byście zmienili Astrę H ?
Wczoraj to chyba nic ale chodzi pewnie o nowelizację prawa energetycznego i kaucje dla firm obracających LPG. Z tym, że dyskusja na ten temat już była
Ocieplenie i elewacja - o co pytać fachowca
@@krawiec myślisz, że kot złapie myszy, które dostaną się do środka styropianu i będą sobie tam mieszkać
Wycieraczki Clio i odstępy czasowe
Wychodzi na to, że coś jest popsute, bo chyba we wszystkich autach to pokrętełko służy do regulacji przerwy...
Bolid... przestał ściągać.
To Uno? U mnie są w poduszce są stożkowe bolce prowadzące, które trafiają na odpowiednie otwory w nadkolu więc centruje się samoczynnie
Pytanie może głupie, ale je zadam. Czy można zagazować diesla?
Tylko nie wiem czy założenie, że 9 litrów ON zastąpi się 9 litrami LPG jest właściwe, bo przecież nawet przy benzynie zużycie gazu jest 15-20% większe
To poduszki nie mają swoich "prowadzeń/gniazd", że trzeba bawić się jakimś lewarkiem W fabryce chyba tak nie składali
Rozjechana po kolizji geometria, robić czy odpuścić?
Problem głównie z tylną belką, może lekko skrzywiona/przekoszona, ewentualnie jej mocowania...
Jeep Renegade - ostre hamowanie
Przecież to nowe auta, zresztą nawet bez amortyzatorów w innych autach tyłu nie podniesie Tylko, że tam się obciążało przód i raczej tyłu w żadnym przypadku nie podnosiło, a co do samego dociążania tyłu to w 125p warto było wrzucić coś cięższego do bagażnika zimą dla lepszej trakcji
Audi TT 3.2 LPG
@@lisik na szybko w internetach znalazłem, ze rozrząd około 100kkm wytrzymuje a jest łańcuchowy i znajduje się od strony skrzyni biegów. Wymiana z częściami to okolice 5 tysiaków, moim zdaniem to nie jest "tanio"
Smarowanie lożyska
I nie ma tam żadnych uszczelniaczy czy osłon? Może dałoby się domontować jakąś blachę/osłonę tego łożyska i tam umieścić kalamitkę...
